MaKon
MaKon
02.11.2011 в 15:39:00
NNN, вы зря так улыбаетесь. В монолитно-кирпичных домах очень много участков стен с монолитом. У меня в каждом помещении (кроме туалета) есть несущие стуны. Включая ванну.
HOMES
HOMES
Снежинск
04.11.2011 в 16:49:49
Вряд ли мой ответ Вам по душе - ведь столько сил пошло на ЭТО -
Я просто поставил электрический полотенце сушитель цена 3000 рублей мощность 60 вт и всё. Нет ни зимы ни лета. OFF или ON .
EV.SA
EV.SA
04.11.2011 в 20:29:22
HOMES написал : Я просто поставил электрический полотенце сушитель цена 3000 рублей мощность 60 вт и всё.
Одним из условий вступления РФ в ВТО является приведение цен на энергоносители на одинаковый с Евросоюзом уровень . Так что есть смысл в любом случае . А Вы будете платить и за горячий стояк и за электричество. По новым ценам.
@fev.santeh Инста
MaKon
MaKon
05.11.2011 в 00:00:28
коптилка мощностью в 60 Ватт язык не поворачивается назвать ПС
SVKan
SVKan
05.11.2011 в 08:01:38
HOMES написал : Вряд ли мой ответ Вам по душе - ведь столько сил пошло на ЭТО - Я просто поставил электрический полотенце сушитель цена 3000 рублей мощность 60 вт и всё. Нет ни зимы ни лета. OFF или ON .
На стояке горячей воды тоже нет ни зимы ни лета. Это не отопление. А электрический... 0,06кВт * 24 часа * 365 дней = 525,6кВт*часов При наших расценках на электричество 940 рублей в год однако. Водяной на стояке горячей воды бесплатно (точнее оплачен вместе с горячей водой вне зависимости от того стоит он или нет).
05.11.2011 в 09:25:28
по моему проще всего врезать шаровый кран м\у отводами того-же диаметра у хорошего слесаря это займет 1,5-2ч
MaKon
MaKon
05.11.2011 в 09:32:49
modya, лучше бы вы промолчали
SVKan
SVKan
05.11.2011 в 14:00:15
modya написал : по моему проще всего врезать шаровый кран м\у отводами того-же диаметра у хорошего слесаря это займет 1,5-2ч
Хороший слесарь не станет гробить стояк ради одного урода...
ionchik
ionchik
06.11.2011 в 04:50:59
master.msk написал : Цинк, о котором здесь так пекутся, предохраняет от коррозии прежде всего внешнюю сторону трубы. Внутри трубы с водой не ржавеют. А ржавеют в основном из за конденсата с внешней стороны.
Постараюсь сфоткать на этой неделе срезанный кусок 1" оцинкованной трубы(п-образный, а-ля ПС от застройщика) простоявший всего около 4-х лет............Вы просто прозреете!:(
master.msk написал : При нарезке резьбы цинк срезается.
А при сварке(дуговой), он просто выгорает(температура в дуге до 6000°C в зоне сварки 3500°C если память не изменяет, влом искать, зависит от полярности), да и ацетилен выпаливает цинк.:cool:
Пы.Сы. - Поэтому для оцинковки только резьба рулит. Хотя себе варил ацетилен.:o
master.msk
master.msk
06.11.2011 в 12:32:42
ionchik, мне то что с того? Это проблема низкого качества трубы и эксплуатации. Стояки без воды по несколько месяцев стоят. В любом случае большинство новостроек в Москве сейчас на сварке, на резьбах только старые, и те, практически все, переделываются на сварку, т.к доступ к этим резьбам не воможен, а сгон может потечь в любое время. Есть возможность сделать люк, размером с дверь? Делайте. Совершенно нет смысла обсуждать гипотетические резьбы, т.к надежность резьбы в доступном месте или в 5 см от пола за унитазом разная получается в итоге. Даже то, как резьба расположена на трубе влияет на ее надежность: горизонтальный сгон по любому надежней вертикального, т.к шансов меньше, что его сосед с верхнего этажа не открутит случайно.
ionchik
ionchik
06.11.2011 в 14:54:08
master.msk написал : Совершенно нет смысла обсуждать гипотетические резьбы
Я всего лишь высказал своё ИМХО, не более того,:mad: и никоко не убеждаю так делать...............далее дописал, что себе тоже варил ацетиленом:p(делайте вывод), поэтому назвать меня сторонником "резьбы" очень трудно,:confused: но обЪективно, наверное для цинка она лучшее что есть!:o Согласны со мной?:clapping Пы.Сы. - УК тоже не давала ничего делать с ПС, пока я не подписал один документ(с приложенным рисунком) в котором говорилось, что байпас заужать и смещать нельзя, и все соединения только сваркой(ГС,ДС)..........вот так вот.:( Дом 22/мой 15 этаж, две зоны, подача сверху.
