Мне пишут:
К сожалению, поздно спохватилась проверять маркировку труб, только после их установки … (Труба установлена PN20 на отоплении)
Вообще, есть статистика, где у ПП труб слабое место : стыки, сама труба, или что-то другое? На что в первую очередь обращать внимание? Или это индивидуально?
Отвечаю:
В случае, если на отоплении у Вас PN20 (т.е неармированная), то слабое место это сама труба. При комбинации повышенного давления и температуры видел, что трубу PN20 рвало (например на выходе из газовой колонки). Если же давление всегда низкое и температура не выше чем 70, то может и долго прослужить. Но при малейшей возможности (финансовой и пр.) надо поменять на PN25. Потому как 4 атм, при 80 это уже частенько предельный режим. Бомбу замедленного действия лучше убрать.
Попробуйте фото сделать (чтобы была видна маркировка трубы), написать исковое заявление в суд и копию заявления подать в УК (если не примут под входящий номер, то по почте с уведомлением). В суд может и не придется подавать. Думаю испугаются и переделают.
Если трубы у Вас нигде в углах на "расперлись" в стену, в конструкции учтено температурное расширение (для PN20 оно намного больше, чем для PN25). Еще выше по теме можно прочесть.
Да, не упоминал в теме, про закладку ПП труб в стены! По технологии при замоноличивании положено трубы обертывать многослойной крафтбумагой или в гофротрубы или в утеплитель из вспененного ПП. Если же это не соблюдать, труба часто не служит долго. Возникают микротрещины, начинет сочиться.
Вот сезон кончиться, обязательно переделайте, если нет возможности раньше.
