Altruist2, Похожи на родные,ставил как то предварительно долго изучая в разных фирмах поставщиках. Манометры можно и РБМ и Калеффи да и родные вроде ничего себе
08.08.2011 в 21:07:16
@fev.santeh Инста
09.08.2011 в 16:13:32
Из более-менее хороших, что подошли, поставил монометры WAT, рублей по 250. Всё остальное - дешевле и менее "брендово" :(
09.08.2011 в 17:04:54
Ну что, рассказать как отличить паршивый Valtec от непаршивого? :)
09.08.2011 в 18:46:45
Altruist2 написал : В общем на замену найти RBM в наличии не удалось. Нашёл Honeywell DO4 FS-1/2". С ними засада, что они сильно больше (52мм против 84мм в высоту между входом-выходом), и придётся как-то переделывать муторную разводку. Так вот, прежде чем это делать - дайте резюме, что не левак плиз:
Кроме того, как оказалось, даже itap по высоте больше, но там отличия минимальны. Так что хотелось бы быть уверенным, что геморой не напрасный.
p.s. номера на коробках (наклейках со штрихом) и на девайсах совпадают. смущает пластик внутри, хотя ламбо тоже делают из пластика :) да и вроде в honeywell это норма как я понял. Ещё смущает (на последнем фото видно) типа выемки в резьбе в конце. Но так 1:1 на обоих и там снаружи как бы площадочка прямая (см. предпоследнее фото) - видимо тех. решение. Если у кого под рукой есть такие же - гляньте плиз, норма это? p.p.s. раз уж там есть место для монометров, закралась мысль их впиндюрить - это можно сделать потом и какие посоветуете (родных нет, да и ругают их, что если что - воду не удержат)?
обожженный на молоке дует на воду. И это правильно! Редукторы Honeywell DO4 FS-1/2 хорошие. Ставьте не опасаясь.
09.08.2011 в 19:23:44
Basil79 написал : обожженный на молоке дует на воду. И это правильно! Редукторы Honeywell DO4 FS-1/2 хорошие. Ставьте не опасаясь.
:) спасибо за позитив Уже поставили, пока полёт нормальный. Правда пришлось переделать разводку немного - перепаивать, чтобы вставить, и фильтра аквафор-миди стали не строго вертикально, а чууууток под углами (градуса 2) - требовать доп. переделки, чтобы вернулись строго вертикально, или этому хозяйству не критично? А то скажут форумские профи, что это уже блаж клиента:
09.08.2011 в 19:47:08
так еще и подача снизу. Я думал, сверху, т.к. вверху водомеров обратных клапанов нет. Если снизу подача, то могу сказать одно. Весь мусор из труб (а если система новая, то ховайся) будет оседать на ближайшем снизу отводе, а это, ржавчина, строительный песок, камушки от строителей, - не будут оседать в отстойнике фильтра, а будут биться об сетку фильтра без конца. А мы понимаем, что течение в системе водоснабжение происходит непостоянно. Таким образом, внутри отвода, который ниже счетчика, будет постепенно образовываться труднорастворимый шлак, который будет заполнять постепенно сечение трубопровода. Скажу также про окалины, в виде стальных капель - когда сильно упадет напор, а если дом новый, то это будет скоро, - доставать в таком положении фильтра эти "капельки" не удасться. Придется снимать.
09.08.2011 в 20:23:17
Basil79, в принципе, что при таком раскладе (подача снизу, грязевик стоит верно по стрелке) мусор собирается в ближайшем "прямом угле" ниже грязевика, тоже есть суть мнения "сети". В целом наверное так и есть - соглашусь. Но вопрос остаётся - если подача снизу - какие грязевики правильно ставить вместо таких? Когда подача сверху - ставить по стрелкам, тут ясно. Когда горизонтально - сборником вниз. Тоже ясно. А когда снизу? T-образый грязевик по идее погоды не изменит особо. Переварачивать эти (ставить не по стрелкам) - тоже вроде неахти. Значит надо какие-то другие, но никто их не видел такое ощущение :) (вариант всё переделать и сделать ввод сверху не рассматриваем, это уход от ответа :) ).
10.08.2011 в 11:33:27
Altruist2 написал : Basil79, в принципе, что при таком раскладе (подача снизу, грязевик стоит верно по стрелке) мусор собирается в ближайшем "прямом угле" ниже грязевика, тоже есть суть мнения "сети". В целом наверное так и есть - соглашусь. Но вопрос остаётся - если подача снизу - какие грязевики правильно ставить вместо таких? Когда подача сверху - ставить по стрелкам, тут ясно. Когда горизонтально - сборником вниз. Тоже ясно. А когда снизу? T-образый грязевик по идее погоды не изменит особо. Переварачивать эти (ставить не по стрелкам) - тоже вроде неахти. Значит надо какие-то другие, но никто их не видел такое ощущение :) (вариант всё переделать и сделать ввод сверху не рассматриваем, это уход от ответа :) ).
Ввод понятно что уже заделан стеной, вариант сбросить воду со стояков на часа 2, всё вырезать, перепаять подъём трубой до верхнего левого угла шкафа, и в лево установить в горизонтальном положении кран (лучше без американки), фильтр Гр.Оч. , приборы учёта, редукторы можно уже спускать по левой стороне если не влезут в ширину дверцы шкафа, хотя там места предостаточно, можно всё что угодно сделать, нормальный мастер без вопросов всё вставит как положено. А лучше редуктор ставить до счётчика, дабы обезопасить разъёмные соединения вокруг счётчика.
10.08.2011 в 12:22:48
Altruist2, Такой грязевик есть у valtec (только). На этом форуме уже 100 раз писалось мной и другими про это...
10.08.2011 в 13:19:36
On., переподключиться к стоякам Г/Х воды без разбора гипсокартонной перегородки с плиткой и сушилкой невозможно (перегородка отделяет унитаз от ванны, санузел совмещён). Добавить к этому натяжной потолок, который всё это дело обходит, и задача становится бессмысленной. Фотка эта действительно смотрится пустоватой из-за ракурса, но я её из-за аквафоров под углом привёл. Вечером выложу как подвод со стояка сделан. Там действительно подзамуровано всё. Зато когда закрыт сантехшкаф, нету никаких труб в санузле.
Tile_EXP, только один раз наткнулся на линк, но тема была старая, а линк нерабочий. Кроме того там далее был спор о конструктиве и что это не решение. Тем не менее - если поставить такой грязевик вместо моих, "сбор мусора" ниже ввода, где 90 градусов поворот, прекратится, или Вы тоже в Valtec не верите?
10.08.2011 в 14:07:56
Добрый день, уважаемые господа.
Я явлюсь техническим директором компании Веста Трейдинг и хочу дать официальный комментарий по описанной в настоящей теме проблеме с редуктором давления торговой марки VALTEC.
Представленная на фото продукция является настоящей и вышла из строя в следствии специфичных условий эксплуатации. Каких именно условий?
В случае вопросов по качеству продукции, по компенсации просим обращаться в офис Компании Веста Трейдинг, либо Официальных Дистрибуторов, размещенных на сайте
