05.12.2019 в 20:06:42
AKI написал: (пяти микронные),
плохо читал, подумал 1 мкм....
ИЗ DGD понравился вот этот в качестве магистрального http://www.pentek.su/pentek-dgd-2501-10bb/ Не везде, но может и на ГВ подойти - до 62град
AKI
AKI
05.12.2019 в 21:13:05
BV написал: но может и на ГВ подойти - до 62град
62С это мало для нашей раздолбайской водоподготовки. Размоет и раздует его, как у Tul-а. Да и смысла в микроне на магистрали - нет, забъется быстро, стоит дорого, а вода все равно в унитаз :)
pakhomovmv
pakhomovmv
06.12.2019 в 00:16:59
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по фильтрации для квартиры. ЧТО ИМЕЕМ: многоквартирный дом, в квартиру заходит только холодная вода... от этой трубы разводка ХВС и на водонагреватель, от нагревателя уже ГВС разводка.
Только недавно заехал в квартиру, поэтому моих наблюдений еще мало, НО уже за пару недель НАКИПЬ БЕЛАЯ на чайнике. И информация от соседей имеется по качеству воды:
  1. На днях у одного из соседей бойлер накрылся ... сказали из-за плохой воды
  1. Другой сосед показал фильтр свой... сказал, что каждые 2 месяца становится вместо белого - вот таким:
ВОТ АНАЛИЗ сделал на днях (вроде нормальный):
ЧТО ХОТЕЛОСЬ БЫ:
  1. Избавиться от НАКИПИ в чайнике... соответственно и в технике, чтобы продлить максимум срок службы (бойлер, стиралка, посудомойка).
  2. Понять что фильтровать еще, чтобы техника не накрылась... как у соседей бойлер.
Собственно ВОПРОСЫ:
  1. Если анализ нормальный, то из-за чего такие проблемы (выше на фото)? В одной конторе по фильтрам сказали, что ТОЧНО не железо, т.к. в нашем регионе с этим не проблем... скорее всего примесь глины и т.д. Такое может быть... судя по виду фильтра?
  2. В одной конторе по фильтрам посоветовали поставить на входе фильтр механической очистки... как на фото выше например... И перед каждой бытовой техникой поставить "Фильтр защиты от накипи Aquarus 5W" или что то типа того.
    Пойдет ли такой подход для решения моего вопроса?
  3. Еще в сети наткнулся на "гидромагнитные системы" ... т.е. вместо Aquarus 5W, если поставить такие магнитные фильтры - это лучше или нет?
Заранее СПАСИБО!
06.12.2019 в 00:34:08
pakhomovmv написал: Фильтр защиты от накипи Aquarus 5W" или что то типа того.
pakhomovmv написал: "гидромагнитные системы" ... т.е. вместо Aquarus 5W, если поставить такие магнитные фильтры - это лучше или нет?
продавцам лучше - денег больше, а Вам - фиолетово. Но главное же верить в рекламную чушь :)
pakhomov_mv
pakhomov_mv
06.12.2019 в 12:53:36
BV написал:
BV, спасибо конечно) а по делу есть что подсказать? Я поэтому и пришёл за советом, так как сомневаюсь в продавцах.
AKI
AKI
07.12.2019 в 14:08:45
pakhomovmv написал: Если анализ нормальный, то из-за чего такие проблемы (выше на фото)?
В вашем анализе не указан ПДК на "прозрачность". Возможно его превышение. И правильнее мерить "мутность/прозрачность" в кол-ве осадка мг/л. (то, что можно отфильтровать), а не в сантиметрах прозрачности. Что за муть плавает, должна дать ответ лаборатория. Скорее всего алюмосиликаты. Вместе с солями жесткости в котлах/бойлерах почти всегда выпадает осадок из взвеси (мути).
pakhomovmv написал: скорее всего примесь глины и т.д. Такое может быть... судя по виду фильтра?
Да такое бывает часто при воде из скважин или плохой водоподготовке.
pakhomovmv написал: В одной конторе по фильтрам посоветовали поставить на входе фильтр механической очистки
От осадка спасет, от накипи в бойлере - нет. Для питьевой воды - обратный осмос. Без вариантов.
pakhomovmv написал: Еще в сети наткнулся на "гидромагнитные системы"
Это лохотрон для тех, кто плохо учился в школе, и поэтому верит в "чудеса".
Итого: анализ взвеси/мути, далее выбор механического фильтра и осмоса. В критическом случае дорогое решение по умягчению (ионообменный фильтр).
Tonal
Tonal
Одинцово
08.12.2019 в 21:30:50
Tul написал: В общем я пожалуй понял, нет им аналогов. Заказал очередной коробас пентеков)
Когда коробас кончится, можно глянуть в сторону Гейзера. У него есть ПП картриджи на 5/1мкм (снаружи 5, внутри 1), а внутри есть каркас. Для холодной и горячей картриджи разные. У нас вода очень грязная, 5мкм все равно оставляет налет, 1мкм почти справляется.
tero
tero
Сакраменто
12.12.2019 в 09:55:39
Сфотографировал сетку BWT Protector mini. На фотографии также есть линейка с ценой деления 1 мм. Размер ячейки оказался ~200 мкм, хотя заявлена фильтрация 100 мкм. Может кто-нибудь из форумчан также сфотографировать сетки Far, Valtec, RBM и других популярных промывных фильтров?
12.12.2019 в 10:03:43
tero написал: Сфотографировал сетку BWT Protector mini. На фотографии также есть линейка с ценой деления 1 мм. Размер ячейки оказался ~200 мкм, хотя заявлена фильтрация 100 мкм.
может - шаг ячейки?
tero
tero
Сакраменто
12.12.2019 в 10:14:19
BV написал: может - шаг ячейки?
И шаг тоже. Сётка плетёная, не плоская, как может сперва показаться. Реальный фильтрующий размер оценить сложно. Посмотрев на сетку под разными углами я склонен говорить ~200 мкм. В любом случае это несущественные детали.
12.12.2019 в 10:29:01
tero написал: И шаг тоже.
ну тогда проволока нулевой толщины :)
