Uran79
Uran79
Ярославль
04.08.2018 в 20:41:54
Mazayac написал: Uran79, стояки водоснабжения 100% являются общедомовой собственностью. То есть Вам эта труба не принадлежит. С тем же успехом можно пойти срезать перила в подъезде или вынести лестничный пролёт - вдруг по нему никто не ходит.
Обеспечение доступа к общедомовым коммуникациям также входит в обязанности жильцов.
Mazayac, я же говорю - дайте пож-та ссылку на НА ... а то звучит голословно с ваших слов. ок , т.е те кто менял в квартире ниже - как-то не заморачивался при смене куска трубы и с доступом - зашили и поставили маленький лючок (я их и не вижу честно говоря в квартире, впрочем телефон был где-то вроде) а я обязан ? , вот уж фигушки !
да и насчёт перил и пролёт - утрировать не нужно и сравнивать несравниваемые вещи.
v0-v0
v0-v0
04.08.2018 в 21:21:02
Uran79 написал: зашили и поставили маленький лючок
Это их проблема с маленьким лючком, и соседей сверху и снизу, когда придут и все сломают для переварки стояка. Пока было время - попросил переварить отводы со свищами, года три б еще простояли наверное с аварийными хомутами. После, неделю восстанавливал сантехшкаф, при этом "лючок" у меня почти 1м Х 1м. Осталась проблема как раз из-за соседей снизу из-за лючка, переварить не дают (заявление написано, так что это теперь в зоне отвественности УК и этих соседей), хочу срезать старый "хомут", обработать преобразователем ржавчины и поставить аварийный хомут на трубу. Но боюсь, что хомут станет криво - там похоже сварной шов в этом месте. Что еще можно сделать для продления жизни трубы?
Uran79
Uran79
Ярославль
04.08.2018 в 22:25:39
Это их проблема с маленьким лючком, и соседей сверху и снизу, когда придут и все сломают для переварки стояка. ну и они не пустят и всё, вот так и живём. у вас конечно ситуация хлеще. я так понимаю - это у самого низа ? это ХВС ?
как вариант (на истину не претендую конечно), но заморочный: убрать грязь и внизу, и с самой трубы - - но аккуратно (лучше на время выполнения работ перекрыть воду), снизу где хомут аккуратно сдолбить, и замазать цементным раствором покрепче (можно зажелезнить), главное сделать чтобы было ровно и горизонтально. сделать что-то вроде "стакана" из трубы чуть большего диаметра чем ваша труба и чтобы было выше сварного шва, чтоб зазор м/у трубой и стаканом был в районе 5мм, и этот зазор (пространство) заполнить герметиком на основе MS полимера (у них хорошая адгезия и воду они держат хорошо), только проблема что они довольно густые и нужно будет где-то надыбать насадку с узким и длинным носиком чтобы заполнить весь зазор сверху донизу. снаружи место стыка стакана и пол также по кругу промазать герметиком.
ну или использовать бандаж, т.е взять бинт, промазать место свища герметиком до стыка и чуть выше стыка, намотать 1 слой, снова хорошо промазать герметиком и сделать таким макаром 7-8 слоем, финальный слой сверху сделать особенно тщательно, потом покрасить , ну смотреть время от времени конечно (разумеется сначала грязь внизу убрать, трубу аккуратно зачистить до металла , грунтануть средством 2 в 1 или простым грунтом, и покрасить). можно вместо герметика использовать эпоксидку.
Mazayac
Mazayac
05.08.2018 в 08:32:51
Uran79, да пожалуйста: судебное решение, предписывающее восстановить в проектное состояние стояк горячего водоснабжения http://old.судебныерешения.рф/bsr/case/6724018
А то аналогии не устраивают, вот ведь. Не твоё - не трогай. куда уж проще?
Sweet_dreams
Sweet_dreams
05.08.2018 в 09:45:34
strider1978, Спасибо большое за ответ! История такая: мы хотим поменять батареи и поставить вентели/краны, чтобы можно было перекрывать воду, в случае прорыва (который у нас и случился этой зимой). Сантехники из УК сказали, что это возможно, если заменить трубы все - и у нас и к соседям, без замены труб делать отказываются - почему? - отвечают - смысла нет. К соседям уходят эти же белые металлопластиковые трубы (ставили их 6 лет назад) Как быть.. Хочется новые батареи с возможностью перекрывать воду, не трогая соседей. Посоветуйте, пожалуйста. Можно и трубы и батареи,вариант монтажа, не трогая соседей.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.08.2018 в 09:56:35
Mazayac написал: Uran79, да пожалуйста: судебное решение, предписывающее восстановить в проектное состояние стояк горячего водоснабжения http://old.судебныерешения.рф/bsr/case/6724018
Mazayac, ну другие трогают и ничего, и я тоже буду, если другим насрать, то и мне тоже.
strider1978
strider1978
05.08.2018 в 10:10:49
Sweet_dreams написал: История такая: мы хотим поменять батареи и поставить вентели/краны, чтобы можно было перекрывать воду, в случае прорыва (который у нас и случился этой зимой).
Нужно понять что у Вас за конфигурация, где сами стояки. Судя по фото - какой-то нестандарт или времянка. Можно прямо в трубы от соседей врезать краны, хотя бы на случай аварии.
Mazayac
Mazayac
05.08.2018 в 11:47:24
Uran79, где и на что Вам насрать - можете обсуждать где-нибудь ещё.
На этом форуме стараются держаться в рамках российского законодательства, которое защищает общее имущество от посягательств отдельных жильцов.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.08.2018 в 15:52:54
Mazayac написал: Uran79, где и на что Вам насрать - можете обсуждать где-нибудь ещё.
Mazayac,
т.е получается кому-то можно, а кому-то нет , большинство забивают болт на закон и делают что хотят , а я должен соблюдать закон ? вот когда все начиная от пересидента и заканчивая последним бомжом будут это делать, тогда да, и я начну его соблюдать.
впрочем так и не увидел - какое решение вы предлагаете., а вот о законах втирать любите, случаем не из мгер или другого властного югенда ? они ну очень любят втирать про законы плебсу, сами его не соблюдая или обходя.
Mazayac
Mazayac
05.08.2018 в 17:49:29
Uran79, взрослый человек вроде, судя по нику, а оперируете максимально детскими понятиями «ему можно башенки ломать, а я чем хуже?». Идите уже с богом.
Uran79
Uran79
Ярославль
05.08.2018 в 19:14:44
Mazayac написал: Uran79, взрослый человек вроде, судя по нику, а оперируете максимально детскими понятиями «ему можно башенки ломать, а я чем хуже?». Идите уже с богом.
Mazayac, у себя то лично дома всё узаконили , все переделки ? -каждый краник и т.п. ;) прежде чем других учить ...
