Огромное спасибо за ссылку, не знал. Но это четверть каналюги почистить с одной и с другой стороны, чтобы прочистить среднюю часть (особо подозрительную) нужно ещё два удлинительных шлага. Итого стоимость приобретения 9...10 тыс руб. Кёрхер можно у друга взять. Всё равно затратно очень.:(
Салават написал :
Добрый день!
Канализация... Ситуация такая. Заросла канализация жиром. Коттедж. С кухонной мойки труба РР 50 врезается в стояк РР 110, затем труба в подвале переходит в горизонтальное положение (зашита коробом), протяжённость около 20 м при 7 отводах, затем через фундамент уходит в колодец, ещё метров 7...8. Ревизия установлена на расстоянии 3 метра по ходу описания. Заливания Кротов, Тирретов, Утят и прочих гелей проблему не решают. Ежедвумесячно приходится шебуршить тросом, но жир и ныне там. А этот запах - ммм.... Как дёшево и сердито можно решить эту проблему? Спасибо.
Говорят, что каустическая сода хорошо очищает весь жир.
71440 написал :
30 метров и надо или заказывать экскаватор и выкапывать трубу ...
Читайте внимательно условие задачи. Наружка около 7 метров, остальное - внутрянка, закрытая коробом с отделкой.
Салават написал :
Сообщение от ma-masha Посмотреть сообщение
Нет, во первых критичен бюджет, готовый бачек и унитаз-дорогие, я не вижу смысла покупать.
Салават написал :
Ничего не понял. Сами их хотите слепить?
Это я про унитаз, стоЯщий на полу, и бачек, который над ним висит высоко. Таких и дешевых вариантов полно-все ими пользуются. А хочу именно висящий, с инсталяцией, но чтоб бачек был-высоко, а не сразу над горшком.:)
А удлинительные шланги, похоже, не подойдут - они ставятся между мойкой и пистолетом, а комплект для промывки труб, если судить по штуцерам, цепляется к пистолету. Но в руках не держал, может есть какие-то варианты...
mihakuz написал :
вывод воды на улицу из частного дома.
Полипропилен.От 20 мм.Отверстие 40мм(утеплитель шикарно входит),это и будет фиксатор трубы..Кран внутри,кран снаружи.После наружнего переход на пластиковый фитинг.
Sanya56 написал :
!Подскажите пожалуйста по схемам.
Первая лучше.Но рабочие обе.Насос лучше на байпасе.С кранами и фильтром.Одна батарея должна быть постоянно открыта.(все нельэя перекрывать,насос крякнет)
sanya1965 написал :
из самых недорогих -АлкаПласт (Чехия)
http://www.alcaplastcz.ru/produktsii...nadliezhnosti/
шумоизолирующая прокладка нужна, чтобы горшок не ездил по плитке стены. горшок крепится способом "на рога", т.е. нежестко.
также она гасит шум при сливе.
Посмеялся, читая описание шумоизолятора:
"Чтобы предотвратить перенос вибраций от здания на санитарную керамику
Кстати, где наиболее полный ассортимент Алькапласт в Москве?
Андрей6262 написал :
Пользоваться собирался вообще. это холодная вода на смеситель, труба пол дюйма, армирования нет, производитель неизвестен
Муфту припаять не так просто - надо выдирать большой кусок из стены и пользоваться двумя паяльниками.
Какое расстояние до водорозетки смесителя? Фото общего плана?
Салават написал :
Под мойкой поставьте жироуловитель самодельный.
PS А не вредно кушать так много жирной пищи? :)
Салават написал :
Общая длина каналюги более 30 метров. Это какой шланг длинный нужен. Плюс насадку изготовить мне самому не реально.
Есть где-то открытые места (или докопать до трубы) где можно поставить дополнительные ревизии? Есть отводы которые ставятся в прорезанное в трубе отверстие.
И кстати, может каналья уложена неправильно, с контруклонами?
Если не справитесь - найдите в Вашем городе сантехнические аварийки - у них мойки покруче и шланги подлиннее - и они смогут капитально прочистить.... ну а после этого жироуловитель....
Салават написал :
Кислородный шланг не спасет? Шланг группы 3 держит 20...40 атм, цена 50р метр По характеристикам моек - дают примерно 100бар, но есть надежда, что это максимальное давление при нулевом расходе.
Вопрос не то чтоб по сантехнике...
Стенка из пустотелого кирпича (толщина 120 мм).
Можно ли проштробить стены штробой 30 мм по диагонали (считай горизотальная штроба), в этой кирпичной стенке, без боязни что стенка наеб***ся? :-)
Кстати, 32 мм канализация будет ОК для слива умывальника и ванны?
