Алексейй
Алексейй
23.05.2011 в 12:14:53
Система стабилизации основываеться на подержании оборотов двигателя на 3000. Увеличиваеться нагрузка-прикрываеться карбюратор. Нету бензина -нету оборотов. Когда кончаеться бензин агрегат начинает задыхаться,без выбросов ,,вверх,, Сдаеться ваши опыты со сгоревшими лампами при проверке в магазине из за того что генератор не успел обкататься-притереться-нагреться.
Основная засада даного типа генераторов в том, что с ним отказываються работать вибрационые насосы типа Малыш. Видимо Малыш расчитывался в резонанс с 50 Гц. А частота генератора условно 50-может быть 48 или 52.
mstche
mstche
Новочебоксарск
23.05.2011 в 16:15:02
Вот пусть у продавцов об этом голова болит. Я куплю только тот экземпляр, который уже при продаже при подключении лампы не жгет ее, а нормально питает. Провал напряжения и частоты допустим, но всплеск - ни в коем случае.
И что я буду делать, если у меня генератор так и не обкатается, так и будет жечь лампы? Вы же знаете как в реальности добиться гарантийного ремонта, сколько на это надо потратить сил. Нет уж, только скурпулезная проверка перед покупкой. Если торговая точка этого не разрешит, пошла она нах, она не единственная в городе.
mstche
mstche
Новочебоксарск
24.05.2011 в 15:01:17
Кстати в соседней теме я написал, что мой инверторный FUBAG серьезно сломался. А мне он так нравился за небольшой вес и малое потребление бензина.. Хватило его на сезон. Видимо, сложную технику надо покупать только брендовую и с нормальной сетью АСЦ. В Екатеринбург, в компанию Кипор я его точно не повезу. Дешевле выбросить. Если кому интересно почитать соседнюю тему, там объяснено, что случившаяся поломка это распространенная вещь у этих китайских подделок под Хонду.
mstche
mstche
Новочебоксарск
25.05.2011 в 22:39:30
Товарищи!
Мне выпало счастье купить данный генератор всего за 700 руб. Это тот, который в магазине не завелся, ихний мастер нашел, что сдохла катушка зажигания, но заказать новую такую же им не по силам, ставить другую - явная порча товарного вида. Ну вот и отдали мне по дешевке. Думаю, за такие деньги надо брать, пока есть ;)
Генератор называется Champion. На передней панели самый минимум, нет даже вольтметра. Оказалось, что прекрасно работает катушка зажигания от мотоцикла, еще выпущенная в СССР и валявшаяся без дела лет 20. Она огромная по сравнению со штатной китайской, но место под баком для нее есть.
В общем холодный генератор запускается при прикрытой (влево) дроссельной заслонке со второго рывка, а уже прогретый, наоборот, с первого рывка при открытой (вправо). Пока идет обкатка под нагрузкой 200Вт с маслом ТНК Мото 2Т 1:25. Думаю, три бака надо сжечь.
Реакция на перепады на грузки. Подключаем лампу 400Вт. Сначала провал напряжения и оборотов, а потом заметно, что на секунду лампа загорелась явно ярче, чем надо. Подключаем еще 200Вт. Переходный режим довольно спокойный. Затем отключаем 400Вт, оставляя только 200. Переходный процесс совершает три заметных колебания, то явно выше, то явно ниже нормального напряжения. Затем он ослабевает, но продолжается еще секунд 20. Слышно, как плавают обороты двигателя. Затем всё устаканивается, и оставшаяся 200Вт лампа горит ровно.
Если к ненагруженному генератору подключить лампу всего 100Вт, небольшое дрожание напряжения и оборотов мотора будет около минуты, затем вроде работает ровно.
Вопрос состоит в следующем. Нормальное ли это поведение генератора? Если не очень нормальное, что надо "подкрутить"?
И еще вопрос: Там что, двухтактный двигатель с клапанами? Если да, то ради чего такое извращение?
Muzzy555
Muzzy555
Саров
26.05.2011 в 16:25:12
Вполне нормальное поведение гены - у меня похоже . Клапан там лепестковый на впуске - просто пластиночка , закрывающая 2 окошка , дабы исключить обратный выброс смеси в карбюратор - мотор-то с кривошипно-камерной продувкой . Клапанов как в машине там нет .
mstche
mstche
Новочебоксарск
26.05.2011 в 22:41:57
Muzzy555, тогда это просто нормальный двухтактник, в котором выпуск, продувка и впуск осуществляется окнами в цилиндре. Просто и дубово.
Вот еще что. У меня он почему-то и "на горячую" после двух часов работы запускается без особых проблем, просто заслонка должна быть вправо, как при работе. Что я делаю не так ? ;) ;) Или марка Champion все же получше, чем совсем безродный китай?
Вопрос: там используется свечка, внешне ничем не отличающаяся от автомобильной. Только зазор меньше. Если понадобится менять, то какую купить? Какое калильное число должно быть, если например это свеча NGK?
ms2008
ms2008
22.06.2011 в 19:58:41
Скажите, холодильник маленький ( 130 литров), потребление 100 Вт по паспарту, при старте компрессора берет 3 А , а работает на 0.5 А, запустится на этом генераторе?
mstche
mstche
Новочебоксарск
26.06.2011 в 22:56:59
Кто-то пугал, где-то тут, что из-за плавающей частоты этого гены при подк. большой нагрузки однофазный асинхронник может запуститься в обратную сторону. Возможно... я в электрических машинах не спец.
ms2008
ms2008
09.07.2011 в 17:53:24
Это типа компрессор холодильника запустится в другую сторону? А по существу вопроса, есть реальные пользователи?
грохотайло
грохотайло
13.07.2011 в 21:21:48
ms2008 написал : Скажите, холодильник маленький ( 130 литров), потребление 100 Вт по паспарту, при старте компрессора берет 3 А , а работает на 0.5 А, запустится на этом генераторе?
220*3=660 ватт при старте. Какая кратковременная нагрузка, выдерживаемая генератором? Вот и всё решение задачи.
mstche
mstche
Новочебоксарск
22.07.2011 в 22:06:51
Я не спец по электрическим машинам, но уже немало насмотрелся как частота с моего генератора может изменяться куда ей вздумается. Напряжение здесь играет не такую важную роль.
Поэтому запустить асинхронник с одной обмоткой в обратную сторону этот генератор может. Придумать бы какую защиту от этого.
