Я брал все в свое время на рынке у ст.м. Тимирязевская. Жалоб нет.
12.03.2012 в 17:09:47
13.05.2012 в 06:50:04
Вопрос к форумчанам ещё производят ли смесители под такую литую мойку старого образца ( там отверстие под смеситель в форме ромба насколько я помню ? или круглое ?) как у ТС ? И можно дать ссылки на подходяший смеситель ...
Вероятно что то из этого :
13.05.2012 в 16:51:21
Алексей3 написал : Здравствуйте. Подскажите как снять такой смеситель. Снизу не представляю как подлесть ключами.
Фото раковины и схемы подключения смесителя:
Это кстати, одно из самых надёжных соединений.Не то что сейчас - гибкие гамнотрубки в оплётке... В начале 80х-90 х такое соединение можно было увидеть почти в каждой квартире по крайней мере у нас в Алма-Ате. А использовался самодельный инструмент:Обычный гаечный ключ, "хитрый ключ" называли его еще, под высокой температурой загибали бугвой "Г" у меня даже остался. Сфотаю,выложу вечером.
13.05.2012 в 22:28:04
ситуация абсолютна идентична моей:(. сначала была проблема перевернуть унитаз и поставить машинку, а теперь вот добрался до мойки. Мойка такая же. Вариант №1 открутить муфты (зато теперь знаю как это все называется). Попытался, но контр.гайка намертво в несколько слоев закрашена вместе с резьбой на трубе. Взял технический фен. Разогрел краску, гайку открутил. И все- конец. Больше ничего не смог открутить. Вариант №2 открутить ту большую гайку, как на фото. Пришлось выпиливать стенки шкафа под мойку,так как не подлезть. Они оказались сделаны из двойной фанеры, а в середине пустота. На удивление ни намека на гниль, хотя стоит все это дело с 70-х. Подлезть не мог никак к гайке. Пошел купил кобру, и еще переставные клещи. Инструмент отпад, практически идеален. Смог достать до гайки, сделал пару оборотов и все. Она встала намертво.:confused: Остался вариант №3. Отпиливать все нафик от смесителя до муфты. Но это уже работа сантехника. Как сделают покажу.
15.05.2012 в 16:43:29
Тут 3 варианта снять смеситель:
1.Если у кого то кафельза трубами ,то берём металлический лист и ставим за трубы,и паяльной лампой выжигаем всю краску на сгоне и муфте(открываем окна для лучшей проветриваемости),далее брызгаем WD-40 и газовым ключом(он же трубный-рычажной) прилагаем усилие на гайку.
2.Наносим WD-40 на резьбу накидной гайки,ждём 15 минут.Используем нижеуказанный ключ.
3.Ну и как вышеописанный - болгаркой.
ну как и обещал:
17.05.2012 в 06:47:59
vanomur написал : не подмеса там не будет, как раз все очень надежно, сплошной металл по 30 лет стоят :-)
К сожалению подмес был очень часто потому что перемычка у Ф-резинки тонкая и заменить ее даже используя хитрый ключ и полный доступ к мойке был большим геморром +вырезать новую резинку можно было только острыми маникюрными ножницами.А в целом согласен конструкция очень надежная тем более для своего времени.
