DMC
DMC
05.04.2006 в 11:41:45
2Slawa
Чего доказывать-то? А пример - запросто. Применение в проекте в качестве линий гибких многопроводочных проводов(ВВГ, КГ, етс...). Там срок службы провода 4-6 лет, согласно паспорту на провод. Еще вопросы будут? :)))
06.04.2006 в 09:37:46
ВТБ! написал : К шине СУП: медная шина в пластмассовой коробочке. А ещё к этой же шине следует присоединить все открытые металлические поверхности в ванной комнате - полотенцесушитель, к примеру, - и тот монстрообразный проводник, что тянут строители.
а нету шины...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 09:48:33
mz
Значит, надо поставить. Непременно в коробочке - чтобы брызги не попадали.
DMC
DMC
06.04.2006 в 13:24:01
2mz
В ванной СУП ставится только для того, чтобы уменьшить разность потенциалов на проводах, за счет сведения их по кратчайшему пути и в ближайшую точку. Опять же - провода для ванны остаются все в ванне, а не тянутся через все помещения к щитку...
Но можно сделать и так - не ставить СУП'ы по квартире, а все "земли" тянуть до щитка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 13:30:21
DMC написал : все "земли" тянуть до щитка
Это снизит уровень безопасности в ванной.
Slawa
Slawa
06.04.2006 в 14:11:31
DMC написал : 2Slawa
Да. Ток в проводниках по проекту, больше, чем в ПУЭ, или "меньше или равен"?
06.04.2006 в 14:19:44
DMC написал : (КГ, етс...). Там срок службы провода 4-6 лет, согласно паспорту на провод
Предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В
И зачем его в квартиру тащить? Ну а срок службы указан именно для его примения в соответствии с назначением.
В лучших условиях эксплуатации и прослужит дольше - но об этом нигде не прочитаешь....
DMC
DMC
06.04.2006 в 17:28:11
Slawa написал : Пример проекта электропроводок с указанным сроком службы проводов/кабелей. Напомню - ты оспорил мое утверждение о том, что в ПУЭ многое, в частности токовые таблицы, расчитаны на 15 лет (что я считаю недостатком). Доказывай.
Так ты про ток или проекты, отличные от 15 лет? Определись пожалуйста. Ну и наконец - возьми да посчитай сам - твой результат не совпадет с таблицами... Еще раз - в таблицах даны усредненные значения для конкретных условий эксплуатации и типа провода. И по-барабану что они рассчитаны на 15 лет. Возьми, да рассчитай на 30, 50, 100..., сколько душе угодно. Вложи в проект обоснование такого подхода и ни одна зараза тебе на ПУЭ не укажет.
2BV, Да предназначен, ну и что? Никто тебе его не запрещает положить в качестве стационарной подводки к тому же дизелю или запитать лампочку, если срок службы системы не будет превышать срока для кабеля...
DMC
DMC
06.04.2006 в 17:30:51
2ВТБ!
Уровень безопасности может и снизит..., чуток, за счет разницы потенциалов. Но надежность системы в целом - увеличится, т.к. не будет завязки на один единственный провод от СУП ванной до щитка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 18:31:18
DMC написал : за счет разницы потенциалов
Проблема в другом: проводники могут быть нарушены за пределами ванной комнаты. А тут всё рядом, всё под рукой. Перебьёт PE от щитка - плевать, локальное уравнивание останется.
Само собой.
07.04.2006 в 12:12:02
ВТБ! написал : mz Значит, надо поставить. Непременно в коробочке - чтобы брызги не попадали.
Хорошо. И к чему подсоединять? И почему нужно подключать к СУП полотенцесушитель? Он же имеет электрический контакт с трубой водоснабжения?
