SergeyE
SergeyE
21.06.2011 в 19:44:06
если на чердаке кран - проще сломать замок и найти его, дальше просто
21.06.2011 в 20:04:16
SergeyE написал : но конкретно по Москве договариваться надо именно с исполнителем, потому что руководство никогда такую команду не даст,
Если исполнителя прижучат, что он отключил стояк... то...
А прижучат обязательно, тк тут же пойдут звонки диспетчеру...
Поэтому схема примерно такова:
  1. Заявка в диспетчерскую, что входной не держит, сломался и тд и его надо менять... лучше со сваркой :) (ну тут уж думать каждому - своё)
    И так заявить, чтобы потребовалось перед исполнением обследование - надо-ли действительно делать и материалы?
  2. Когда придут обследовать - договориться, чтоб сказали, что действительно надо варить... И договориться о минимальном обьёме работ для себя....
  3. Когда придут варить что договаривались и начнут работать - "ну уж коль пришли, давайте и ЭТО сделаем - добавлю"
Получается, что у сантехов из ДЭЗа попа прикрыта заявкой, и делиться им не обязательно....
Rumato
Rumato
Щелково
21.06.2011 в 20:14:36
Именно по этому диспетчер в доле. И на все звонки всегда можно ответить - авария, ремонт, месячные и т.д.
В случае каких то мелких работ это оправдано, но для стояка... А прижучит их тот же инженер которому не отстегнут. Надо делиться! (с)
Впрочем это все лирика. Интересно как дела у автора темы? kkivi Выложите фотографии проблемного участка, возможно есть вариант справиться и без ЖЕКа?
21.06.2011 в 20:42:41
Rumato написал : В случае каких то мелких работ это оправдано, но для стояка...
Это практика. Воплотил эту схему в жизнь один раз.
Первоначально - переварка муфты на холодном стояке. В финале полная переварка двух стояков от пола до потолка - спрямление горячего, отводы ПС, отводы ГВС, ХВС. По времени с 9 до 13.
Rumato написал : Выложите фотографии проблемного участка, возможно есть вариант справиться и без ЖЕКа?
Отключить стояк и муфты ГЕБО. Или отключить стояк (под предлогом замены входного крана) + хороший сварщик со стороны.
kvost
kvost
21.06.2011 в 20:49:27
Rumato написал : Я конечно за всю Россею не скажу
Вот и не говорите. Кто-то пойдёт на встречу, кто-то нет. Тут только по обстоятельствам и универсального совета "как" нет.
Rumato написал : А в доле там и так все, и слесарь и диспетчер и инженер (но он в случае чего всегда ни при делах).
Ясное дело. Там все не при делах, если что :)
SergeyE написал : если на чердаке кран - проще сломать замок и найти его, дальше просто
Второй кран в подвале. Только там сигнализация стоит и на чердаке тоже. В обезьянник хотите? :)
in my humble opinion
21.06.2011 в 21:37:31
Kvost написал : ЖЭУ явно продешевил. Иначе бы вы ковыляли рыдая
Если бы была сразу названа адекватная цена, то никакого удивления бы не было. Да и требования к выполненной были бы другие. А так, я достал лазер, поставил, говорю - делайте по лазеру, что бы у меня гемора меньше было. Они на меня как на больного посмотрели, и наварили чёрте что, а я решил, что за 600 руб нефиг вы***ся. Если бы знал, что 3000 штуки возьмут, они бы у меня каждый микрон ловили! А в итоге и 3 штуки отдал и стояк у меня теперь из полипропилена, т.к. сварили несоосно и мне так не загнуть стальную трубу, а сам я не варю и платить больше не собираюсь по 3000 за 2 часа работы:(
21.06.2011 в 22:04:56
Kvost написал : Только там сигнализация стоит и на чердаке тоже.
Повеселило :)
16552256
22.06.2011 в 08:28:47
блин вчера подошол к 2 местным слясарям разгавор такой я: мужики сколько стоит поменять батареи
они:6000р Я: а гарантии
они :я и есть гарантия я: ну хорошо трубогиб сварка есть ? они : зачем мы тебе и так соберём Я: так это ужасно
ОНИ : всем делаем и тебе радиаторы на рынке купим и все вентили а так же трубы Я: а как же сертификат соответствия они : какой ты замороченный может с тобой и не связыватца Вот вопрос можно ли офицыально отключить стояк нанять толкового мастера а чтоб эти ахломоны всё проверили ?
kvost
kvost
22.06.2011 в 10:57:34
BV написал : Повеселило
Это факт.
16552256 написал : можно ли офицыально отключить стояк нанять толкового мастера а чтоб эти ахломоны всё проверили ?
Можно, как можно и неофициально. Либо узнать, когда будет проводиться плановый ремонт системы - тогда и сливать не придётся. По времени как раз должны.
Котшатница
Котшатница
27.06.2011 в 15:35:04
Район Бибирево 12-ти этажка расценки ЖЭКа:
  • отключение одного стояка на час 900 руб.,
  • отключения стояка батареи - 1200 руб.,
  • установка шарового крана - 1700 руб.
У меня 5 стояков (по 2 стояка ХВС и ГВС) + нужно было установить 8 шаровых кранов (сначала сказали, что самим нельзя, именно нельзя, менять вентильные краны на шаровые) , выходило почти на 19000 тысяч. Рабочие прибалдели от расценок ЖЭКа. В итоге, я оплатила официально отключение 2-х стояков, на месте со слесарем договорились, что он мне отключит остальные 3 стояка за 2000 руб. (официально было бы 3000, честно говоря, думала на 1500 руб. сойдемся, а так из-за 1000 проще было бы по квитанции оплатить). К конце-концов, просто зло берет. за нефиг делать (3 крана повернуть) 2 штуки в карман. Знакомому в Люблино за 18 тысяч переделали стояки (заменили чугун на пластик) и заменили вентильные краны на шаровые.
27.06.2011 в 17:10:26
Kvost написал : Это факт.
У вас. А у меня свой ключ от подвала :)
