egal_novice
egal_novice
Лобня
11.05.2012 в 15:35:02
Warm написал : не понаслышке знаю людей, которые меняли Ас на Нептуна именно из-за того, что краны Аквасторожа закисли и не смогли закрыться! и все ионисторы, батарейки и т.п. плюшки тут уже не играют никакой роли
А что Вы про гидролок скажете - стоит рассматривать?
VAT
VAT
11.05.2012 в 16:08:05
BV - ионистор - некая альтернатива аккумулятору со своими плюсами и минусами. В системе с сетевым питанием они имеют право выступать как ИБП, на случай отключения электричества. А если питание только батарейное - то резервировать батарейку аккумулятором как то странно. АС при его малом пореблении, если он тянет год-два на батареях - ну нафига еще сеть. А резервный комплект - он не увеличивает расход батарей - оно так и идет - один комплект в год-два. Т.е. это тупо дешевле и как то больше уверенности вселяет.
вот у Гидролока там вообще надежда только на свинцовый аккумулятор. Он что вечный? Что аккумулятор выбрасывать, так уж лучше батарейки.
понятно что в шуруповерте аккумуляторы однозначно лучше чем батареи. А в наручных часах? вот АС он как то ближе к часам, ИМХО.
Контроля датчиков нет ни у кого, или поправьте меня. Но можно было так. примитивные датчики типа АС соединить один за одним в цепочку. К последнему подключается некая заглушка, это может быть например конденсатор 1мкф. Выполняет две функции а) увеличивает помехозащищенность и б) контроллер может периодически проверять - "а есть ли емкость у цепочки датчиков?"
Пропала емкость - закрываем краны и включаем тревогу.
11.05.2012 в 16:27:11
egal_novice написал : Только не понял почему серия профешнл, которая закрывает кран за 30 сек, стоит чутка дороже чем серия ультимейт?
А надо-ли понимать маркетологов? :)
11.05.2012 в 16:31:42
Warm написал : Шары в обоих кранах одинаковые, закисают одинаково.
Есть неточность. Шары одинаковые, но окружение разное - у АС "мягкое". Краны профилактически проворачиваются - больших наростов не будет.
О каких именно кранах речь - обычных старых, или новой конструкции?
11.05.2012 в 16:41:01
VAT написал : А если питание только батарейное - то резервировать батарейку аккумулятором (ионистором) как то странно.
В конце службы увеличивается сопротивление батареи при чуть меньшем напряжении. ИМХО, тут все верно.
VAT написал : Но можно было так. примитивные датчики типа АС соединить один за одним в цепочку. К последнему подключается некая заглушка, это может быть например конденсатор 1мкф. Выполняет две функции а) увеличивает помехозащищенность и б) контроллер может периодически проверять - "а есть ли емкость у цепочки датчиков?" Пропала емкость - закрываем краны и включаем тревогу.
К разработчикам - надо знать как контроллер обрабатывает сигнал с датчиков. Емкость может и хуже сделать.
VAT написал : вот у Гидролока там вообще надежда только на свинцовый аккумулятор. Он что вечный? Что аккумулятор выбрасывать, так уж лучше батарейки. понятно что в шуруповерте аккумуляторы однозначно лучше чем батареи
Акк гелевый и срок службы немалый, уж больше чем батарей. Да и циклов з/р там почти нет. Можно поставить другой акк, более надежный.
VAT написал : АС при его малом пореблении, если он тянет год-два на батареях - ну нафига еще сеть. А резервный комплект - он не увеличивает расход батарей - оно так и идет - один комплект в год-два. Т.е. это тупо дешевле и как то больше уверенности вселяет.
Цена источника питания 290руб - можно не обсуждать. Подходит любой - мини USB 5 вольт. От старых тел их как грязи....
VAT
VAT
11.05.2012 в 19:22:02
BV, да блоков питания как грязи - но этот придется покупать и он хоть немного но привязывает и усложняет установку. У меня например занимает розетку. 290р - это для вас не деньги. Те кто делают такие устройства удавятся за 29р к себестоимости.
по поводу контроля датчиков - а зачем знать как работает программа контроля протечки? Этот кусок программы нужно менять. есть варианты. можно не конденсатор, а резистор или диод.
Да - ионистор позволит выдать стартовый ток при севшей батарее. Возможно на одну попытку. Свежая 6В батарея с вычетом 1,5В - т.е гарантированыые 4,5В - это всяко лучше.
Свинцовый аккумулятор пусть он даже гелевый - это сильно чтото меняет? у нас в ИБП такие стоят. Не вечные они, вполне себе мрут. Но в Гидролоке нет резервирования - если аккумулятор сдох - зарядное устройство не откроет кран.
Warm
Warm
11.05.2012 в 21:33:44
egal_novice написал : А что Вы про гидролок скажете - стоит рассматривать?
Если выбирать между гидролоком и ас, то однозначно гидролок. краны там помощнее будут, запитываются от аккумулятора. правда неизвестно что будет, если аккумулятор накроется...
VAT
VAT
11.05.2012 в 21:41:55
почему неизвестно? если порыть эти форумы то схему и алгоритмы можно откопать. и даже марка стали из которой сделаны краны поднималась.
vovikz
vovikz
12.05.2012 в 03:57:54
Warm написал : Внимание, вопрос: какой привод сдвинет этот шар, АС, крутящий момент которого производители почему-то не пишут или привод Нептуна, который имеет крутящий момент 8Нм
Понимаю, что вопрос риторический, но даже в этой ветке уже был отзыв очевидца (кстати, сторонника АС), у которого АС не смог провернуть кран. К счастью во время профилактического тестирования, а не при срабатывании датчика
12.05.2012 в 07:50:50
VAT написал : с вычетом 1,5В
диод не нравится, есть же полупроводниковые ключи
VAT написал : Но в Гидролоке нет резервирования - если аккумулятор сдох
согласен, но можно поменять через х лет, и спать спокойно
12.05.2012 в 07:53:56
VAT написал : Возможно на одну попытку.
больше и не надо
