Leo-sun написал : По моему это чревато последствиями.
Какими? :)
13.06.2011 в 13:36:34
Какими? :)
13.06.2011 в 13:45:51
bax написал : Как думаете, в этом случае лучше уже будет станцию без погружного насоса?
Я остаюсь при своем мнении - погружной центробежный насос.
Можно конечно и станцию......
16.06.2011 в 15:13:11
Тоже определился - беру погружной. Сходил в магазин в районе, в котором обычно наши закупались в деревне, там Водометы уже не продают (из десяти пять сдают по гарантии). Там советуют Водолеи вроде. Аналог Водомета 60/32 мне вполне будет???
16.06.2011 в 16:44:08
bax написал : Аналог Водомета 60/32 мне вполне будет???
Если Водомет 60/32 включить так чтоб он дул в ГА, то через неделю вы его потащите в гарантию :)
Я же писал, ваш Водомет 60/72. По новым данным ваших измерений, можно попробовать ставить Водомет 60/52.
Не хотите Водомет, чуть позже найду Водолей
Через 2 часа
Водолей БЦПЭ 0.5 - 40У
Нигде не нашел инфы о ПВ насоса, поищите.
Если не найдете и при этом хотите быть счастливым обладателем бюджетного насоса, то советую вам не экономить на ГА, берите аккумулятор минимум 80л
22.06.2011 в 09:06:46
А где в Москвн затариваетесь. После обеда еду покупать. ))
23.06.2011 в 21:27:45
Уважаемые форумчане, подскажите, у кого есть опыт использования насосной станции GARDENA. Возможно в этой станции изменять выходное давление?
27.06.2011 в 14:23:41
Подскажите ещё по такому вопросу. Есть труба (папа) и потребитель с соединением (папа) . Их соединяют втулкой (мама-мама). Нужно их соединить так, чтобы потребитель имел определенное положение, то есть закруть максимум по резьбе не получится. Как в этом случае поступают? Просто не докручивают или купить гайку стопорную. Соединение дюймовое.
27.06.2011 в 16:33:09
bax написал : Просто не докручивают или купить гайку стопорную. Соединение дюймовое.
Просто не докручивать (не более оборота ведь не докрутите не так ли?) С нормальным уплотнительным (паковочным) материалом. типа льна с паковочной пастой (Унипак, Еммети, и тп)
Удачи, Андрей
27.06.2011 в 16:34:55
Спасибо. Я сейчас на ФУМ ленту всё ставлю. Лен тоже есть. Решил переспросить чтобы не рисковать )))
12.07.2011 в 17:21:11
Подскажите по реле! Собрал всю систему - подключил - не работает. В обход реле РДМ-5 насос качает. Проводка до реле и после в порядке. Подключил - от линии 220 к клеммам LINE, к двигателю соответственно MOTOR. Снял крышку. Там есть пластиковый рычажок, который видимо приводит в действие переключатель. Двигал его - никакого эффекта. Думаю брак что ли. Кстати, если реле снято, то контакты LINE и MOTОR по идеи должны быть перемкнуты?
12.07.2011 в 18:42:11
Контакты пробовали чистить? Механизм при наборе давления шевелится?
bax написал : Кстати, если реле снято, то контакты LINE и MOTОR по идеи должны быть перемкнуты?
В электрике хоть чуть волокете?
Если честно то я видел РДМ5 которые комутируют и фазу, и ноль....
У вас точно РДМ5?
МОжет поможет
