gordei84 написал : Как решить эту проблему?
Припаять новую американку или тонким слоем облудить поверхности старой, думаю это выручит, не проверял, но не на водопроводах такое видел.
04.11.2013 в 22:46:44
04.11.2013 в 23:54:48
Диаметр американки ограничен только ее выходами/для пайки или резьбовой/.Сопрягаемые поверхности не режут друг друга.Остается только выбрать с нужным профилем уплотнительного кольца или с плоской прокладкой. ПС Не брежу я,застолбил встречу.
05.11.2013 в 00:08:57
gordei84 написал : Медный водопровод, присоединение самой трубы после обратного клапана сделано разборным через американку под пайку, SANHA без уплотнителя. Американка протекает, поверхность сферы и конус в норме, видимых косяков и перекоса нет. Затягивать сильно боязно. Пока что намотал на сферическую часть фум ленты два витка - вроде держит. Может силиконовым герметиком смазать, то каким лучше? Пищевой искать?
Если боитесь затягивать вручную (ведь физическая сила у всех разная), посмотрите в техдоках "момент затяжки", и примените динамометрическую рукоятку на торцевую головку.
У меня напарник и друг, так затягивает американки просто пальцами без ключей, что когда я проверяю, подтяжки они уже не требуют. :) (Пятирублевую скрутить в пальцах почти в трубочку - для него не проблема). Если и Вы обладаете такой же природной силой, то применяйте динамометрический ключ (рукоятку).
12.11.2013 в 16:19:48
Искал фаровские эксцентрики , нашол, и радосный спрашиваю скока ВР-НР 1/2 американка ихняя стоит. Понравилась, под шестигранный ключ, с с видными фторопластовыми прокладками. Продавщица знакомая, говорит, со скидкой 230 руб. но есть нюанс - перетягивать не стоит, и поначалу могут "подкапывать".:eek: Вот теперь в недоумении ... Или это такая фича?
12.11.2013 в 17:57:03
Seerndv написал : со скидкой 230 руб
А без скидки - 235. Сколько же у знакомой-то без скидки тогда?
А у людей вообще вот так стоят:
12.11.2013 в 19:56:02
За редким исключением использую конусные с прокладкой. Один лишь нюанс (о чем и клиента предупреждаю) - нежелательно разбирать под напором. По крайней мере, очень медленно сбрасывать давление, если через накидную гайку. Иначе рвет кольцо. А искать его лишь на авторынке.Можно конечно заранее подобрать и закинуть в заначку. Плоские хороши там, где нет возможности раздвинуть соединяемые части. Например, радиатор при нижнем подключении железом. Валтековские - гайки на вид хлипки. У нас есть альтернатива - Бугатти, Словарм, и т.п. при сравнительно близкой цене (немногим более) и , при этом, гораздо массивнее.Вместо "хитрого ключа" , при не имении родного, можно вполне , "по-домашнему" использовать стальную пластину подходящего размера и разводной ключ.
12.11.2013 в 20:02:01
На 3/4 американку с двумя внутренними выступами можно крутить трещеткой с квадратом 1/2 - как родной!
12.11.2013 в 20:05:22
Warhamster написал : На 3/4 американку с двумя внутренними выступами можно крутить трещеткой с квадратом 1/2 - как родной!
Смотря какую. Лет пять брал "нонейм" а-ля ОАЕ, качество отменное, без нареканий, но внутреннее сечение меньше чуток. Как и вся она - массивнее.
12.11.2013 в 20:43:24
Warhamster написал : На глаз, или на зуб?
По итогам практики. Эти пять лет были очень давно, когда других в городе и в помине не было. Все фитинги ставил из этого магазина. В том числе медь той же фирмы (цанговую). В течении всего этого периода, в случаях разборки проводил осмотр. Следов коррозии нет. На излом проверял на железе. Сломать сложно. Медь проверял последний раз в этом году на отоплении. Двенадцатый год - полет нормальный. Первые впечатления создаются обычно по весу относительно обьема , качеству обработки, цвету покрытия и по испытательному срезу внутри.
12.11.2013 в 20:47:15
К сожалению, порой, как говорил товарищ мой, качество материала вынужденно приходится проверять на клиенте С его согласия конечно.
