AKI
AKI
27.05.2020 в 22:51:19
AndyMirror, Важна марка полипропилена компенсатора и толщина его стенок. Если марка (буквы PP-R/-RC/ -RCT) одинаковы (подходят по ГВС), а стенки не тоньше труб, то имеет смысл ставить именно компенсатор. Он равномерно распределяет нагрузку на петлю. А компенсатор из уголков (без большого вылета) будет сильнее давить на места спайки трубы с фитингами.
И приятная мелочь: гидравлическое сопротивление компенсатора – минимально (по сравнению с уголками).
AndyMirror
AndyMirror
27.05.2020 в 23:47:14
AKI написал: Важна марка полипропилена компенсатора и толщина его стенок.
Не видел я на нём меток. Толщина та же.
AKI
AKI
28.05.2020 в 00:24:44
AndyMirror написал: Не видел я на нём меток
Производитель тоже не известен?
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2020 в 10:34:48
AKI, AKI, думаю производитель тот же, что у фитинга для ппр, про-аква. Спрошу в магазине.
menket
menket
Белгород
28.05.2020 в 10:47:42
master.msk написал:
menket написал: master.msk, есть же ЭЛЕКТРОМУФТЫ ИЗ PP-RCT. Если нужно встык сварить, и вода всё равно сочится, то можно между отрезками положить резиновый уплотнитель, стянуть участи трубы друг к другу так плотно, чтобы вода больше не текла, просушить феном, надвинуть муфту и сварить. Уплотнитель останется между отрезками внутри тела муфты. Это в теории.
menket, а как на практике допустим сделать врезку в стояки,это такой аттракцион, что не в цирке можно показывать Вот здесь напрмер
master.msk, вот так, наверное: ВВАРНОЕ СЕДЛО 40*25, если нельзя двигать трубы стояка вдоль. Ну либо же электромуфтами.
Только это всё дорого, конечно, выходит.
Skipp
Skipp
Абсекон
28.05.2020 в 11:25:58
Skipp написал: Сейчас установлен такой полотенцесушитель, есть жаление его заменить на новый, подскажите, как выбрать правильную модель, для успешного подключения? 50см высота между трубками подключения. полотенцесушитель с каким диаметром подключения мне подойдет? На модели каких производителей лучше обратить внимание? отечественных или европейских? Ограничения по бюджету нет.
полотенцесушитель с каким диаметром подключения мне должен подойти?
Mazayac
Mazayac
28.05.2020 в 19:41:18
AndyMirror написал: Подскажите по компенсатору для ппр. Стояк из трубы со стекловолокном, а компенсатор из обычного ппр. Вот думаю ставить его на горячую воду или нет. Или сделать компенсатор с помощью уголков?
AndyMirror, как угодно, П-образный занимает больше места, вот на большие диаметры петлевых компенсаторов нет - беда иногда.
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2020 в 19:43:11
Буду ставить компенсатор.
jekasus
jekasus
Добрич
28.05.2020 в 20:16:41
master.msk написал: вот именно не работаю, потому что опыт есть
Я и раньше, в других темах, предположил, что попал по полной, вероятно от отсуствия опыта...
AndyMirror написал: Стояк из трубы со стекловолокном, а компенсатор из обычного ппр.
Стекловолокно или та старая хрень с алюминием для уменьшения линейных подвижек трубы, то что компенсатор чистый не имеет никакого значения. Круговой лучше, чем в стиле ПС, хомуты не затягивать, а то линейное движение трубы будет ограничено, точнее над компенсатором
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2020 в 20:44:48
jekasus написал: хомуты не затягивать
Это понятно.
AKI
AKI
28.05.2020 в 22:31:15
AndyMirror написал: думаю производитель тот же, что у фитинга для ппр, про-аква.
Нужные буквы у про-авка имеются:
P.S. Завтра вечером мимо их завода поеду на дачу. Помашу им рукой из окна авто :)
