ДОКА
ДОКА
06.11.2011 в 16:07:29
master.msk написал : Это проблема низкого качества трубы и эксплуатации.
Так что, усугубим это еще и сваркой? Чтобы жизнь медом не казалась ? Поддержу ionchik, дело даже не в самой коррозии, а в очень сильном зарастании труб в районе сварки, причем на старых зарастало слабее. На новых же совсем жестко, монолит, Большая академическая, через 5 лет эксплуатации указательный палец в дюймовый стояк не пролезает. И зарастание на сварке я наблюдаю всегда
master.msk написал : В любом случае большинство новостроек в Москве сейчас на сварке, на резьбах только старые, и те, практически все, переделываются на сварку,
И еще дофига новостроек на китайском ПП. Что хорошего-то? Мама анархия, папа - стакан портвейна?
master.msk написал : т.к доступ к этим резьбам не воможен,
Неа, не в этом дело.Просто сваркой быстрее, проще, дешевле. А потом хоть трава не расти.
master.msk
master.msk
06.11.2011 в 18:01:10
ДОКА написал : Просто сваркой быстрее, проще, дешевле.
По времени-одинаково. Сложностей нет никаких, если общий кран исправный и вода не бежит, что для работы с резьбами более терпимо чем для сварки. Желающих нарезать на стояках резьбы значительно больше, что делает эту работу дешевле.:)
ДОКА написал : А потом хоть трава не расти.
Какими бы хорошими ни были резьбы, установка модуля для подвесного унитаза вплотную к стоякам, а также в других местах, где нет к ним доступа(в коробе, в стяжке, в штукатурке) делает выбор в их пользу сомнительным. Мягко говоря. ;)
Трубы можно соединять любым способом. Даже клей можно использовать.;)
http://comp-land.ru/content/view/2816/208/1/11/ 10.1. Материал труб для внутренних трубопроводов, подающих холодную воду, следует принимать: для подари воды питьевого качества из стальных оцинкованных труб диаметром до 150 мм и неоцинкованных - при больших диаметрах или из других материалов, в том числе пластмасс, разрешенных для этих целей Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР; для подачи воды на технологические нужды - с учетом требований к качеству воды, давлению и экономии металла. Соединение труб следует предусматривать сваркой, на фланцах, резьбе или клее. При сварке оцинкованных труб восстановление цинкового покрытия следует предусматривать краской, содержащей не менее 94 % цинковой пыли.
ДОКА
ДОКА
06.11.2011 в 18:36:43
master.msk написал : Желающих нарезать на стояках резьбы значительно больше,
Желающих много, умеющих - мало, а уж с электроклуппами - вообще единицы. А резать 1/1/4 и выше руками - удовольствие ниже среднего.
master.msk написал : делает выбор в их пользу сомнительным. Мягко говоря.
master.msk написал : Даже клей можно использовать.
Почему же? На клее отлично соединяются :) Клей - это анаэроб.
master.msk
master.msk
06.11.2011 в 19:37:26
ДОКА написал : На клее отлично соединяются
Cгоны тоже?:eek:
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2011 в 20:26:47
master.msk написал : Желающих нарезать на стояках резьбы значительно больше, что делает эту работу дешевле.
По моим наблюдениям- наоборот. И зомбирование общественного мнения по поводу якобы преимуществ сварки и недостаточной надёжности резьб- косвенное тому подтверждение. Сейчас Вы скорее найдёте сварного, чем сантехника, имеющего электроклупп. (у меня есть, кстати) Кроме выжигания цинка и последующего ускоренного зарастания, у сварных отводов есть ещё недостаток: неправильная форма отверстия, попадание окалины в трубу, "прямоугольная" в разрезе форма отвода. Всё это может вызывать повышенный шум.
master.msk
master.msk
06.11.2011 в 20:50:36
NNN, зачем рассматривать неправильный монтаж? Этого всего можно избежать. Сначала заготовка с отводами, затем уже стыки со стояком. И овальными отводы тоже совсем не обязательно делать.
NNN написал : Сейчас Вы скорее найдёте сварного, чем сантехника, имеющего электроклупп. (у меня есть, кстати)
И то и другое не проблема. Сложность в другом:
  1. Обеспечить доступ 2.Избежать протечек на сгонах.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2011 в 20:57:14
Для сварных стыков тоже актуально. Хотя формально необязательно.
master.msk написал : 2.Избежать протечек на сгонах.
Правильно собранный сгон не течёт. Другое дело, что на сварном стояке без термокомпенсаторов в многоэтажном доме именно сгон будет "слабым звеном".
ДОКА
ДОКА
06.11.2011 в 21:38:36
master.msk написал : Cгоны тоже?
Запросто :)
master.msk
master.msk
06.11.2011 в 21:47:58
ДОКА написал : Запросто
Сначала были слесари-сантехники и сварщики-сантехники, а сейчас плиточники-сантехники и химики-сантехники. Наука шагнула в массы.:)
06.11.2011 в 21:59:28
master.msk написал : а сейчас плиточники-сантехники
Обращайтесь ;)
EV.SA
EV.SA
06.11.2011 в 22:08:36
MaKon, Что то Вас совсем не слышно,тема постепенно сползает в научные резьбосварофизикохимические области. А то опережу Вас с отчетом.
@fev.santeh Инста
