vanomur
vanomur
Рязань
06.03.2012 в 19:41:47
однажды снимал такую раковину у товарища на съемной квартире... там по моему у вас до уголков должны быть бочата с внутренней резьбой, вот их мы и откручивали, а потом смеситель сняли вместе с раковиной и уже на коленках газовым откручивали гайку смесителя.
Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 19:47:48
так и есть. Так наверное и ставили. Снимать сначала так и буду пробывать. Спасибо.
Сергей......
Сергей......
06.03.2012 в 19:55:09
vanomur написал : однажды снимал такую раковину у товарища на съемной квартире... там по моему у вас до уголков должны быть бочата с внутренней резьбой, вот их мы и откручивали, а потом смеситель сняли вместе с раковиной и уже на коленках газовым откручивали гайку смесителя.
Точно так снимал когда-то в доме у родителей.
Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 21:20:13
vanomur, Сергей...... вы случайно не помните чем смеситель присоеденён к трубам. Там 2-е трубки внутри этих гаек и резьбовой втулки или что? И как они там соеденены с трубами гор и хол воды? Я понять не могу зачем надо было придумывать такую конструкцию - смесительные трубки соединять и через тройник опять разъединять.
vanomur
vanomur
Рязань
06.03.2012 в 21:28:59
насколько помню там нет трубок, а от тройника что, то типа пол дюймовой трубы с перемычкой посредине и тройник хитрый, тоже с разделением, хотя может и не так... не помню точно уже 5 лет прошло.
Velnaz
Velnaz
06.03.2012 в 21:39:37
Алексей3 написал : случайно не помните чем смеситель присоеденён к трубам
http://www.santech73.ru/kat44/c2102.html
master.msk
master.msk
06.03.2012 в 21:43:31
Сергей...... написал : Точно так снимал когда-то в доме у родителей.
Микаэл написал : ГАБО можно поставить
Собрать бы вас в одну бригаду-цены б не было...)
fubag160
fubag160
Волгодонск
06.03.2012 в 22:05:52
смотрю и ржу как ненормальный!!! :Dибо имел дело с подобной фиговиной! автор! делай так - режь болгаркой без жалости смеситель сверху под самый корень, предварительно перекрыв краны ГВ и ХВ. потом снимай раковину и режь тройник (не попорть резьбу на трубах!) посередине, скручивай остатки с труб. для инсталляции нового смесителя ставь раковину с собранным на ней смесителем и гибкими трубками соедини смеситель с в/п трубами. все!
Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 22:49:58
vanomur написал : насколько помню там нет трубок, а от тройника что, то типа пол дюймовой трубы с перемычкой посредине и тройник хитрый, тоже с разделением, хотя может и не так... не помню точно уже 5 лет прошло.
у меня мелькала такая мысль, но счёл её не реальной. А вот Velnaz всё прояснил. Спасибо.
Алексей3
Алексей3
06.03.2012 в 22:58:13
fubag160 написал : смотрю и ржу как ненормальный!!! :Dибо имел дело с подобной фиговиной! автор! делай так - режь болгаркой без жалости смеситель сверху под самый корень, предварительно перекрыв краны ГВ и ХВ. потом снимай раковину и режь тройник (не попорть резьбу на трубах!) посередине, скручивай остатки с труб. для инсталляции нового смесителя ставь раковину с собранным на ней смесителем и гибкими трубками соедини смеситель с в/п трубами. все!
Коротко и ясно. А почему "(не попорть резьбу на трубах!)"? Их всё равно наверное придётся выкручивать, вряд ли гибкие трубки настолько гибки, что их можно подсоединить в месте тройника, уж больно места мало, изгиб крут. Я просто ни разу не держал в руках кухонный смеситель, не знаю что и как у него внутри. Пойду завтра на рынок пощупаю. Спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.03.2012 в 23:06:39
Алексей3 написал : И как они там соеденены с трубами гор и хол воды?
Посредине "тройника" глухая перегородка. Под накидной гайкой прокладка в форме "Ф". В вертикальной трубе смесителя (на эскизе обозвали "резьбовой втулкой") внутренняя перегородка, разделяющая ГВ с ХВ.
