Иркут
Иркут
Иркутск
09.08.2026 в 02:42:11
Подскажите пожалуйста, акриловый плинтус не будет держаться, если сделать так,как на картинке продавца? Т. е. если одну сторону плинтуса приклеить к плитке, а другую сторону к торцу ванны. Обязательно нужно какую-то подпорку прикручивать, например профиль от ГКЛ или что-то более подходящее в качестве подпорки? 1000161374
strider1978
strider1978
09.08.2026 в 06:40:33
Иркут написал 09.08.2026 в 02:42
Ну какой профиль в ванной? Берите алюминий или нержавейку, от ГКЛ в труху проржавеет за год.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.08.2026 в 13:57:37
strider1978 написал 09.08.2026 в 06:40
Спасибо за ответ, поищу что-нибудь из аллюминия, например уголок. Подскажите, а акриловый плинтус, к ванне и алюминиевому уголку, можно приклеить на Ms полимер? 1000161374
pool
pool
09.08.2026 в 14:09:38
Иркут написал 09.08.2026 в 13:57
Можно. Проверено самолично.
09.08.2026 в 15:49:00
Подскажите, а прочитать инструкцию МС и список материалов ... можно?
Иркут
Иркут
Иркутск
09.08.2026 в 19:25:54
Добрый вечер, может кто-нибудь использовал данный герметик, как он по качеству? Судя по характеристикам это ms- полимер, хочу его использовать для герметизации стыка ванны и стен. 1000161378
Иркут
Иркут
Иркутск
16.09.2026 в 18:34:26
Добрый вечер, планирую установку ванны Калдевей, по двум сторонам, ванна будет примыкать к стенам из плитки, по третьей стороне, между торцом ванны и стеной зазор 35 мм. Планировал по двум сторонам, оставить зазор 2 мм. и закрыть примыкание герметиком с мs полимером, по третьей стороне, прикрутить алюминиевый профиль и закрыть зазор 35 мм. акриловым плинтусом, необходимой ширины. Но проблема в том, что угол ванны полукруглый и поэтому, врятли угол получится закрыть герметиком. Посоветуйте что можно сделать в данной ситуации? Фото проблемного угла прикрепил. И на всякий случай, фото торца, который планирую закрыть акриловым плинтусом. 100016215810001621601000162157
master.msk
master.msk
16.09.2026 в 18:44:49
Иркут,  не профиль, а уголок. Полку уголка подрезать по размеру зазора. Прикруть вровень с бортиком. Не под бортик, он там не нужен, а вровень. В качестве основания под плинтус. Сверху приклеить акриловый плинтус. Ширина плинтуса = с заходом мм 10 на край ванны.
2
16.09.2026 в 19:05:11
Иркут,  По трём сторонам приклеить на герметик который указали выше ал профиль 15х20мм. Зазоры для герметика обеспечить наклейкой небольших кусочков из резины толщиной 1мм через 20-30см.
Все три стороны накрыть акриловым плинтусом шириной 24мм с запилом в углах на 45 град. Screenshot_20260916-194215
Screenshot_20260916-193551
Или
Screenshot_20260916-193341 По вкусу...
Клеить на тот же герметик.Зазоры - так же.
Получится симметрично и эстетично, и оба круглых угла закроются.
Герметик выбрали нормальный.
В работе поможет руллон белой туалетной бумаги или бумажных полотенец и бутылка бензина растворителя "Калоша". Лишний герметик удаляйте сразу, иначе потом придется только срезать ножом или лезвием бритвы.
Иркут
Иркут
Иркутск
17.09.2026 в 17:44:25
master.msk написал 16.09.2026 в 18:44
Спасибо, по поводу уголка понял. Ведь если зазор 35 мм. а уголок например будет 30 мм. это ведь не будет критично, что между уголком и бортиком ванны будет какой-то зазор, ведь сверху это закроется акриловым плинтусом?
Иркут
Иркут
Иркутск
17.09.2026 в 17:55:07
master.msk, планировал акриловый плинтус использовать, только для торца, там где зазор 35 мм. а по двум другим сторонам ванны, только герметик, но из-за округлого угла, видимо придётся акриловый плинтус использовать по всем трём сторонам. Вы как считаете, придётся применять плинтус по трём сторонам ванны?
