Hitgher
Hitgher
11.12.2019 в 18:37:29
AlexBal, ZZ 4701 это гайка накидная 3/4 в стену а наружная резьба 1/2 в полотенец.
numiz
numiz
Долгопрудный
12.12.2019 в 10:53:52
Добрый День! Упал напор на ХВ... хочу фильтр почистить...стоит Far на 300 мкм... Как его открутить...просто против часовой ???? Там прокладка или паковать?
ser000
ser000
12.12.2019 в 11:29:25
numiz написал: Как его открутить...просто против часовой ????
Может и не просто, но против часовой стрелки.
numiz написал: Там прокладка или паковать?
Обычно прокладка. Но если после раскручивания будет подтекать, то можно немного не докрутив подмотать жгутик льна под крышечку и дотянуть до конца (по резьбе уплотнять не нужно).
numiz
numiz
Долгопрудный
12.12.2019 в 17:52:25
ser000, спасибо!!!!
дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
12.12.2019 в 22:47:03
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста, всё таки какова скорость воды в стояках ХВС и ГВС В пятиэтажке на втором этаже? Спасибо.
ser000
ser000
13.12.2019 в 09:44:23
дезертир-партизаг написал: какова скорость воды в стояках ХВС и ГВС В пятиэтажке на втором этаже?
При отсутствии водоразбора в ХВС скорость 0, при разборе увеличивается, в узких местах скорость выше и меньше скорость в широких местах. В ГВС скорость вероятно зависит от насоса на циркуляции, ну и от разбора или его отсутствия.
Но зачем вам скорость?
дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
13.12.2019 в 18:31:23
действительно ли медь стачивается изнутри песком при высоком скоростном потоке? и за сколько сточится 1 мм стенка 28 трубы?
13.12.2019 в 20:11:58
дезертир-партизаг написал: действительно ли медь стачивается изнутри песком при высоком скоростном потоке? и за сколько сточится 1 мм стенка 28 трубы?
дезертир-партизаг, а пробовали сами подумать над своими вопросами?
Shkeddy
Shkeddy
13.12.2019 в 20:58:11
ser000 написал:
Shkeddy написал: У меня для стиралки нет гидрозатвора. Уже вторая стиральная машина, не гоняет.
Большинство современных машинок обеспечивают гидрозатвор на самой машинке, но продолжают рекомендовать вставлять шланг в канализацию на уровне 60-100 см, что бы в шланге не создавался эффект насоса, когда сливаемая вода тянет за собой воду из гидрозатвора. Посмотрите, что на ваши машинки рекомендует производитель.
ser000, тут вот совпало, канализационная труба для стиралки выходит на высоте 90 см.
дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
14.12.2019 в 14:44:43
BV написал: а пробовали сами подумать над своими вопросами?
Конечно же думал, и пришёл к неутешительному выводу что если скорость потока будет больше 3-5 м\с, то придёт конец тонкой миллиметровой стеночке очень быстро, особенно на отводе к крану. КМК. примерно к такому выводу я пришёл. Совсем уж как то пессимистично.
касимов
касимов
Касимов
14.12.2019 в 20:30:13
дезертир-партизаг написал: если скорость потока будет больше 3-5 м\с, то придёт конец тонкой миллиметровой стеночке очень быстро,
Для перекачки песка , используйте более толстую медь.
