SVKan
SVKan
14.11.2012 в 05:31:47
ASDF&&& написал : но тут как раз магазине эти метры продают, один 400р стоит другой 800, не пойму в чем разница.
Скорее всего за 400 обычный (СВ-15Г, СВ-15Х), а за 800 с импульсным выходом (СВ-15ИГ, СВ-15ИХ). С буквой Х только для холодной воды, с буквой Г для горячей (но записан универсальным и может использоваться и для холодной тоже).
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.11.2012 в 09:44:42
Если 2 человека приучатся выключать воду, когда чистят зубы - уже минус примерно 30 литров (1 минута 15-20 литров/расчетная норма расхода) = 30л х 30дней = 900 почти куб воды в месяц. душ - пока намыливаемся - выключаем? стиралки - при частой стирке и малой загрузке - легко сожрет 3-10 кубов в месяц.
SVKan
SVKan
14.11.2012 в 10:14:46
Alex-Alex написал : Если 2 человека приучатся выключать воду, когда чистят зубы - уже минус примерно 30 литров (1 минута 15-20 литров/расчетная норма расхода) = 30л х 30дней = 900 почти куб воды в месяц. душ - пока намыливаемся - выключаем? стиралки - при частой стирке и малой загрузке - легко сожрет 3-10 кубов в месяц.
15-20 литров в минуту из под крана? Вы пробовали его так открывать? Это для тропического душа с лейкой сантиметров 30 расход... Из под крана - литров 5 в минуту. Если открыть сильнее, то уже сильно брызгать будет от раковины.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
14.11.2012 в 10:25:13
SVKan написал : Из под крана - литров 5 в минуту.
да - точно. Но. пока чистят - до 15 литров слить реально..
14.11.2012 в 12:05:35
SVKan написал : 15-20 литров в минуту из под крана? Вы пробовали его так открывать? Это для тропического душа с лейкой сантиметров 30 расход... Из под крана - литров 5 в минуту.
Лично мерял. При 5 барах лейка может дать литров 25... 30. Можете глянуть хар-ки расхода на Грое...
SVKan
SVKan
14.11.2012 в 12:45:47
BV написал : Лично мерял. При 5 барах лейка может дать литров 25... 30. Можете глянуть хар-ки расхода на Грое...
Лейка чего? Душа? Дать может, если у нее кто-нибудь это попросит и давление/расход на входе соответствующие есть... Только в данном то случае это при чем? Речь была про такую цифру расхода из под крана. И не максимального расхода, а обычного - при повседневном пользовании. На максимум обычно никто ничего не открывает. И давление далеко у не у всех по 5 очков...
Medtech
Medtech
14.11.2012 в 13:20:13
Достаточно дня два посидеть перед счётчиками и записывать показания с действиями, то сразу проблема прояснится.
Юберъ
Юберъ
14.11.2012 в 14:08:47
Думаю, сильнее мало кто открывает. А мочь-то оно может и 15, не вопрос.:a
14.11.2012 в 17:19:36
SVKan написал : На максимум обычно никто ничего не открывает.
Когда душ принимаю - всегда на полную. Массажный получается....
Емеля77
Емеля77
14.11.2012 в 21:05:58
У меня семья из трех человек.В квартире стоит один счетчик,так как горячей воды как таковой нет,только холодная и газовая колонка. Так вот у меня воды по счетчику убегает порядка 25-30 кубов в месяц.Это нормально? Душ каждый день у всех,мытье посуда соответственно и стиралка работает через день.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.11.2012 в 02:20:08
Емеля написал : У меня семья из трех человек.В квартире стоит один счетчик,так как горячей воды как таковой нет,только холодная и газовая колонка. Так вот у меня воды по счетчику убегает порядка 25-30 кубов в месяц.Это нормально? Душ каждый день у всех,мытье посуда соответственно и стиралка работает через день.
Я душ принимаю - 80 литров. Девочка принимает ванну и душ - 500 литров. Это нормально?:D
