menket
menket
Белгород
26.05.2020 в 22:09:13
AKI, вы уже много раз были полезны своими знаниями. Я лично прислушиваюсь как минимум.
master.msk
master.msk
26.05.2020 в 22:56:49
menket написал: Как паять, если вода сочится? Хлебный мякиш, туалетная бумага, ... Какие ещё способы есть нормальные?
Нет никаких способов просушить трубу на стояках В прежние годы здесь был упомянутый представитель, я его спрашивал этот вопрос и он не сказал ничего. Из чего следует, что ппр в принципе не ремонтопригоден на стояках
menket
menket
Белгород
27.05.2020 в 09:50:16
master.msk, есть же ЭЛЕКТРОМУФТЫ ИЗ PP-RCT. Если нужно встык сварить, и вода всё равно сочится, то можно между отрезками положить резиновый уплотнитель, стянуть участи трубы друг к другу так плотно, чтобы вода больше не текла, просушить феном, надвинуть муфту и сварить. Уплотнитель останется между отрезками внутри тела муфты. Это в теории.
Skipp
Skipp
Абсекон
27.05.2020 в 18:34:11
Сейчас установлен такой полотенцесушитель, есть жаление его заменить на новый, подскажите, как выбрать правильную модель, для успешного подключения? 50см высота между трубками подключения. полотенцесушитель с каким диаметром подключения мне подойдет? На модели каких производителей лучше обратить внимание? отечественных или европейских? Ограничения по бюджету нет.
ser000
ser000
27.05.2020 в 20:26:12
Skipp написал: Сейчас установлен такой полотенцесушитель, есть жаление его заменить на новый, подскажите, как выбрать правильную модель, для успешного подключения?
Какова цель замены? Если есть протечки, то возможно нужно заменить прокладки и продолжит служить вам дальше.
Skipp написал: Ограничения по бюджету нет.
То есть просто лишние деньги и поменять ради того что бы поменять?
Skipp
Skipp
Абсекон
27.05.2020 в 20:32:42
ser000, хотим заменить на новый, более красивый полотенцесушитель другого типа - с полкой и колво перекладин чтобы было побольше. Да, маленькая протечка есть, по чуть-чуть капает возле крепления, но хотим купить сразу новый полотенцесушитель.
Mazayac
Mazayac
27.05.2020 в 20:36:56
Skipp, с таким межосевым расстоянием - шило на мыло менять, ничего более оптимального не найдёте. У этого достаточно перепаковать соединение для устранения течи.
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2020 в 21:11:40
Без глупого вопроса не могу начать про ПС ;)
Skipp написал: или европейских?
Такого типа они есть?
AKI написал: На форуме были фото, когда не то, что немытую ППР трубу, а трубу с наклейками в фитинги запаивали.
когда у нового пекса появятся доступный для всех инструмент - он повторит историю металлопласта, то есть в гавно...
AKI написал: Причем не новички, а монтажники на кап. ремонте дома.
А они фаску на нерже и меди они будут снимать? Если Вы не знаете, то я знаком с ответом...
master.msk написал: Нет никаких способов просушить трубу на стояках
Какие Ваши страхи, хотя с ППР не работаете и нет этого опыта?
Баш майсторът
master.msk
master.msk
27.05.2020 в 22:25:48
jekasus написал: Без глупого вопроса не могу начать про ПС ;)
jekasus, угадал все буквы, не угадал слово, вот именно не работаю, потому что опыт есть
master.msk
master.msk
27.05.2020 в 22:33:03
menket написал: master.msk, есть же ЭЛЕКТРОМУФТЫ ИЗ PP-RCT. Если нужно встык сварить, и вода всё равно сочится, то можно между отрезками положить резиновый уплотнитель, стянуть участи трубы друг к другу так плотно, чтобы вода больше не текла, просушить феном, надвинуть муфту и сварить. Уплотнитель останется между отрезками внутри тела муфты. Это в теории.
menket, а как на практике допустим сделать врезку в стояки,это такой аттракцион, что не в цирке можно показывать Вот здесь напрмер
AndyMirror
AndyMirror
27.05.2020 в 22:33:38
Подскажите по компенсатору для ппр. Стояк из трубы со стекловолокном, а компенсатор из обычного ппр. Вот думаю ставить его на горячую воду или нет. Или сделать компенсатор с помощью уголков?
