Толмач
Толмач
25.12.2012 в 16:12:04
Slob написал : то есть, подтравливает газы из канализации?
Да, причём только зимой, когда фановая на крыше затягивается куржаком (на фото квартире находится на 9 этаже 10-тиэтажного дома). "Подтравливает"- не то слово, воспитание не позволяет мне сказать, что пёрло гоумном на всю квартиру:)
25.12.2012 в 16:14:35
Толмач написал : Да, причём только зимой, когда фановая на крыше затягивается куржаком
Долбить ДЭЗ - это их типовая работа....
Slob
Slob
Симферополь
25.12.2012 в 16:15:09
Толмач написал : Да, причём только зимой, когда фановая на крыше затягивается куржаком (на фото квартире находится на 9 этаже 10-тиэтажного дома).
понятно. если Ostendorf в этом отношении не надежен, то что же тогда брать, не знаю
Artem_bke
Artem_bke
25.12.2012 в 16:21:21
BV написал : какой обьём воды и из какого материала трубы? Рост давления можно проверить по манометру.... Насколько он большой? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47934&page=4&p=2983267&viewfull=1#post2983267
Объем воды - точно не скажу - метров 12 полипропиленовых труб (армированных стеклопластиком) диаметром 20 и дюймовый коллектор. Давление пока не мерял, если это поможет - 6 этаж 17-ти этажки в Москве (дом 2003 г.п.). За Valtec CAR 19 большое спасибо, может его будет легче найти.
Толмач
Толмач
25.12.2012 в 16:23:43
BV написал : Долбить ДЭЗ - это их типовая работа....
С завидной регулярностью, но помогает на недолго.
25.12.2012 в 16:26:17
Толмач, одеть на выход фанины на крыше до самого края теплоизоляцию.... и снять грибок, если он там есть....
Толмач
Толмач
25.12.2012 в 16:26:57
Artem_bke написал : ...За Valtec CAR 19 большое спасибо, может его будет легче найти.
Я, с лёгкой руки Tile_EXP, добился поставок его из Москвы в Новосиб, теперь у нас "Инженерные сети" держат в наличии, а Вы найти не можете:confused:
Толмач
Толмач
25.12.2012 в 16:28:58
BV написал : Толмач, одеть на выход фанины на крыше до самого края теплоизоляцию.... и снять грибок, если он там есть....
Местный ЖЭУ не пустит, ключи только у мастера, даже своим сантехникам не даёт- монополия, мать её.
25.12.2012 в 16:32:03
Толмач, ЭППС не дорого стоит, попробуйте обьяснить, что им реже бегать придётся.... А то, что мастер держит ключи - правильно, мало ли какой нетрезвый орел захочет попробовать свои силы в полётах с крыши :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
25.12.2012 в 18:36:29
BV написал : ну издает он немного звуки..
:)значит у вас не такая обратная обратная вентрюганище:) у мну просто орал как потерпевший с противным пердящим звуком. стоял как раз на сливе с фильтров магистральных.
25.12.2012 в 20:14:11
витаон, 5 этажей / 1й => не засасывает особо....
