молодец! инженерный подход!!!Сколько стоит термофото?
12.02.2011 в 15:22:09
12.02.2011 в 15:31:29
я делал термометрию всей квартиры, это довольно дорогое удовольствие. Скажу, что нормальный тепловизор начинается с 500 тысяч.
12.02.2011 в 16:22:58
IGR2000 написал : Есть идеи почему это так происходит и как бороться?
Всё давно разжёвано.
Вода идёт по первой секции и конвекцией перемешивается в верхнем коллекторе.
Для равномерности нагрева нужно заставить её течь по нижнему коллектору и последней секции.
Решение- удлинитель протока.
PS. Термофото- +100)))
12.02.2011 в 17:23:00
А что за краник регулировочный стоит? и вообще хотелось бы увидеть нормальную фотку.
12.02.2011 в 17:25:17
IGR2000 написал : Термоголовка стоит, в момент замеров (картинка в первом сообщении) была открыта на 100% вручную.
Кран под термоголовкой может быть открыт не полностью-надо смотреть на шкалу(и зачем он нужен если батарея не греет?).
maestro-san написал : Решение- удлинитель протока.
+1.
12.02.2011 в 19:23:39
Начните сначала. Определите, какая подача. Нижняя или верхняя и от этого уже надо действовать. Если нижняя, то удлинитель потока вам в помощь.
12.02.2011 в 19:32:17
А совсем ее снять не пробовали.
Максим.
12.02.2011 в 20:10:23
Если по шале смотреть-там вообще где не греет градусов 39-40.А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.
12.02.2011 в 20:22:21
ribakow.fthj написал : .А насчет верхней или нижней подводки-термоголовку эту сверху кто-то ставил.
Вертикально судя по снимку.
12.02.2011 в 20:51:34
Wowo написал : Определите, какая подача.
Нет необходимости.
Такая картина м.б. и при верхнем розливе в случае слабого расхода.
Мне известно только одно решение, я его озвучил.
2Wowo
Допустим, розлив сверху- что Вы предложите?
12.02.2011 в 21:53:26
Для начала снять термоголовку. Иногда даже при полном открытии, вентиль полностью не открывается. А лучше всего проверить вообще без термовентиля.
