ser000
ser000
10.05.2021 в 00:00:50
Di_Joker написал: Так точно. Корпус собирается из подручных материалов. Но то что на картинке лично мне не попадалось, вот и спрашиваю, может кто визуально опознает. Визуально очень похоже на водопроводные фитинги.
Визуально похоже на ГЕРМОВВОД и это не про водопровод.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
14.05.2021 в 11:59:17
Добрый день!
Подскажите, подобного рода ремонтные канализационные муфты надежны в плане протеканий воды? Их можно ставить в любом положении (вертикально, горизонтально)?
master.msk
master.msk
14.05.2021 в 14:09:55
sasin.pro, надежны. Канализация безнапорная. Они бывают двух видов: с упором ограничителем в середине и без, надвижные. С упором даже на стояки ставят. Сам не ставил, т.к есть опасность сползания нижней трубы без раструба, но в принципе можно их даже там использовать. Приходилось ставить в других местах. Например здесь, по плану должен быть в следующем году кап ремонт в доме, с заменой всех коммуникаций. В т.ч и в аварийном состоянии чугунного стояка канализации. Но в квартире ремонт делался раньше. Поэтому соединил отводы к приборам через муфты, для более легкой разборки.
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
14.05.2021 в 15:32:42
master.msk, спасибо за помощь!
menket
menket
Белгород
16.05.2021 в 12:08:11
Очиститель Loctite 7063 - есть ли какие-то менее дорогие аналоги?
AKI
AKI
16.05.2021 в 12:34:07
menket, не использую подобные очистители (недешево и часто не подходит к пластикам). В составе обычно: ацетон, метилаль и спирт. В качестве газа выталкивателя - пропан. Поэтому если свойства смеси нравятся искать именно по их наличию в составе.
Mazayac
Mazayac
16.05.2021 в 13:18:53
menket, из автохимии всякие очистители карбюраторов годятся. Но они злые, на АБС пластики лучше не лить.
menket
menket
Белгород
16.05.2021 в 13:20:35
AKI, состав заявлен следующий: изопарафин, диметоксиметан и этиловый спирт. Вроде бы ацетон отсутствует, а метилаль и спирт есть.
menket
menket
Белгород
16.05.2021 в 13:26:04
Mazayac, вот таким пользуюсь: ASTROhim Быстрый очиститель, аэрозоль 650 мл AC-4316. Пока ничего плохого сказать не могу. Стоит рублей 200. Стало интересно, почему Loctite такой дорогой.
Mazayac
Mazayac
16.05.2021 в 13:45:33
menket написал: интересно, почему Loctite такой дорогой
Бренд обязывает :)
AKI
AKI
16.05.2021 в 16:52:52
menket написал: состав заявлен следующий: изопарафин, диметоксиметан и этиловый спирт. Вроде бы ацетон отсутствует, а метилаль и спирт есть.
Изобутан (это один из изопарафинов) может использоваться вместо пропана для вытеснения. Как видите состав довольно простой. Про ацетон утверждать не буду – исключительно по запаху помню.
menket написал: Стало интересно, почему Loctite такой дорогой.
Потому что импортный. И бренд, как гарантия качества.
