master.msk
master.msk
24.10.2020 в 10:30:23
Иркут, скорее всего это дефект конуса. Сразу не текло, давление было ниже. Может опять потечь. Можно попробовать повернуть немного конус, если резьба позволяет. Или менять вентиль. Не часто, но с конусами без уплотнений регулярно такое происходит.
Mazayac
Mazayac
24.10.2020 в 14:06:01
Иркут, подтяните гайку.
DrPilman
DrPilman
Минск
24.10.2020 в 19:04:55
Решил собрать бачок. Он очень узкий и высокий, в комплекте арматура от Alcaplast. Модель выпускного клапана Alcaplast A08A. Не будет ли бачок полупустым, т. к. трубка перелива в модели выпускного клапана очень короткая. Трубка на фотографии установлена в максимальном крайнем положении. Или менять выпускной клапан?
Mazayac
Mazayac
24.10.2020 в 19:53:30
DrPilman, надо было выбирать модель с большей высотой перелива. Но возможно и этого объёма хватит для смыва, если унитаз удачно спроектирован.
s619
s619
24.10.2020 в 20:35:02
Можно ли установить Viega 583217 Advantix так, чтобы решётка была вплотную к стене? На схеме круг трапа зашёл под стену из гипсокартона. Реально ли заизолировать такой угол между гипсокартонной стеной и решёткой или воизбежание лучше отодвинуть трап подальше, как от другой стены?
DrPilman
DrPilman
Минск
24.10.2020 в 21:18:02
Mazayac, этот унитаз шёл в комплекте с этим набором наливной и сливной арматуры. Выбирать не приходилось. Дело в том, что можно подойти к продавцу и попробовать обменять выпускную арматуру. В общем, соберу, сделаю контрольный слив.
jekasus
jekasus
Добрич
24.10.2020 в 22:30:06
s619 написал: Реально ли заизолировать такой угол между гипсокартонной стеной и решёткой
Плитка зайдет на решетку трапа и не будет возможности ревизии его.
s619 написал: или воизбежание лучше отодвинуть трап
Да. Даже на 10-15мм, с гидроизоляцией не будет проблем сделать.
Баш майсторът
s619
s619
24.10.2020 в 23:31:10
jekasus написал: Да. Даже на 10-15мм, с гидроизоляцией не будет проблем сделать.
Силиконом?
s619
s619
25.10.2020 в 01:13:07
Ещё вопрос дилетанта. Допустимо ли формирование пола душа непосредственно во время механизированной полусухой стяжки вместе с трапом? Или правильнее формировать пол без трапа с его последующим вмуровыванием по пунктирной линии на схеме?
jekasus
jekasus
Добрич
25.10.2020 в 20:34:44
s619 написал: Допустимо ли формирование пола душа непосредственно во время механизированной полусухой стяжки вместе с трапом?
Если они справятся с уклонами, то да.
Баш майсторът
s619
s619
25.10.2020 в 21:06:07
jekasus, У меня трап без ножек - перед заливкой механизированной стяжки предварительно лучше приклеить на плиточный клей, чтобы не сдвинулся? Имеет смысл подложить под трап и сливную трубу какой-нибудь полиуретан для звукоизоляции нижним соседям?
