Андрей?
Андрей?
Белгород
10.01.2017 в 22:29:06
Арсений Сантехник, Это значит заливать постепенно,не открывать кран на всю.Так же наверно придётся пролить систему до полного удаления воздуха.Кран на обратке закрывается,и заполняя систему через подачу,подсоединив шланг к сливному обратки сливать пока не перестанут выходит пузырки воздуха...Постепенное заполнение поможет если на апендиксах действительно есть стравники...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Арсений Сантехник
Арсений Сантехник
11.01.2017 в 19:12:47
Андрей?, спасибо. Сегодня на аппендиксе подачи нашел подобный краник.
Вопросы:
Можно обойтись одним краником или нужен на втором аппендиксе тоже? Сейчас его там нет.
Если кран стоит на подаче то проливать обраткой, подачей или попеременно?
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.01.2017 в 19:23:37
Арсений Сантехник, Наличие второго крана улучшит спуск воздуха,вваривать его сейчас необязательно,можно отложить до конца отопительного сезона...
Арсений Сантехник
Арсений Сантехник
11.01.2017 в 19:26:51
Андрей?, а проливать обраткой, подачей или попеременно? К сожалению сварочного аппарата нет, но могу нарезать на втором аппендиксе дюймовую резьбу.
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.01.2017 в 19:39:12
Арсений Сантехник, Вообще подачей,но если кран (указанный выше) стоит на подаче,то попробуйте обраткой.
sinitsyn
sinitsyn
12.01.2017 в 17:07:35
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста понять, как лучше подключить унитаз. Проблема следующая: Имеем унитаз с косым выпуском 30 градусов, выход канализации в полу. В выход канализации планируется установить тройник с отводом 67 градусов, сверху тройника будет стоять вакуумный клапан McALPINE 110, так как при сливе унитаза срывает гидрозатворы в ванной и раковине. Сейчас унитаз подключен гофрой, а после установки тройника будет подключаться жёстко через манжету. Унитаз стоит на герметике, к полу больше ничем не закреплён и в теории может быть слегка сдвинут от оси. Проблема собственно в том, что не очень понятно какую манжету или эксцентрик нужно купить, чтобы совместить ось выпуска унитаза с выходом канализации, поскольку присутствует разница в 7 градусов. Пока смотрю в сторону фановых компактных соединителей Wirquin, поскольку они сделаны из полужесткого ПВХ. Если у кого был похожий опыт, просьба помочь. Фото подключения ниже.
Арсений Сантехник
Арсений Сантехник
12.01.2017 в 18:07:41
Андрей?, спасибо за ответ! Андрей?, сегодня пролили обраткой через верхний аппендикс, который стоял на подаче. Все заработало!!! :applause:
Андрей?
Андрей?
Белгород
12.01.2017 в 18:14:33
Арсений Сантехник, Искренне рад,что помог. :yu: Удачи вам,в нашем деле.
Резон
Резон
Киров
12.01.2017 в 22:07:38
sinitsyn написал: Помогите пожалуйста понять, как лучше подключить унитаз.
sinitsyn, думается что высоты тройника 67 градусов все равно не хватит... я бы примерил тройник 45 гр + отвод 15 ... P.S. И да ... решение о постановке клапана оставил бы на крайний случай - есть большая вероятность появления запаха... попробовал бы побороться со срывами гидрозатворов...
sinitsyn
sinitsyn
13.01.2017 в 10:23:56
Резон, Здравствуйте! Да, высоты 67 тройника не хватит, но боюсь использование 45 тройника с отводом не только сильно выдвинет унитаз в проход к ванной, но и может получиться выше чем нужно. Под отводом вы подразумеваете серый отвод или муфту для подключения унитаза? P.S. Возможно, что здесь как раз крайний случай, так как это частный дом, с одним сан.узлом на первом этаже, когда делали канализацию, вентиляцию не предусмотрели. Поскольку я не сантехник, других способов борьбы с этой бедой я не знаю, но если есть более действенный вариант буду рад узнать;)
Резон
Резон
Киров
13.01.2017 в 10:48:46
sinitsyn написал: Под отводом вы подразумеваете серый отвод или муфту для подключения унитаза?
Здравствуйте! Такую, только на 15 градусов
sinitsyn написал: Возможно, что здесь как раз крайний случай, так как это частный дом, с одним сан.узлом на первом этаже, когда делали канализацию, вентиляцию не предусмотрели. Поскольку я не сантехник, других способов борьбы с этой бедой я не знаю, но если есть более действенный вариант буду рад узнать
По месту нужно смотреть... попробовать соблюсти минимальные уклоны, диаметр труб до стояка использовать побольше, идеально будет, если при минимальном уклоне скажем 1 см на метр, верх трубы входящей в стояк будет ниже/на одном уровне низа трубы после гидрозатвора от прибора . P.S. Хотя... скорей всего не поможет... остается клапан...
