Peterjela
Peterjela
12.07.2011 в 13:18:54
e1020 написал : Как понять следующее описание:
Cчетчики с проходом ДУ15 монтируются на трубу 1/2" (но накидные гайки на сам счетчик- 3/4"); счетчики с проходом ДУ20 монтируются на трубу 3/4" (но накидные гайки на сам счетчик- 1"); В большинстве случаев ДУ15 достаточно. Более того могут быть проблемы при пломбировке счетчиков ДУ20. Если имеется хата с 1 стояком ХВ (с газовой колонкой) имеет смысл выбрать счетчик с ДУ20. (причем бывают счетчики ДУ20 с зауженным проходом - как в ДУ15, - поэтому надо вниматеьно смотреть на маркировку - на табло - для НАСТОЯЩЕГО ДУ20 - расход должен быть Q=2,5 м3, а не Q=1,5 м3) ЗЫ. Установочные размеры счетчиков (без штуцеров с накидными гайками) бывают 3 var: 80 мм, 110 мм, 130 мм.
e1020
e1020
13.07.2011 в 02:24:54
Понял, спасибо!
Судя по графику, на счетчиках Minol Minomess при расходе 30л/мин имеем:
Minol Minomess FAZ 1/2 DУ15 (Qn = 1.5м3/час, Qmax=3м3/час): расход = ~60% от Qmax, потеря давления = 0.37 атм Minol Minomess FAZ 3/4 DУ20 (Qn = 2.5м3/час, Qmax=5м3/час): расход = ~36% от Qmax, потеря давления = 0.15 атм
Правда при росте потребления на варианте с 1/2 потеря давления cильно растет: 30л/мин: потеря давления 0.37атм 40л/мин: потеря давления 0.65атм 50л/мин: потеря давления 1.00атм
На моем фильтре Honeywell F76S 3/4 при 50л/мин потеря давления только 0.17атм (судя по http://www.honeywell-produktkatalog.de/pdf/f76s-pd-ge0h1110ge23r0310.pdf )
Максимальный расход у меня думаю составит как раз около 50л/мин (32л/мин на душевой системе, плюс еще 1-2-3 потребителя: раковина в су, раковина на кухне, бачок унитаза, стиралка/посудомойка). Цель - чтобы паралелльные потребители никак не влияли на душевую систему.
Допустим, будет следующая схема:
Отвод от стояка 1/2 (4.10атм, 85л/мин) --> счетчик 1/2 (-1атм при 50л/мин) --> переход на 3/4 --> фильтр 3/4 (-0.17атм при 50л/мин) --> редуктор 3/4 (здесь лучше выставить 3атм?) --> тройник 3/4 на душевую систему (2-3 метра меди до смесителя) --> гребенка 3/4 с отводами 1/2 на остальных потребителей.
Вопросы:
  1. Прокачает ли эта система 50л/мин (32л/мин на смеситель душевой системы, плюс другие потребители)?
  2. Буду ли я в душе ощущать моменты включения/выключения остальных потребителей?
13.07.2011 в 07:18:51
e1020 написал :
  1. Буду ли я в душе ощущать моменты включения/выключения остальных потребителей?
Да, иначе и быть не может.
haksli
haksli
20.07.2011 в 18:11:15
e1020 написал : ждать при открытии крана по 30-60сек, пока стечет из колбы вся остывшая вода и пойдет горячая
То же озабочен вопросом магистральных фильтров. Насколько цифра в 30-60 секунд проверена? Как быстро остывает вода в фильтре? А если фильтр утеплить - будет эффект ? :)
