07.07.2006 в 13:00:27
2@lex А где в инете глянуть? Искал, но маленькие не нашел....
DMC
DMC
07.07.2006 в 13:02:51
ВТБ! написал : А у Giacomini есть модели шаровых с редуктором в приводе - с той же целью.
Это скорее всего не то, о чем вы подумали... Там редуктор потока - т.е. принудительное заужение проходного диаметра крана. Редуктор статичный. Аналогом этого может служить обычная труба после крана, но меньшего диаметра - кран 3/4 - редукционный переходник с 3/4 на 1/2 - труба 1/2.
@lex
@lex
Тула
07.07.2006 в 13:03:53
Varem должен быть в интерме
Lomaster
Lomaster
Владимир
07.07.2006 в 13:05:53
Душ не очень хороший - обычный душ. Не скажу, что мне не нравится такой напор - это классно, особенно в контрасте с хрущёвочными коммуникациями. По поводу остального - примерно понял, что мне требуется. Спасибо за ссылки. т.Е. некотрый аппендикС, врезаный после крана стояка решит основную часть проблемы? Посмотрб у себя в салонах, что имеется из похожего в продаже. Не хочется килорубли за это отдавать.
А ещё такой вопрос - что то наподобие простенькой сигнализации на пролив из готовых решений имеется? Хотелось бы конечно автоматику для прерывания подачи воды.. Но это наверное очень дорого. А то кажись соседи ниже этажами себе мебель не самую дешёвую заказали, да и ремонт опять же.. Не хочется жить на "пороховой бочке"... Отжавать килобаксы за пролив просто нет возможности. Может и обсуждалось это, тогда плз. ссылку , а то сам не нашёл
@lex
@lex
Тула
07.07.2006 в 13:06:55
Bv Клапан Абсолют предназначен для защиты радиаторов отопления, по конструкции предохранительный кланап, сброс избыточного давления при 20 бар Описание должно быть у Терморосов
aterney
aterney
07.07.2006 в 13:07:37
ВТБ! написал : Дюйм с четвертью можно и десятисантиметровый
А обычного коллектора не достаточно? Он поменьше размером, но длиннее.
DMC
DMC
07.07.2006 в 13:10:47
2@lex
Не спасет, но все же снизит. Ударная волна распространяется во всех направлениях одновременно - т.е. она пойдет как в этот бак, так и мимо него. Ну и обслуживание этой системы... Мембранну придется менять раз в 2-5 лет, и желатлеьно до того, как она лопнет. А вот этот момент ты ни коим образом не отследишь - разве что воздушный ниппель будешь периодически мониторить на предмет наличия воды в воздушной камере.
2BV
BV написал : Есть и такое, но только 10 атм... http://www.aditom.com/Dabif.html
Это вообще атомная бомба - равнет, так раванет:)))
Не, господа, чего, так трудно краны открыть на время включения отсечного крана? Вы не каждый день это делаете, а любые ухищрения требуют затрат и обслуживания - оно не окупаемо в масштабах квартиры.
Lomaster
Lomaster
Владимир
07.07.2006 в 13:19:44
DMC написал : 2@lex
Да нет, лично мне не трудно. Думалось, что есть некоторое устройство - вставил-и-забыл.
А открыть краны - это всё же самое простое получается? Суть в том, что иногда я страдаю забывчивостью - по утрам.
А цель моего вопроса в том, что для обезопасивания себя и соседей краны закрывать каждый раз, когда оставляю систему водоснабжения на некоторое время без присмотра - по ночам, в рабочее время и т.д.
07.07.2006 в 14:53:18
2Lomaster 1) Система отопления не рвется от гидроударов. Она рвется от старости или хреновых материалов, или того и другого. Как правило это бывает зимой и в лютый мороз тк давление может быть выше 10атм, для того чтобы в высоких домах вода с температурой >100град не закипела.
2) В водопроводе протечки бывают из-за некачественных материалов и той же старости. Давление не должно быть более 6атм. Если у вас новая разводка из толстой цельнотянутой оцинковки, то можете спать спокойно лет так 40...50... в зависимости от воды...
Lomaster
Lomaster
Владимир
10.07.2006 в 10:34:39
BV написал : 2Lomaster 1) Система отопления не рвется от гидроударов. Она рвется от старости или хреновых материалов, или того и другого. Как правило это бывает зимой и в лютый мороз тк давление может быть выше 10атм, для того чтобы в высоких домах вода с температурой >100град не закипела.
Да я не за систему отопления переживаю. А за "последнюю милю" - смесители, шланги, удлинения и прочую фурнитуру. Я же говорю - завёрнутый смеситель выбило при открывании отсечного вентиля.
