Smily
Smily
06.01.2012 в 17:44:34
andrewkhv написал : А как быть с отсутствием СУП?
Не с отсутствием, а в случае если "СУП" (раньше небыло этого термина, но требования по уравниванию были) не исправна - починить. И ремонт "с удовольствием" выполнит ЖКО, т.к они прекрасно знают чем это черевато.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.01.2012 в 10:33:26
Smily написал : И ремонт "с удовольствием" выполнит ЖКО, т.к они прекрасно знают чем это черевато.
Не всегда они знают об этом. счетчик установить в квартире, получится только если будет проект на перенос.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.01.2012 в 10:34:58
Судя по фото, сечение стояков не соответсвует ПЕН, значит вы можете только занулиться на рабочий ноль, но не более.
Director
Director
Дзержинск
07.01.2012 в 12:37:03
drdollar написал : я к тому, что мало ли когда в жизни потребуется "свободная неповрежденная" ветка... Если ещё не протянули - я бы ставил 2,5 (не сильно дороже). Если сделали - бог с ним.
не сделал, проложу 2.5 квадрата.
drdollar написал : индикатора хватит и на УЗМ)
я не знал что на УЗМ есть индикатор, поставил индикатор после вводного автомата.
gugulaki написал : Судя по фото, сечение стояков не соответсвует ПЕН, значит вы можете только занулиться на рабочий ноль, но не более.
Хочу протянуть от подъездного щита все провода и вообще прицинится по заземлению, если грубить не будут со стоимостью за закапывание арматуры, может и сделаю.
Прикрепил исправленую схемку (3434 x 2404 пик., 218 Кб).
serj_mobias
serj_mobias
07.01.2012 в 12:45:56
А схему побольше можно а то чёто читать невозможно слишком мелкая.
serj_mobias
serj_mobias
07.01.2012 в 12:52:46
Защитной ноль нес корпуса а с шины которая есть в щите. А у вас кажись её нету значит землю не подключать дождитесь реконструкции стояка.Если хотите то можно 3-ёх проводку затянуть но землю не подключать. А на вводе зачем вам дифавтомат на 300 ма вам вполне подойдет 100 ма у вас же квартира а не частный дом.
Director
Director
Дзержинск
07.01.2012 в 13:15:04
serj_mobias написал : А схему побольше можно а то чёто читать невозможно слишком мелкая.
а какую схемку? в пдф или картинку? Я вроде открываю... здоровая, все читается, могу сделать еще больше.
Director
Director
Дзержинск
07.01.2012 в 13:26:58
загнал при печати в PDF на A0
serj_mobias
serj_mobias
07.01.2012 в 13:33:17
DIRECTOR Посмотрите на первой странице что я вам написал про защитный ноль.
Director
Director
Дзержинск
07.01.2012 в 13:39:49
serj_mobias Спасибо, я понял про защитный ноль которым не пахнет в щите, поэтому пока проблема с наскока не решаемая. Что касается 300 мА, да, ну здесь условно, что будет в наличии, хотя конечно ориентируемся на 100 мА.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
07.01.2012 в 14:50:42
Smily, web-rr по сути дело говорит.
