10.07.2006 в 11:28:46
Lomaster написал : А за "последнюю милю" - смесители, шланги, удлинения и прочую фурнитуру.
Это да. Кстати у них нормируется максимальное давление, если не ошибаюсь и при использовании и при закрытом состоянии. Вроде как рабочее 6атм...? (не помню....)
Кстати могу сказать по результатам работы на выходных - 40 летняя "чёрная" 1/2 дюйма труба на системе отопления (стояк) - следов коррозии внутри не обнаружил - только немного (тонкий, 0,5 мм не более) слой налёта... труба еще лет 40 прослужит точно... - это к вопросу про МП в отоплении...
В ГВС (здесь оцинковка 1/2) дело несколько хуже - есть отложения где-то 1/3 от сечения трубы, немного коррозия, но трубы тогда ставили (и отопление и ГВС и ХВС ) с толстой стенкой и толщина практически не изменилась - резьбу можно резать смело....
DMC
DMC
10.07.2006 в 14:19:13
2BV
Не, до 10 обычно... Это стандарт - на арматуру линий, точек водоразбора и большенства потребителей.
2Lomaster
А вы уверены, что ваш смеситель был сам по себе исправен? Сдается мне что нет - микротрещена в корпусе гайки гранбуксы и запуск ракеты нам обеспечен.
Ну а на счет последней мили - стремитесь все делать жесткой подводкой, а на те приборы, на которых невозможна установка жесткой подводки, ставьте краны, которые будут перекрываться после окончания использования прибора(стиралка, посудомойка, всякие фильтры)... Ну и на входе все этой конструкции - редукционный клапан(редуктор давления), настроенный на 3-4бар внутри твоей сети, и допускающий 10-16+ бар на своем входе.
10.07.2006 в 15:23:07
dmc написал : до 10 обычно...
В неоткрытом (нерабочем состоянии) ?
10.07.2006 в 17:53:30
Еще у Genova/Metrix (это производители ПВХ/ХПВХ систем) в каталогах есть компенсатор гидроударов. Представляет из себя емкость с резиновым балоном внутри. Но те, кто у нас по городу их продукцию поставляют (Донецк), их не имеют. Я прошлым летом поставил себе их трубы, но этого компенсатора найти не смог. Ни так, ни на заказ его не привозят.
DMC
DMC
10.07.2006 в 19:45:57
2BV
Угу, в закрытом.
ДОКА
ДОКА
11.07.2006 в 01:33:07
bv написал : А не пробовали поставить компенсатор в виде заглушенного сверху вертикального куска трубы?
Не,малодейственная вещь.Тем более,что наличие в ней воздуха сильно зависит от количества его в воде.Иногда эта воздушная подушка под давлением довольно быстро растворяется..
ДОКА
ДОКА
11.07.2006 в 01:34:37
dmc написал : Не, до 10 обычно... Это стандарт - на арматуру линий, точек водоразбора и большенства потребителей.
Как сказать,у многих смесителей 5 бар.
DMC
DMC
11.07.2006 в 11:22:13
2ДОКА
Можете привести документацию на эти многие смесители?
Lomaster
Lomaster
Владимир
11.07.2006 в 11:39:07
Сама гайка цела оказалась и смеситель тоже. Я не так выразился наверное. Но вот прокладка - в хлам. Срезало по контуру. Работы по восстановлению - на 10 минут, но - надо иметь запас дома этих резинок, а в тот раз не оказалось (теперь есть :) ), и с утра такое - неприятно.
Но я читаю обсуждение и думаю - проще наверное всё же табличку повесить - "не забудь открыть смеситель перед подачей напора" :) Что бы при включении подачи не было в принципе никаких гидроударов.
Я думал, всё проще...
11.07.2006 в 12:26:56
А не проще-ли решить вопрос заменой отсечного (шарового) крана на вентильный, но без резиновой прокладки, типа парового? И тогда резкого открывания не будет, что и требуется.
DMC
DMC
11.07.2006 в 14:34:07
2Lomaster
Так значит каран не вышибло, а просто он потек...?
2zvezdopad
Нет, не проще. Эти два вида крана - шаровой и задвижка - предназначены для разных задач. Шаровой - это чисто запорная аматура. Задвижка - запорно-регулирующая. Образно, т.с.. В виду нечистоты воды, задвижка может зарасти отложениями, и вы будету просто не в состоянии герметично перекрыть линию. Т.е. если требуется регулировать поток, а так же иметь гарантированное перекрытие воды - вам требуется 2 крана.
