SVKan
SVKan
29.05.2012 в 12:35:08
АИЛ написал : А какое нормальное положение грязевика?
Такое, при котором грязь откладывается в накопительной части фильтра, а не сваливается обратно в трубу...
АИЛ
АИЛ
29.05.2012 в 13:01:03
Это горизонтальное положение фильтра с направленным вниз грязевиком? Правильно я понимаю?
А направление сверху вниз и чтоб грязевик вниз был, тоже пойдет или такое положение не оптимальное?
SVKan
SVKan
29.05.2012 в 13:04:56
АИЛ написал : Это горизонтальное положение фильтра с направленным вниз грязевиком? Правильно я понимаю?
Оба варианта нормальные.
АИЛ
АИЛ
29.05.2012 в 13:26:57
Спасибо.
Peterjela
Peterjela
29.05.2012 в 13:55:18
SVKan написал : И почему было не сделать в обратном порядке? Сначала петля, а потом сверху вниз сборка. Тогда грязевик в нормальном положении бы стоял.
Грязевик-то стоял бы правильно, но смысл самой установки опечатанного счетчика потерялся бы. :) Кто ж, теоретически, помешал бы в таком раскладе рукастому жильцу брать воду до счетчика, банально свинтив обжимной фитинг на петле.
29.05.2012 в 14:07:25
И где испытания большим потоком от автора? :)
AVSm
AVSm
11.06.2012 в 17:22:01
BV - там же речь о кубометре в месяц идёт... тем более - на 30-ти метрах...
Nicholaj
Nicholaj
12.06.2012 в 14:52:11
тогда стоит пойти в магазин и купить еще пару комплектов счетчиков. Повесить их на раковину, унитаз и ванную. После этого станет понятно куда уходит вода.
ASDF&&&
ASDF&&&
11.11.2012 в 13:37:07
cineman написал : Если внутриквартирная разводка содержит большой объём воды, то вода эта может значительно сжиматься при повышении давления в питающем стояке. Отчего какое то количество воды затекает в систему из стояка и заставляет счётчик совершить движение. При понижении давления в стояке обратный клапан стравливает избыточное давление в квартирной разводке со скоростью потока настолько малой, что колесо счётчика не реагирует на этот поток. Есть пример такого "накручивания", когда в пустующей квартире потребление составило 1,2 и 0,8 куб метра за месяц. Надеюсь меня никто не пошлёт искать эти два куба на потолке у соседей снизу. Могу в качестве лекарства от проблемы порекомендовать тупые счётчики торговой марки METER, которые настолько тупые, что не реагируют на наполнение и промывку питьевого обратного осмоса, и даже позволяют бесплатно наполнять тонкой струйкой бачок унитаза. Семья из двух человек, согласно этим замечательным счётчикам, укладывается в 2-3 куба холодной и 2 куба горячей в месяц.
А можно как точно модель называется Вашего счетчика, тоже атолл имеется, сходил в жу, там сказали что могу поставить сам счетчики, они пломбируют их за 150р, вот мучаюсь, какой поставить, они говорят что берегун, но тут как раз магазине эти метры продают, один 400р стоит другой 800, не пойму в чем разница.
cineman
cineman
13.11.2012 в 22:00:54
ASDF&&& написал : А можно как точно модель называется Вашего счетчика
СВ-15ИГ и СВ-15ИХ
