andrus30
andrus30
Новомосковск
16.07.2014 в 09:58:30
al908 написал : Тоже нужен совет: есть скважина (метров 30, наверное, точно не знаю), до воды метров 20. В ней работает насос ЗУБР ЗНВП-300-40 (225 Вт, производительность 1500л/ч, высота подъема воды 60 метров). Надо поливать огород, который находится метрах в 30 от скважины. К насосу подсоединен шланг 3/4, на выходе из скважины шланг переходит в трубу ПВХ 20. В огороде давление воды крайне слабое, рассеиватели воды вообще не работают. Как можно повысить давление не особо затратными способами? Замена насоса на такой же, но 360Вт (http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8219612&hid=91664) поможет улучшить ситуацию?
Самый не особо затратный вариант - это попробовать сделать переход не вверху, а внизу - т.е. сделать переход на шланг 1/2 непосредственно у насоса... чтобы вода создавала меньше сопротивления своим весом. Наверняка, в школе слышали про потенциальную энергию...
пяпа
пяпа
16.07.2014 в 13:45:13
andrus30 написал : чтобы вода создавала меньше сопротивления своим весом.
и одновременно более тонкий шланг оказывал большее гидро сопротивление;)
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.07.2014 в 12:33:52
пяпа Совершенно верно! Но меньший диаметр шланга создает гораздо меньшее сопротивление, чем сопротивление от веса самой воды при достаточно высоком столбе воды (объем воды, находящийся в вертикально расположенном шланге)... особенно при маломощном насосе...
al908
al908
17.07.2014 в 12:57:07
andrus30 Спасибо за ответ :) Я посчитал, что замена шланга уменьшит вес на 2.5 кг. Это может привести к существенному выигрышу? Если вдруг я ошибся в расчетах, то считал так: высота 20 метров, v=3.14*h*d[SUP]2[/SUP]/4, т.е. в моем случае v=3.14*0.0254[SUP]2[/SUP]*20м/4=0.0101м[SUP]3[/SUP]=10л это если диаметр 2,54см. При шланге 3/4 дюйма объем будет = 7.5, при 1/2 дюйма, то объем=5л. Разница в 2.5 литра.
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.07.2014 в 13:21:56
саныч59 написал : Здравствуйте,дорогие товарищи.Крякнул насос то ли малышок то ли ручеек Качал воду с 9 метров,причем грязную,колодец выкопал осенью Дебет 1.5м сейчас еще меньше 1м.Короче предпринял попытку откачать по максимуму насос может быть вообще лежал на дне Насос покупался для откачки воды во время копки колодца.Вообще осталось откачать воду и уложить гравием дно Но вот незадача не включается .Вопрос насос ремонтируется ?? или выбросить и покупать такой же.
Думаю, мои "пять копеек" в данной теме тоже будут полезны для форумчан. Когда-то давно имел опыт пользования и ремонта вибрационного насоса типа Малыш и Ручеек с нижним забором воды. Это был насос родственников. Они его сожгли, качая фикальные массы из выгребной ямы (мягко говоря, идиоты). Имея запасные (не в комплекте) катушки, заменил сгоревшие, соответственно залил эпоксидкой. Вы не поверите, но они его снова сожгли тем же способом, не смотря на то, что я им объяснил всю тупость их предыдущего случая... Это я к тому, что имею опыт ремонта подобных насосов. В таких насосах ломаться практически не чему. Из-за их примитивной конструкции. Да и не настолько они шумно работают, чтобы называть их очень громко работающими. Однако в этом году я купил подобный погружной вибрационный насос, но уже с вертикальным забором воды. И это уже существенно иной опыт "общения" с такими насосами. Пользование насосом в жаркий период происходило почти каждый день (с соседом пользуемся) из емкости при разматываниии-сматывании поливочной системы и насоса.
Возникшие проблемы:
1) Через 1 месяц пользования пропало давление и объем качаемой воды. Причина - разрушился обратный клапан (разорвалась тонкая часть резинового клапана). Заменил на запасной из комплекта. Показатели восстановились.
2) Ещё через неделю при очередном разворачивании насос не включился. Вся электрическая цепь была исправна. Вытащив насос и высушив электропровод к насосу, начал "шевелить" провод под напряжением. В один момент насос "задрыгался". В итоге выяснилось, что провод повредился практически у входа в насос. И это при том, что я особенно нежно сматывал-разматывал провод. Хорошо у меня руки растут нормально. Отрезав провод практически по уровень катушечной половинки насоса, зачистив от изоляции, припаял новый провод 1,5кв.мм, предварительно вытянув провода из изоляции нового провода и вставив термоусадочные кембрики 8-9мм длиной. После усадки кембриков, естественно, изоляцию нового провода протягиванием "вернул на место". Сейчас насос работает.
Так вот хочу высказать свои мысли:
1) выбирать такие насосы нужно, чтобы обратный клапан (тот, что виднеется во всасывающих отверстиях) крепился на резьбовое (гаечка снаружи видна), а не был цельнорезиновым (снаружи резиновая "пимпочка" видна).
