epumps_ru
epumps_ru
Химки
13.04.2023 в 21:42:46
Вы можете рассмотреть такие варианты, как насосы от производителя Happywell или Espa, например, модели Happywell DP-255B, Happywell JP-300A или Espa Silen 75M. Они имеют аналогичные параметры и более высокую производительность, чем "Малыш", а также доступные по цене. Важно убедиться, что модель соответствует вашим требованиям и подходит для работы с колодцем и системой водоснабжения вашего дома.
ePumps - система подбора насосов по параметрам подачи и/или напора.
epumps_ru
epumps_ru
Химки
13.04.2023 в 21:44:17
Сергей И84, Для решения данной проблемы можно предпринять следующие шаги:
  1. Проверить наличие утечек в трубопроводах в доме, так как излишняя вода может быть просто потеряна в неплотности системы.
  2. Проверить настройки насоса и его работу в соответствии с требованиями производителя. Может быть, насос работает на меньшей глубине, чем необходимо, и его нужно перенастроить.
  3. Рассмотреть возможность установки дополнительного насоса для повышения напора в системе. Например, возможна установка насоса-повышателя давления.
  4. Подумать о замене проточного водонагревателя на бойлер, так как бойлер предоставляет запас горячей воды, что может решить проблему с излишним вытеканием воды из крана.
В любом случае, перед решением проблемы рекомендуется обратиться к опытному специалисту, который оценит состояние системы и подберет наиболее эффективное решение.
i-alon
i-alon
20.02.2024 в 23:33:50
Для вашего случая рекомендую насосную станцию GIDROX PW750. Она обладает аналогичными характеристиками "Малыша", но имеет более надежную конструкцию и меньше подвержена поломкам. С PW750 вы сможете обеспечить водоснабжение вашей бани, душа и дома на летний период. Стоимость этой модели также укладывается в ваш бюджет. https://gidrox.pro/vakuumnye-nasosy-pw/samovsasyvayushij-vakuumnyj-nasos-pw550
Gennady
Gennady
15.08.2026 в 11:51:16
Вопрос. Подбираю в колодец насос. Ранее купил насосную станцию, но справедливо один спец заметил что "уйдёт вода с него будешь откручивать подливать" - нафиг такое счастье. Теперь подбираю именно скважинный (как вариант для колодцев, но по сути это одно и тоже). Погружной т.е. В средствах не стеснён. Думал WILO но что-то с ними какие-то сложности в продаже и написано что "делают в РФ" что сразу прибавляет сомнений, не понятная тема с ремонтом и вообще. Как вариант DAB... ESPA Мне надо 4 атм на высоте 10 м. 4-6 куб.м. в час прокачка. Ценовой диапазон скажем... 30-50 тыс норм. 60-70 уже потолок. Очень желательно неКитай (задолбал он).
Что есть посоветовать куда смотреть?
Вологодский
Вологодский
15.08.2026 в 12:30:13
Gennady, У меня "джилекс водомёт" скважинный, качает из озера.Метров 50 от насоса,до дома. Первый насос отработал лет 10, второй уже лет 7.
sanya1965
sanya1965
15.08.2026 в 19:41:04
Gennady написал 15.08.2026 в 11:51
Ну со спеца спрос невелик.... У меня Джилекс разнесенный. Вода может уходить если ОК пропускает. Для этого надо столб воды делать максимальным, т.е. забор в полуметре от дна. Заборная труба минимум 3/4. В мануале на насос указан артикул клапана сухого хода, очень полезная вещь и продается отдельно. Кама-5 прослужила лет 20, Джилекс уже 10-15 лет и пока работает. IMG_20260602_185515 IMG_20260602_185527 "Межблочная" гибкая подводка 1". Разнесенная схема позволяет менять отдельные компоненты, ну и доступ к сдвижному люку по центру есть. Крышку поднимает газовый упор багажника ВАЗ-2111.
sanya1965
sanya1965
16.08.2026 в 02:58:43
Ещё фото нашел 001ce253984918cda4f522c5e3306b4b 29b8ff1ac28aa9c1bad40e74edd640dc 7d200679b87c48698193d40701ae2b6b
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.08.2026 в 09:22:13
sanya1965 написал 16.08.2026 в 02:58
Ещё фото нашел
У тебя колодец-домик смотрится непропорционально - периметр кровли должен нависать над массивом «строения». Почему и зачем делают выпуски кровли - объяснять излишне, и фронтоны по обрезу кровли выглядят неорганично.
IMG_3796 Берегите воду! Буквально. Но замок враги обнаружат очевидно когда будут уже на участке. Логика замка на колодце непонятна. И я вижу там минимум два ключа, интересно что ты запираешь вторым? Кодовые замки давно уже для таких куркулей выпускают.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
16.08.2026 в 18:12:49
Тебе объяснять бесполезно. ТС поясню. На кольца натянуты снаружи камеры от трактора. Независимо от свеса вода через швы не попадет, только со дна (что и видно внутри, нет ручейков никогда). Маленькие свесы обусловлены длиной листа, там ровно один лист ушел. Покупать второй не было смысла. Замок нужен не от воров, а от негодяев штоп дохлую кошек в колодец не бросили. Все это делалось много лет назад, и в улучшениях не нуждается.
2
Gennady
Gennady
21.08.2026 в 10:42:51
Купил IMG_20260815_112619 Купил Pedrollo - настоящая Италия.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.08.2026 в 12:10:33
Во-первых, качественно смонтированная система не допустит ухода воды. Даже после зимы стартует "без подлива". Осушенную на зиму насосную станцию и колбу фильтра в подвале просто наполнял водой (в корпус насоса), открывал кран на подачу, воды в 15 метровом шланге хватало чтобы запуститься и выгнать воздух.
Если все же - на конец шланга в колодце ставится тройник, ОК и фильтр забора на один вход, резиновый шланг на второй вход. Этот шланг наружу и на него кран. Для заполнения системы к этому шлангу поливочный насос (тоже размещенный в этом колодце), запускать станцию с включенным насосом до выхода воздуха. Тоже операция, которая может потребоваться раз в несколько лет. Соединения поливочного насоса с забором насосной могут быть выполнены на постоянке, режим закачки делается поворотом кранов размещенных в домике того же колодца - по инструкции осуществимо любым жителем дачи.
