Peterjela
Peterjela
24.03.2011 в 13:29:10
jjb написал : Кто сказал что срок службы шарового 5 лет?
: Andrey_user . :) Хотя, не судите строго его ответ. Может в Караганду токо китайское силуминовое г-но и возят, кто знает?! А Брэндовых может у них и нет...
jjb написал : И нафига нормальный открытый шаровый передергивать?
Раз в полгода-год туда-сюда не помешает дернуть - руки не отвалятся - закисает шарик бывает из-за нашей грязной воды. Хотя, ИМХО, промблем с открытием/течью старых вентилей ГОРАЗДО больше. :)
jjb
jjb
Астана
24.03.2011 в 14:48:01
Peterjela написал : Раз в полгода-год туда-сюда не помешает дернуть
Не помешает, но зачем? Повторяюсь, с нормальным ни чего не будет.
Peterjela написал : Хотя, не судите строго его ответ. Может в Караганду токо китайское силуминовое г-но и возят, кто знает?!
А это предположение не верно. Караганда - крупнейший промышленный город, за многими товарами (техническими) нам туда из столицы за 200 верст ездить приходится..... Просто ножками лень подвигать, газетки с объявлениями почитать, в крайнем случае в столицу проехать развеяться, у нас, точно знаю, оригинал из брендов - Герц-Австрия, Йорк-Англия (у меня все шаровые от Йорк, многим уже 10 лет, года по два без передергивания бывает стоят и ниче, легко закрываются-открываются-))))....... ПыСы. Не поленился, позвонил челу, который год назад из Караганды в Астану эммигрировал. Там даже лучшие российские бренды в магазинах с сертификатом есть......... Так что антикварный кран, сорри, кран-вентиль разработки даже 30-х годов найти легко -))))) (Россияне без обид - у нас вообще разработок нету....).
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.03.2011 в 15:14:45
Влегкую меняется букса от обычного вентиля. Если нужно, б\у килограм 50 накопилось, можно подъехать и взять. Пока в цветмет не сдал. Сальник сразу лучше поставить из резиновых колец.Простоит и 10 лет. Но прокладку менять придется ранее. Еще. На современных латунных вентилях гайки и шайбы пошли стальные. Сразу заменить на латунные от старых букс. Но........... . С нашей водой и состоянием труб шаровый куда лучше. Вентиль на входе имеет свойство порой зарастать грязью, которая там скапливается, недоходя до фильтра грубой очистки. Возьмете Бугатти или Джакомини (в личке скажу в каких магазинах, чтобы здесь как рекламу не убрали), на них , за всю мою практику нареканий не было ни разу. Уж тем более, если их хоть раз другой в месяц открыть-закрыть, чего не делает ни один клиент, несмотря на рекомендации . Если трубы не менялись еще, то резьба под вентилем скорее всего сгнила. Еще один нюанс.Корпуса бывают с высокой и низкой горловиной, соответственно и подбирать буксу.
Suever
Suever
Оренбург
24.03.2011 в 16:08:23
jjb написал : у нас вообще разработок нету
У нас тоже...
Капитошка написал : На современных латунных вентилях гайки и шайбы пошли стальные.
Вы главное забыли - они сами полное гуано,по сравнению с совдеповскими.
Peterjela
Peterjela
24.03.2011 в 17:30:34
jjb написал : Повторяюсь, с нормальным ни чего не будет.
Повторяюсь, - зависит от качества водопроводной воды. Допускаю, что в Астане она чиста и прозрачна, - и, к примеру, рыжий налет совсем не образуется внутри Ваших труб/фитингов/кранов, но так не везде.. :)
Vptek
Vptek
Чернигов
24.03.2011 в 22:21:58
ТС, долго размышляя над тем, что лучше на входе - шаровый или вентиль - пришел к выводу - и то и другое. Вначале шаровый, за ним вентиль.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.03.2011 в 23:09:57
Vptek написал : что лучше на входе - шаровый или вентиль - пришел к выводу - и то и другое. Вначале шаровый, за ним вентиль.
:aвентиль ,как память - реаритет,а шаровыи, в ногу со времинем
25.03.2011 в 00:27:49
2Andrey_user У вентиля проход меньше
Vptek
Vptek
Чернигов
25.03.2011 в 00:28:38
BV написал : 2Andrey_user У вентиля проход меньше
Смотря у какого. Для трубы 1/2" вентиль 3/4" наверно будет полнопроходным...
Andrey_user
Andrey_user
Караганда
25.03.2011 в 18:17:52
Не ожидал такую бурную дискуссию по моей теме, спасибо особе землякам и признателен Suevery за подробные фото, еще интересно было бы посмотреть на седла обоих вентилей, с тем вентилем который я нашел они немного различаются - видимо уже не из СССР:confused:, корпус у меня с низкой горловиной, трубы стоят из ППР армированного.Так что еще.... на счет нового вентиля говорю же сейчас лень снимать унитаз (доступ затруднен) + пломбированный счетчик . На счет срока службы 5 лет это я на вскидку ляпнул, но я думаю никто спорить не станет что 30 лет не один шаровый не потянет, конструция у него не позволяет ревизию делать в отличии от вентиля. Да ладно о вентиле, вчера я уже буксу выкрутил и врезал туды прокладку, стоять будет не хуже нового ИМХО. Капитошка, jjb вот еслы вы мне поможите найти в Караганде систему защиты от протечек типа "Нептун" или "Гидролок" буду оччень признателен!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.03.2011 в 18:23:53
2Andrey_user Я бы притереть попробовал...