2) верхний забор воды с одной стороны, конечно же, хорошо, но вот если провод повредится, то большинству людей придется такой насос выкидывать... у насосов с нижним забором воды иное конструкционное решение в этом плане- у них провод зажимается гайкой с резиновым кольцом и имеет некоторый свободный ход, позволяющий легко припаять новый провод.
Иными словами, погружные вибрационные насосы типа Малыш и Ручеек абсолютно ремонтопригодны. Даже в особо сложном вышеописанном случае с проводом можно вполне справиться самому, главное - чтобы "руки правильно росли"..
Другое дело - при замене сгоревших катушек потрудится придется не мало, особенно когда делать будешь впервые и не зная, что собой представляет тамошнее внутри... Сложен демонтаж катушек, а вот в очищенное новые ставятся довольно-таки быстро. Ждать больше приходится застывания эпоксидной смолы. Но для этого ещё нужно иметь эти новые катушки, а их в продаже встретишь разве что в магазинах при заводах-изготовителях... либо у трудящихся, работающих на этих заводах-изготовителях...
andrus30
andrus30
Новомосковск
17.07.2014 в 13:28:08
al908 написал : Спасибо за ответ :) Я посчитал, что замена шланга уменьшит вес на 2.5 кг. Это может привести к существенному выигрышу? Если вдруг я ошибся в расчетах, то считал так: высота 20 метров, v=3.14*h*d[SUP]2[/SUP]/4, т.е. в моем случае v=3.14*0.0254[SUP]2[/SUP]*20м/4=0.0101м[SUP]3[/SUP]=10л это если диаметр 2,54см. При шланге 3/4 дюйма объем будет = 7.5, при 1/2 дюйма, то объем=5л. Разница в 2.5 литра.
Литраж это всего лишь объем. В случае с водой он равен и массе. Однако в Вашем случае работает не просто вес, а именно вес на достаточно большой высоте. Я ничего не считаю - поможет или не поможет в Вашем случае. Я говорю, что стоит попробовать. Ведь для попробовать можно новый меньшего диаметра шланг не покупать, а попросить на некоторое время у соседей или знакомых... если нет своего... В этом случае разве что может понадобиться купить пластмассовый переходник.
пяпа
пяпа
17.07.2014 в 18:44:20
andrus30 написал : Совершенно верно! Но меньший диаметр шланга создает гораздо меньшее сопротивление, чем сопротивление от веса самой воды при достаточно высоком столбе воды (объем воды, находящийся в вертикально расположенном шланге)... особенно при маломощном насосе...
Паскаль, бочка, кружка воды.. http://phyart-pascal.narod.ru/experiments.html http://www.elkin52.narod.ru/biograf/bochka.ht
andrus30 написал : Ручеек с нижним забором воды. Это был насос родственников. Они его сожгли, качая фикальные массы из выгребной ямы (мягко говоря, идиоты). Имея запасные (не в комплекте) катушки, заменил сгоревшие, соответственно залил эпоксидкой. Вы не поверите, но они его снова сожгли тем же способом, не смотря на то, что я им объяснил всю тупость их предыдущего случая..
Дык он наверно на сухую перегрелся и сгорел. Есть поплавок?
andrus30
andrus30
Новомосковск
18.07.2014 в 10:46:27
пяпа написал : Дык он наверно на сухую перегрелся и сгорел. Есть поплавок?
Дык он сгорел от того, что рассчитан на выкачивание жидкой воды, а не различной густоты (вплоть до густого) фикальных масс. От того и сгорел, что охлаждение было затрудненным вплоть до его полного прекращения по причине забивания входных отверстий фикальными массами. Я понимаю, что не все это могут понимать... им важно наличие или отсутствие поплавка...
пяпа
пяпа
18.07.2014 в 21:46:45
andrus30 написал : он сгорел от того, что рассчитан на выкачивание жидкой воды, а не различной густоты (вплоть до густого) фикальных масс. От того и сгорел, что охлаждение было затрудненным вплоть до его полного прекращения по причине забивания входных отверстий фикальными массами.
У нас некоторые местные выкачивают именно вибрационниками типа "малыш". Они становятся черными, дело хозяйское. Но в яме консистенция понятное дело должна быть не сметана "ножом резать". Для этого думаю есть насосы с фрезами.
Лично у меня в яме 5 колонн, в той, из которой выкачиваю, по ходу третья, там вода, выкачиваю обычным дренажником 250Вт с попловком.
Есть и "малыш", но мне в голову не пришло выкачивать им, там между клапанами и диафрагмой ноль целых ХЗ...десятых миллиметра...
Антонович
Антонович
Евпатория
18.07.2014 в 22:08:30
Почитал последние посты и щедро поулыбался!Автомобилисты вовсю тюнингуют своих Кадетов и Жигулей,а дачники,чтоб не отставать,тюнингуют вибрационные насосы.И цель у всех одна-сделать из простяка универсальную конфетку.
пяпа
пяпа
18.07.2014 в 22:19:45
Антонович написал : И цель у всех одна-сделать из простяка универсальную конфетку.
Дык форум тогда на что?;) Тогда и форум не надо, гугл, фекальные насосы (пафосные машины для мажоров), цены не волнуют ни разу и тд...;)
