Warm
Warm
14.05.2012 в 13:49:39
egal_novice написал : Так у нас пока только три претендента - если не считать краны Фара - АС, Гидролок и Нептун. У Нептуна с резервным питанием походу напряженка.
С резервным питанием у Нептунов все нормально. Брать нужно только контроллер PROW. там и резервное питание, и управление кранами кнопками с контроллера и нормальный блок питания распаян внутри (Meanwell) и адресность датчиков. В общем напихано там по-максимуму. Тут в одной теме уже разбирали его, очень достойный аппарат
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.05.2012 в 16:30:28
Warm написал : С резервным питанием у Нептунов все нормально. Брать нужно только контроллер PROW. там и резервное питание, и управление кранами кнопками с контроллера и нормальный блок питания распаян внутри (Meanwell) и адресность датчиков. В общем напихано там по-максимуму. Тут в одной теме уже разбирали его, очень достойный аппарат
У этого контроллера на кранах может быть только 12 вольт. Так что краны DePala к нему не прицепить. Либо брать контроллер Base - но там нет второго питания. Что скажете про краны JW5000(5020) ? И кстати наборов Neptun ProW ¾ сейчас походу тоже еще нет.
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.05.2012 в 16:58:35
По Гидролоку - те краны что за 15 сек закрываются, имеют напряжение питания двигателя 220 вольт. Те краны что имеют напряжение питания 12в - закрываются уже 30 секунд. У Фара краны - либо 220 либо 24 вольта, прицепить их к контроллеру Нептуна или Гидролока не получится.
"Становится скушновато!" (с) Остров сокровищ
14.05.2012 в 17:35:04
egal_novice написал : "Становится скушновато!"
Наблюдаю с попкорном :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.05.2012 в 18:40:57
BV написал : Наблюдаю с попкорном :)
А мне шота не до еды - надо уже что-то ставить, приводить воду в порядок и окончательный вид, а "Германа все нет". Можно конечно взять Нептун с 5000-й серией, а потом, когда появятся поменять на DePala. Но это маразм какой-то.
14.05.2012 в 19:04:51
Есть такое понятие - необходимая достаточность
EV.SA
EV.SA
14.05.2012 в 19:19:01
egal_novice написал : Что скажете про краны JW5000
Уже писал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=76 3005 пост Такого Г еще не видел ,откровенное китайское подполье;)
Соответственно если производитель не стесняется использовать такие комплектующие ,то выводы делать Вам Да и испытания этих кранов делали в ОАО "НИИСантехники" ;)
@fev.santeh Инста
egal_novice
egal_novice
Лобня
14.05.2012 в 21:22:49
EV.SA написал : Уже писал http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=35308&page=76 3005 пост Такого Г еще не видел ,откровенное китайское подполье;) Соответственно если производитель не стесняется использовать такие комплектующие ,то выводы делать Вам
Круто.
EV.SA написал : Да и испытания этих кранов делали в ОАО "НИИСантехники" ;)
Вдвойне круто.
Бааалииин. Придется Far-брать... А еще исполнительное устройство к ним найти надо. В стелмаркете что-то предлагали - но по-моему что-то невразумительное.
EV.SA
EV.SA
14.05.2012 в 21:52:38
egal_novice написал : Придется Far-брать
Считаю совершенно необоснованное по стоимости изделие У гидролока отличные решения ,даже редуктор ультима ,работает отлично и тихо ( с кранами Бугатти,с нержавейкой не сталкивался) .Если есть особенные условия ,то купите серию Профф.
@fev.santeh Инста
VAT
VAT
14.05.2012 в 22:11:50
да какая оборонка из Мытищ? Ага. Военной приемки не хватает для убедительности.
а Депала на кой? они вроде 220в? я ничего не путаю? Посмотрите кто нибудь у кого есть эта депала - что у него за двигатель - неужели он 220в? если он низковольтный постоянного тока - то следующий вопрос - каким образом понижается и выпрямляется напряжение.
psnsergey, да можно каждый элемент батареи подстраховать индивидуальным диодом. Но это не спасает от равномерного истощения всех элементов. Можно от двух одинаковых батарей через два диода питать.. будет дублирование, но если без отказов - то оба комплекта сядут одновременно. Я предлагал два комплекта, но один напрямую, а другой через пару диодов чтоб он подключился когда рабочий истощится. и это сигнал к замене одного комплекта. Т.е. в системе всегда есть свежий комплект с низким внутренним сопротивлением. Кстати рабочий лучше включить через шоттки. а то мало ли - коротнет в нем чонить гипотетически.
BV, вариант с двумя комплектами батарей работает ведь не хуже чем батарея плюс ионистор? Время работы после отказа рабочего комплекта не часы, а недели или месяцы - это разве плохо? Батарейки не всегда под рукой и иногда можно существенно сэкономить если не покупать их в ближайшем ларьке.
Warm, - bugatty, которые 12В. Конечно - там микропроцессор, шаговый двигатель и оптроны...
Только вот - ток потребления в дежурном режиме - не более 50 мА.
EV.SA
EV.SA
14.05.2012 в 22:37:20
VAT написал : да какая оборонка из Мытищ? Ага. Военной приемки не хватает для убедительности.
Может и не о них была речь на Акватерме (каюсь,мог попутать ,хотя частенько любят многие на выставках про оборонку завернуть) Но заявляют - В 2004 году в Группе компаний «Специальные системы и технологии» внедрена и сертифицирована система менеджмента качества по стандарту ISO 9001:2000
@fev.santeh Инста
