Freezer написал : Под дюймовую или метрическую резьбу?? В случае с Коллектором FAR плоский уплотнитель для метрических выводов не подойдет, там нету стенки..
Честно, не могу сказать точно, давайте артикул что -ли. Я не фанат фара и ар-сервиса.)))
25.01.2014 в 21:23:58
25.01.2014 в 21:26:06
При желании ведь можно впихнуть невпихуемое. Если вы в москве, то тут с фитингами и концовками проблем нет.
25.01.2014 в 21:30:30
Freezer написал : С обжимными фитингами я вроде понял они разъемно одноразовые.. так?
эээ, что вы имеете в виду? Если просто отсоединить от коллектора евроконус то неодноразовые, если речь о компрессионой(обжимной, цанговой) части фитинга, то она по сути одноразовая, хотя при желании можно, но не нужно, ее разобрать
25.01.2014 в 21:36:33
Жилин написал : Честно, не могу сказать точно, давайте артикул что -ли. Я не фанат фара и ар-сервиса.)))
Коллектор - FK 3850 (Отводы с метрической резьбой (МР)
Для присоединения пластиковых, металлопластиковых и медных труб)
Коллектор - 3822 ТР (Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение)
Фитинги Пресс-переходник FAR с накидной гайкой 5919 1601 он под плоское??? Или под плоское этот Пресс-переходник FAR ВР 5901 1602
25.01.2014 в 21:38:56
Жилин написал : Если просто отсоединить от коллектора евроконус то неодноразовые, если речь о компрессионой(обжимной, цанговой) части фитинга, то она по сути одноразовая, хотя при желании можно, но не нужно, ее разобрать
Это вроде единое целое... Концовка металлопластиковых труб с накидной гайкой FC 6076 58802
25.01.2014 в 21:51:28
Freezer написал : Коллектор - FK 3850 (Отводы с метрической резьбой (МР)
Для присоединения пластиковых, металлопластиковых и медных труб) Коллектор - 3822 ТР (Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение)
Чот вы путаете сладкое с холодным.
25.01.2014 в 21:59:10
Жилин написал : Чот вы путаете сладкое с холодным.
Вот я и пытаюсь разобраться.... ладно видимо придётся куда то съездить и просто пощупать что бы самому понять... К сожалению там где брал коллекторы на стенде было вывешено не всё =(( А консультант клятвенно меня уверял что не фаровских фитингов под плоское соединение с дюймовой резьбой найти крайне сложно. А вот метрических везде навалом. В общем мне нужно разъёмное соединение под пресс фитинг с метрической резьбой. Если возможно ткните в образец.. =))
25.01.2014 в 22:01:24
5919 1601 - накидная гайка под плоское 5901 1602 - концевик с внутренней резьбой
25.01.2014 в 22:02:24
Freezer написал : Вот я и пытаюсь разобраться.... ладно видимо придётся куда то съездить и просто пощупать что бы самому понять... К сожалению там где брал коллекторы на стенде было вывешено не всё =(( А консультант клятвенно меня уверял что не фаровских фитингов под плоское соединение с дюймовой резьбой найти крайне сложно. А вот метрических везде навалом. В общем мне нужно разъёмное соединение под пресс фитинг с метрической резьбой. Если возможно ткните в образец.. =))
Езжайте в Ар-сервис на м. Сокол, там вам все покажут.
25.01.2014 в 22:04:37
Вы поймите, что метрика - нормально разъемное соединение со стороны коллектора, т.е на коллекторе метрическая резьба, а со стороны м\п трубы оно мягко говоря неразъемное, там тоже обжимное кольцо и штуцер с уплотнительными кольцами, т.е разобрать его при желании и навыке можно, но не стоит.
25.01.2014 в 22:19:35
Жилин написал : Вы поймите, что метрика - нормально разъемное соединение со стороны коллектора, т.е на коллекторе метрическая резьба, а со стороны м\п трубы оно мягко говоря неразъемное, там тоже обжимное кольцо и штуцер с уплотнительными кольцами, т.е разобрать его при желании и навыке можно, но не стоит.
В особенности когда это по сути дела одно целое ... =)
Так как накидная гайки и поджимает обжимное кольцо, одновременно зажимая металопласт в штуцере и прижимая штуцер гайкой к коллектору. Я всё другое выяснить пытаюсь.. Видимо я плохо доношу свои мысли и вопросы. Ладно, Эх... ровно другой конец города этот АР сервис..
