Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 17:38:45
Тундра написал : Или попытаться скрутить муфты с труб и вместе с ними снять раковину со смесителем. После откручивать, если совсем никак (а такое у меня было)- резать.
Про это я тоже думал. Интересно как это ставилось, неужто руками крутили. Гвозди бы делать из этих людей.
Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 17:42:56
И ещё вопросик. Диаметр труб 22мм. Это значит дюймовые?
Толмач
Толмач
06.03.2012 в 17:51:29
Крутили новьё, легко и непринуждённо. Сейчас же, спустя 20...30 лет они далеко "не молоды" ))) Трубы 1/2" (ДУ 15 плюс на толщину стенок трубы и краски) Пока не открутите ту большую накидную гайку, в тройник которой вкручены трубы, смеситель не снимите. А вот эту латунную гайку я, в паре с тоже не слабым помошником, огромным газовым ключём (как то он этим ключём с дуру футорки в чугунных радиаторах оторвал) открутить не смогли, пришлось резать.
Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 18:52:44
Как это всё оптимистично. Ладно. Буду с духом собираться. Спасибо.
Толмач
Толмач
06.03.2012 в 18:59:08
Не унывайте))) Я рассказал всего лишь один неудачный случай из множества более успешных. Другое дело что к этой гайке, не отодвинув мойку (и, соответственно, сопутствующее с этим отстыковывание труб), подступиться мешает малое расстояние между ней и стеной, а так же сама раковина.
Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 19:00:31
Да. А когда я отрежу, новый чем подсоединять? Там получится 50-60см, по-крайности метр. Металлопластом, медью...? Я что-то не хочу все трубы менять, а только тот участок что резать буду. Или нужно все? Спасибо.
Толмач
Толмач
06.03.2012 в 19:07:40
Холивар по поводу материала труб на форумах ведётся давно, тут я Вам советовать не буду, так же не посоветую и по частичной, либо полной их замене- не видел, не знаю, а гадать не умею))) P.s. Сам предпочитаю медь, но чаще заказывают полипропилен.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.03.2012 в 19:21:28
Алексей3 написал : А когда я отрежу, новый чем подсоединять?
Гибкой подводкой. Когда будете отрезать трубы, сохраните резьбу....а то потом будет тема как к трубе смеситель присобачить..)))
Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 19:24:13
Тундра написал : Холивар по поводу материала труб на форумах ведётся давно...
Это я видел. Просто думал если неболшой отрезок, то у чего-то больше преимуществ. А что может говорить за полную замену металлических труб, только их возможная полная гнилость? или что-то ещё?
Гocть.
Гocть.
06.03.2012 в 19:31:48
NNN написал : Когда будете отрезать трубы, сохраните резьбу....а то потом будет тема как к трубе смеситель присобачить..)))
На крайняк ГАБО можно поставить и от неё гибкую подводку .
Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 19:35:09
гибкую ставить не буду, если только временную. не надёжно
