cineman
cineman
23.04.2012 в 11:12:55
Man_ написал : использую трубу из сшитого полиэтилена, которая может раздуваться в случае чего
Если не редуктор, то хотя бы обратный клапан следует установить последовательно с водосчётчиком. Раздуваемость трубы заставляет счётчик двигаться при изменениях давления в стояке. Эти кручения счётчика вперёд-назад накручивают показания на увеличение без реального разбора воды. Так уж устроено колесо счётчика.
cineman
cineman
23.04.2012 в 11:18:43
Man_ написал : От чего больше этот литр холодной воды образуется - от гребенки или фильтра?
От фильтра образуется.
Man_ написал : готов рассмотреть и без кранов гребенку, и где нужно поставлю краны бугатти.
У того же ФАРа имеются коллекторы с шагом 100мм между выводами. Смонтировать обычный шаровой кран можно и на коллекторе с шагом 50 мм, но пользоваться ими не удобно из-за тесноты. Рычаг-ручку крана приходится устанавливать под углом к оси коллектора.
ДОКА
ДОКА
23.04.2012 в 12:50:54
Man_ написал : Флекс проще в проводке и в основном удобен и предназначен для скрытой проводки. По крайней мере мне так в Рехау пояснили.
Вас обманули, впрочем я отговаривать не буду, - попробуйте:)
cineman написал : А на горячей это может утомлять.
За все надо платить:)
Man_ написал : Поясните pls
Лучше Яндекса никто не пояснит.
Man_ написал : а если FAR, то какой?
Лучше 3/4, даже если ввод 1/2, особенно это редуктора касается. Я обычно обычно ставлю 3932 34100+ 2815 34.
Man_ написал : Или редуктор лучше поставить от Honeywell DO4FS 1/2A (HWD0412)? Он и дешевле FAR чуть ли не в 2 раза.
Лучше тогда вообще ничего не ставьте - выброшенные деньги.
Man_ написал : Понять не могу это. Зачем такое лишнее устройство при таких трубах и более современных соединениях.
Необходимость его установки зависит от текущего и максимально возможного давления в стояках
ДОКА
ДОКА
23.04.2012 в 12:51:45
Man_ написал : Я просто советовался - какую гребенку мне лучше и оптимальней поставить. С кранами мне показалось удобно.
Ставьте Фаровский регулируемый и не думайте.
ДОКА
ДОКА
23.04.2012 в 12:56:16
Man_ написал : говорят результат тот же, но за гораздо меньшие деньги
Не экономьте на комплектующих, потом придется втридорога платить.
cineman
cineman
23.04.2012 в 12:59:32
Неармированные трубы Флекс и Хис на длинных участках могут напоминать о себе шевелениями при гидроударе от резко закрытого смесителя или клапана стиральной машины. Армированный Штабиль меньше "играет мышцей", потому может прокладываться открыто. Но, это не мешает замуровывать Штабиль.
Kranoff
Kranoff
23.04.2012 в 13:05:56
Man_, Штабил гнётся лучше и фиксаторов не надо. Удобно
Man_
Man_
23.04.2012 в 13:47:58
cineman написал : Если не редуктор, то хотя бы обратный клапан следует установить последовательно с водосчётчиком. Раздуваемость трубы заставляет счётчик двигаться при изменениях давления в стояке. Эти кручения счётчика вперёд-назад накручивают показания на увеличение без реального разбора воды. Так уж устроено колесо счётчика.
Хорошее замечание. А обратный клапан разве по умолчанию не ставят после счетчиков? Я думал это всегда так.
Man_
Man_
23.04.2012 в 13:54:39
ДОКА написал : Не экономьте на комплектующих, потом придется втридорога платить.
Да я и не экономлю. Просто выбираю оптимальный вариант. Переплачивать не хочется, итак ресурсы трещат по швам, а временное ставить рука не поднимается - Видите от фильтров RBM отказался, использую трубы из сшитого полиэтилена Rehau и т.д.. :) Какая тут экономия. Ставить переплачивать за бренд мне не хочется. Просто хочется собрать надежную систему за мин. деньги. :) Вот сейчас окончательно гребенку бы выбрать оптимальную для данной задачи и все. В общем то готов, ради удобства разводки воспользоваться гребенкой.
Man_
Man_
23.04.2012 в 14:01:37
Kranoff написал : Man_, Штабил гнётся лучше и фиксаторов не надо. Удобно
Не знаю, когда я был на Rehau, мне показалось по другому. О каких фиксаторов идет речь? Единственно, где у меня будет видна разводка это в сантех. шкафу, а все остальное уйдет под стену.
ДОКА
ДОКА
23.04.2012 в 14:09:29
Man_ написал : использую трубы из сшитого полиэтилена Rehau и т.д.. Какая тут экономия.
Я считаю этот вариант экономным:) Вот медь - это уже нормальный вариант, золотая середина:) Переплатить за бренд (терпеть не могу это выражение) не так страшно, гораздо хуже за него недоплатить...
