Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 23:35:01
это кто ж такое придумал. Там же подмес может быть в ста местах.
vanomur
vanomur
Рязань
07.03.2012 в 10:03:24
не подмеса там не будет, как раз все очень надежно, сплошной металл по 30 лет стоят :-)
ssrr
ssrr
07.03.2012 в 11:11:56
Под накидной гайкой там резиновая прокладка в виде буквы Ф. Если перегородка протекает, вот вам и подмес. Вообще конструкция уродская, особенно подключение изящно согнутыми стальными трубами врастопырку при том, что они обычно выходят из стены параллельно полу.
vanomur
vanomur
Рязань
07.03.2012 в 11:42:38
не спорю, но думаю прокладка там не хилая
Алексей3
Алексей3
08.03.2012 в 17:14:51
Как снимать варианты подсказали. Всем спасибо. Теперь вопрос как ставить. Я думаю от бочонков, те что на параллельных трубах, через уголок и вверх к смесителю. Правильно? Материал думаю на технологию не влияет. Схема и фото имеющегося подсоединения:
Prosumer
Prosumer
08.03.2012 в 17:54:12
Алексей3
Алексей3
08.03.2012 в 18:46:53
Так и думал. Спасибо. Подскажите а как правильно крепиться мойка из нержавейки к столешнице? просто под своим весом или может на силикон/скотч. И ещё на что обратить внимание при выборе смесителя для ванной. Вот что в голову приходит: 1.высота излива. 2. чтобы вода била в центр. Что ещё? Что бы не обмануться, а то в ванну установил а там поворот кранов 90 градусов - хренова-то регулировать.
Sergey N
Sergey N
08.03.2012 в 19:56:05
Алексей3 написал : Подскажите а как правильно крепиться мойка из нержавейки к столешнице?
Силикон + прижимные лапки, которые идут в комплекте. Конструкция может разнится, но смысл один - зацепиться с "изнаночной" стороны столешницы и притянуть мойку.
Алексей3
Алексей3
08.03.2012 в 20:07:35
Спасибо.
fubag160
fubag160
Волгодонск
08.03.2012 в 21:28:20
вариант Prosumer, конечно предпочтительнее, но имейте ввиду, что длины шлангов смесителя может и не хватить. тогда придется либо что-то оставить, либо искать длинные шланги.
Алексей3
Алексей3
12.03.2012 в 17:03:38
Подскажите розничный магазин в Москве где купить медную трубу 10мм отожённую и фитинги под неё, хорошего качества. Или как отличить хорошее от плохого. Если магазина нет, то на каком рынке. Спасибо.
