#6984487
BV написал:
Иркут, просто присыпте песком чтобы при монтаже лаг сквозняком не сдувало.
Да и есть сомнения что при монтаже лаг эту пленку не покупают досками и не соберут в кучи ногами
BV, вот по этому и хочу, пленку сверху прижать 2-3 см. стяжки, плюс это дополнительная преграда, от живности.
Повторюсь, стяжка уже закупленна, назад не сдать, так как уже сроки сдачи прошли, поэтому придется стяжку использовать.
BV,вот она, закупленная стяжка)
forum:thread:12:post
Иркут написал:
ну а если заткнуть эту трубу, к примеру на глубине 10-15 см. а сверху просто запенить монтажной пеной?
Труба ваша? Вы знаете ее назначение? Возможно, через нее стекают фекалии при затоплении подвала. А может если ее заткнуть у вас гидрозатвор унитаза начнет выливаться, когда соседи сверху воду спустят.
Это я к тому, что думать надо хоть на день вперед: пробку вставили - пробку вынули. А пену выковыривать, да еще рискуя лежак засорить - занятие для любителя приключений на свою задницу.
AKI, вот нашел в продаже у нас, переход чугун/пластик
Но опять же, его со стороны пластика, не какой стандартной заглушкой, не закрыть(
Есть ещё вот такая манжета
Может её можно натянуть на чугунную трубу, а сверху уже пластиковую трубу, с заглушкой?
strider1978 написал:
Иркут написал:
Подскажите пожалуйста, чем его отверстие, можно эффективно закрыть, чтобы перекрыть вероятно появляющийся оттуда,запах?
Кусок ЭППС, нож, несколько пакетов, скотч, лучше армированный.
strider1978, имеете ввиду, кусок эппс вырезать под нужный диаметр, замотать в пакеты и сверху обмотать скотчем и получившейся затычкой, заткнуть трубу?
Может ещё будет не лишним, начало трубы из нутри, обмазать герметиком и только после этого, заткнуть её?
Иркут написал:
капусту найти проще и дешевле:
И не украдут, если что.
AKI, т. е. одеть несколько пакетов на трубу, стыки заклееть скотчем и поверх всего этого, надеть подходящее по диаметру ведёрко?
На вскидку: конус дорожной разметки, заглушка фановой трубы инсталяции...
Иркут написал:
Проще: вставить ведерко дном в трубу. Если будут щели, обернуть ведерко любым вспененным уплотнителем (компенсаторной лентой, упаковочной и т.д.)... Пробка же, а не кондом!
Иркут написал:
А попробуйте - расскажите только потом...
Иркут написал:
Не, герметиком - только после бетонконтакта можно мазать
Иркут, а конец трубы так и планируете оставить с острыми отколотыми краями? Ведерко в такое плотно не войдет...
Если подровняете, то есть решение еще проще чем капуста.
forum:thread:12:middlepost
Резон написал:
Резон, У меня есть эта заглушка, от инсталяции, кстати нужно попробовать)
BV, ##Иркут, а конец трубы так и планируете оставить с острыми отколотыми краями? Ведерко в такое плотно не войдет...
Если подровняете, то есть решение еще проще чем капуста.##
В чем заключается это решение?
В сети попалась такая. До нужных 100мм можно чем-нибудь подмотать.
Лучшее враг хорошего
Иркут, Вы собираете информацию для кандидатской диссертации на эту тему?
Прям детский сад какой-то
ПЭ пакет из хозмага сложить в несколько слоев, положить наверх и придавить кирпичем (или кусок доски и камень сверху) и не иметь себе мозги
Здравствуйте!
Подскажите, можно ли предохранительный клапан накопительного водонагревателя Аристон поставить в горизонтальном положении на расстоянии 2 метров от водонагревателя?
Между клапаном и водонагревателем не будет запорной арматуры. Трупа ПП 20 мм
sasin.pro написал:
какой там клапан - неизвестно, звоните - узнавайте.
Так-то проблем вроде нет, но может техдоки говорят иное...
sasin.pro написал:
Расстояние - да, можно и больше
Иркут написал:
Резон написал:
Иркут,
Вообщем из подручных средств (то что нашлось дома) сделал такую вот заглушку.
Нашлась муфта от канализации, она через раструб, плотно садится на чугунную трубу, плюс имеет уплотнительную резинку. С обратной стороны в муфту, очень плотно зашла, заглушка от инстоляции, плюс я ещё пропенил, стык заглушки и муфты. Вообщем после одевания заглушки на трубу, получилась герметичная конструкция.
Вскоре станет ясно, действительно ли эта труба, была причиной запаха.
Иркут написал:
сопрут. Белая и синяя - цвета "Динамо", а за них мало кто болеет нынче. Над было грязью извалять, тогда никто не позарится.
Подскажите пожалуйста по фитингам и сеточке на картинке. Я даже не уверен что это водопроводные. Диаметр резьбы видимо 25мм. Нужно найти такое же, сам найти не смог.
Di_Joker,
а что подсказать?
Похоже на
« Пойди туда – не знаю куда»
Di_Joker написал:
Поиск по картинкам говорит, что это:
станция мониторинга воздуха SaveDnipro Nettigo Air Monitor
То есть похоже не имеет ни какого отношения к водопроводу.
ser000 написал:
это:
Так точно. Корпус собирается из подручных материалов. Но то что на картинке лично мне не попадалось, вот и спрашиваю, может кто визуально опознает. Визуально очень похоже на водопроводные фитинги.
P.S. Похоже это фитинги для систем полива, нашлись аналогичные.
Di_Joker написал:
Визуально похоже на ГЕРМОВВОД и это не про водопровод.
Добрый день!
Подскажите, подобного рода ремонтные канализационные муфты надежны в плане протеканий воды?
Их можно ставить в любом положении (вертикально, горизонтально)?
sasin.pro, надежны. Канализация безнапорная.
Они бывают двух видов: с упором ограничителем в середине и без, надвижные. С упором даже на стояки ставят. Сам не ставил, т.к есть опасность сползания нижней трубы без раструба, но в принципе можно их даже там использовать.
Приходилось ставить в других местах. Например здесь, по плану должен быть в следующем году кап ремонт в доме, с заменой всех коммуникаций. В т.ч и в аварийном состоянии чугунного стояка канализации.
Но в квартире ремонт делался раньше. Поэтому соединил отводы к приборам через муфты, для более легкой разборки.
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk, спасибо за помощь!
Очиститель Loctite 7063 - есть ли какие-то менее дорогие аналоги?
menket, не использую подобные очистители (недешево и часто не подходит к пластикам). В составе обычно: ацетон, метилаль и спирт. В качестве газа выталкивателя - пропан. Поэтому если свойства смеси нравятся искать именно по их наличию в составе.
menket, из автохимии всякие очистители карбюраторов годятся. Но они злые, на АБС пластики лучше не лить.
forum:thread:12:lastpost
AKI, состав заявлен следующий: изопарафин, диметоксиметан и
этиловый спирт. Вроде бы ацетон отсутствует, а метилаль и спирт есть.
