biv56
biv56
08.10.2011 в 12:35:03
Пайка очередного радиатора.
ROW111
ROW111
Барнаул
09.10.2011 в 13:55:51
biv56 написал : светодиодный светильник(2х36)
по работе ну раз в месяц точно носят такие позиционируя их как замену 1:1 люминесцентного 2х36 при потербелни ок 35 вт так вот это не так . на самом деле чтобы заменить люминесцентный 2х36вт светодиодный светильник должен потреблять около 60вт и выигрыш становится не так очевиден особенно если учесть что цена светодиодного в 2-4раза выше(смотря чьи светодиоды стоят ). а проверяется все очень просто в помещении есть нормы по освещенности например в России офис 300люкс а жилое помещение рекомендуется 150 люкс. так вот формула вычисления освещенности очень проста Е=Ф/S, где Е-освещенность ,Ф-световой поток светильника, S- освещаемая площадь. Когда приводишь эту формулу и задаешь товарищу вопрос как может светильник с люминесцентными лампами 2х36 дающий (условно) световой поток 4700лм светить одинаково со светодиодным светильником позиционирующимся как замена 2х36 со световым потоком в 3500лм на одной площади? В ответ начинают рассказывать что то похожее на то 1 кг железа чуть не в два раза легче 1 кг свинца потому что свинец тяжелее..так что относитесь с осторожностью к таким рассказам. на сегодняшний день из всех световых приборов самы оптимальный и не имеющий конкуурентов это светильник с натриевыми лампами при одинаковой потребляемой мощности (относительно других люминесцентных ртутных светодиодных и тем более простых ламп накаливания) имеет световой поток в 2-5 раз выше и соответсвенно дает освещенность выше (поэтому и товарищи со светодиодными светильниками никогда не сравнивают с ним светодиодные светильники потому как проигрыш очевиден). Ну и кроме того срок службы светодиодов не то что 25 лет он с трудом даже 10 лет отработает и еще о чем умалчивают ,это о том что яркость светодиодов падает в логшарифмической зависимости и через 5 лет аткой светильник будет светить на 20-30% тусклее чем новый и "экономия" электроэнергии сойдет на нет т.к. нужно будет увеличивать освещенность т.е.либо менять либо добавлять светильники. хотя например на лице перед входом повесить светодиод,два три может и будет толк при потреблении порядка 6-9 ватт он даст экономию но опять же лет через дцать т.к. цена такого светодиода около 10-15$ против лампы накаливания 50 центов
4eh
4eh
Прага
09.10.2011 в 17:07:16
а можно вопрос ? почему в такие светильники ставят много светодиодов друг возле друга ? Нельзя сделать один цельный светодиод размером с лампу ЛБ-40 скажем ? что такое светодиод ? Это п-н переход , излучение которого лежит в видимом спектре.. нельзя сделать две полоски из н- и п- кремния равные длине лампы и "слепить" их вкучу ?? и вот вы говорите про натриевые лампы.. так это для улиц и теплиц.. меня их желтизна угнетает лично..
ROW111
ROW111
Барнаул
09.10.2011 в 17:36:01
4eh написал : почему в такие светильники ставят много светодиодов друг возле друга ? Нельзя сделать один цельный светодиод размером с лампу ЛБ-40 скажем ?
можно только радиатор надо наверное водяного охлаждения сзади метр на метр приделать. вообще говоря так делают (слепливают в кучу) светодиоды называется эта штука светодиодная матрица но размеры у нее тоже невелики сравните размер Р-N перехода и размер радиатора для его охлаждения (для светодиода 1 вт средний радиатор охлаждения имеет площадь поверхности минимум 2-3см .кв. можно ее конечно уменьшить обдувая радиатор но надо вентилятор а он тоже не пару мм в размере, ну и второй момент угол рассеяния у светодиодов он достаточно узкий поэтому к ним крепят линзы, которые тоже имеют конечные размеры. Да у натриевых ламп желтый свет тут уж ничего не поделать.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.10.2011 в 19:19:22
4eh написал : Нельзя сделать один цельный светодиод размером с лампу ЛБ-40 скажем ?
с ЛБ40 не выйдет ЕМНИП максимум полупроводниковые кристаллы растят 300мм диаметром, но даже если и делать - экономически не выгодно. площадь кристалла одновватного диода примерно пара мм2 и то цены кусаются...
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
09.10.2011 в 19:32:14
ROW111 написал : офис 300люкс а жилое помещение рекомендуется 150 люкс.
Чтобы перевести непонятные люксы в более-менее сравнимые величины, можно воспользоваться фотоаппаратом. Если нацелить фотоаппарат на ладонь, чтобы она полностью занимала весь кадр, то при освещенности в 150 люкс камера покажет выдержку 1/15 секунды при диафрагме 2 и чувствительности 100 ед.. При освещенности 300 лк выдержка будет уже 1/30 секунды. Это к тому, что можно, пользуясь фотоаппаратом, сравнивать световые характеристики светильников.
biv56
biv56
10.10.2011 в 02:12:47
Вопрос к модератору. С какого переляку совместили *коня и трепетную лань*? То бишь-солнечный коллектор и светодиодный светильник. Или комп заглючил?
biv56
biv56
10.10.2011 в 02:17:04
А где на производстве стоят натриевые лампы? Народ от белых ДРЛок бесится, а от желтых (гепатитных) и подавно...
4eh
4eh
Прага
10.10.2011 в 02:43:27
biv56 написал : С какого переляку совместили *коня и трепетную лань*
а вы же сами и совмещать начали первый, нахваливая прозорливого соседа экономящего на этом бешенные деньги.. что ж вы теперь на модера уповаете ?
Russo
Russo
10.10.2011 в 02:51:46
как только люди не извращаются...
4eh
4eh
Прага
10.10.2011 в 03:20:50
Russo написал : как только люди не извращаются...
видели самодельный китайский вертолет ? http://trinixy.ru/36968-samodelnyj-vertolet-iz-kitaya-3-foto.html
