спасибо,а как насчёт Canon S80?
18.11.2006 в 22:34:01
18.11.2006 в 23:17:03
2A-Nippel Что вы сразу в тайгу и тундру :) Есть ведь ешё и для этой системы тамроны с сигмами ;)
18.11.2006 в 23:20:48
botas написал : botas
Если хочешь снять помещение, то в первую очередь покупай штатив и фотик с ручными настройками выдержки/диафрагмы и возможностью регулировки баланса белого. Тогда можно делать нормальные снимки для своего портфолио.
18.11.2006 в 23:25:02
Это, я думаю, из другой оперы, Вы же спрашивали "качественно". А тут мало того, что минимум 28 мм эквивалентного 35 мм, для съёмки санузлов, мне видится узковато, скорее всего у него на широком угле совсем не радостно будет с разрешением; ну не бывает маленьких широкодиапазонных зумов с хорошим разрешение на коротком конце, все приличные широкоугольные объективы -- массивные и дорогие стекляшки со скромной светосилой и редко больше чем с 2-кратным зумом. Хотя возможно критерий "качественности" мы восприняли уж очень по разному.
18.11.2006 в 23:27:53
Liki написал : Есть ведь ешё и для этой системы тамроны с сигмами ;)
Тамронов нет, есть Сигмы и Лейки (пока одна).
19.11.2006 в 00:45:45
качественно-это не значит,как картина.Главное,чтобы по фото было видно качество моей работы.Так как насчёт Canon S80?
19.11.2006 в 12:07:46
дак что покупать кенон530 или олимпус190 ,я так и не услышал ответа!!!
20.11.2006 в 13:34:41
botas написал : качественно-это не значит,как картина.Главное,чтобы по фото было видно качество моей работы.Так как насчёт Canon S80?
Я понял. Если судить под характеристикам и тестам, вполне достойный аппарат. Ваши главные проблемы при таких съёмках будут состоять в недостаточности угла зрения и освещения. Я вот ляпнул пару фоток с таким же углом как максимум для S80 и диафрагмой 2,8 с выдержкой 1/100 при ISO100:
20.11.2006 в 16:51:00
2botas Ваша основная проблема будет заключаться все же не в выборе аппарата, а в выборе осветительного оборудования, ибо освещение- один из важнейших этапов в получении качественного снимка. Тем более в помещениях. Тем более небольших.
20.11.2006 в 23:12:48
но CANON S80,как мне сказали,широкоугольник,а у вас снято обычным объективом 2A-Nippel
21.11.2006 в 09:53:00
Я же написал выше, что снял объективом с таким же углом зрения как и у S80 (около 65 градусов) и экспопару выбрал тоже исходя из характеристик S80. Большего угла зрения на компактах не найти (у Sony R1 угол около 74 градусов, но её трудно назвать компактом), а на зеркалках придётся использовать весьма дорогие объективы, хотя там можно получить даже больше 110 градусов.
