Автор, кладите трубы, в пол. Котел обвязывать, нужно металлом, примерно 1.5-2 метра, подачи. Далее пластик. Я бы делал Rehau. Радиаторы, берите би металл. Если грубо, то одна секция 500, на 2 метра квадратных. Вешать радиаторы, под окнами.
17.04.2011 в 22:40:00
17.04.2011 в 22:40:22
SCB написал : достаточно только правильно обвязать котел.
правильно - это как ?
SCB написал : Если температура теплообменника котла опускается ниже температуры точки росы, то на его поверхности выпадает конденсат.
уфффф....... меня чуть кандрашка не хватила... кончины второго котла за три сезона я уже не перенесу. Когда выводная труба несильно горячая (при 50-55) , вводная труба нормально тёплая. Очень сильного перепада температурного нет (насос нормально работает наверное). Странно что об этом даже производитель ничего не пишет
17.04.2011 в 22:47:07
ribakow.fthj написал : Сильно сомневаюсь
Что бы Вы не сомневались, сходил в котельную, сфотографировал градусник на подаче моего котла :)
17.04.2011 в 22:49:03
И днем столько при +10?Или теплопотери у вас большие-может окна нараспашку...
17.04.2011 в 22:54:57
В доме? Нормально, 20-21 гр.С. Существует масса способов регулировки температуры подачи теплоносителя в контуры радиатор и напольного отопления. У меня в доме на радиаторах стоят термоголовки
17.04.2011 в 22:58:06
Горын 68 написал : правильно - это как ?
Котел обвязывается на гидравлический разделитель. А с разделителя уже через термосмесительный узел к радиаторам. Или ставить контроллер погодозависимый.
17.04.2011 в 23:03:14
SCB написал : Существует масса способов регулировки температуры подачи теплоносителя в контуры радиатор и напольного отопления.
Согласен.Но и отапливаемая площадь(как и другие факторы) тоже на это влияет-как говорится "размер имеет значение".
17.04.2011 в 23:04:04
to SCB И какая ж у вас комнатная температура при таком выходном градусе ? Выж лучший клиент ГАЗПРОМА !;) - Вам скидки полагаются..... У нас сейчас на котле стоит 46-47, в доме +24. душно....
17.04.2011 в 23:04:48
SCB написал : Котел обвязывается на гидравлический разделитель. А с разделителя уже через термосмесительный узел к радиаторам. Или ставить контроллер погодозависимый.
"Умный дом"-в итоге...
17.04.2011 в 23:12:06
Горын 68 написал : И какая ж у вас комнатная температура при таком выходном градусе ? Выж лучший клиент ГАЗПРОМА ! - Вам скидки полагаются.....
Вы всю тему читаете или только последние две строчки? Я ответил на этот вопрос в сообщении №27
Горын 68 написал : У нас сейчас на котле стоит 46-47, в доме +24.
душно....
Термоголовки поставьте, помогает :)
ribakow.fthj написал : "Умный дом"-в итоге.
Да нет, всего лишь оборудование предусмотренное производителем котлов. Если внимательно изучить инструкцию к коту, то там обычно есть фраза "не рекомендуется использовать при отсутствии устройств высшей терморегуляции"
17.04.2011 в 23:15:31
Чем это всё ставить,обслуживать я лучше через 10-15 лет новый Протерм за 40тыр куплю......дешевле выйдет.
Кстати по оплате. Котел Протерм Медведь 35квт+бойлер Аристон на 100л (пардон мощности не помню...) ,ну и плита - в зимний период 1600руб/мес.
Здаётся мне что у вас при всех девайсах поболе получается....
