AndreyMax
AndreyMax
22.08.2006 в 13:06:47
В общем поварился я, и вот такие наблюдения
  • обязательно на трубе ставить риску до которой ее вгонять в паяльник,
    сначала не думал об этом, получалось что грел длинный участок, в итоге часть дырок внутри оказались сильно заужены. наплавы при сжатии с фитингом
  • зачищать на обычном пп, ничего не зачищал
  • после пробного включения - потек один тройник, брак у него при изготовлении, трещина с волосок видна была, через нее капало - так что перед пайкой осматривайте фитинг
  • намотка - тангит,
    пробовал и
    лен - геморно мотать, он сползает, мазать силиконом, руки грязные, сам весь в дерьме потом, пакля свисает, при накрутке сбивается и съезжает фум - запарился мотать - намотал - накрутил - болтается, снова подмотал - снова болтается, только на третью домотку - удача тангит - очень удобно, фигак-фигак, 8-10 витков - равномерно, в 2-3слоя, рукой, потом ключом подтянул - все-пучком, воду тут же включаешь ничего никуда не давит, руки чистые - результат с первого раза - очень понравилось.
tvmaster
tvmaster
23.08.2006 в 15:10:58
AndreyMax написал : В общем поварился я, и вот такие наблюдения
Ну по первости да, можно ставить черту маркером, а так на на зачищенной армированной трубе и так видно до куда вставлять. Потом появиться навык и без рисок работать.
AndreyMax написал : ...сначала не думал об этом, получалось что грел длинный участок, в итоге часть дырок внутри оказались сильно заужены. наплавы при сжатии с фитингом
желательно снимать фаску снаружи, это даже в инструкции написано, а я еще и дополнительно внутри снимал, тогда заужения сечения не происходит. Нельзя перегревать фитинг, вращать его в паяльнике и во время соединения, все это способствует сужению что является браком в работе.
Wazawai
Wazawai
23.08.2006 в 23:21:06
Wasysha написал : выгибаеться горбом и рвет места сварки соединений.
Ну это, предположим, сказки ;)
Я тут, в экспериментальных целях ;) сварил встык 20-мм толстую трубу, думал, сломать попробую... Да фиг там! Не ломается стык, сварка есть сварка. Так что раньше сама труба лопнет, чем сварка разойдётся...
tvmaster написал : Ну по первости да, можно ставить черту маркером
Да зачем? Обычным карандашом отлично получается.
maximpn
maximpn
Воронеж
24.08.2006 в 16:17:09
Рамиль написал : А насколько длинный должен быть участок для обязательной установки компенсаторов?
!A_n_d_y! написал : 2Рамиль 2maximpn еще раз, прочтите Инструкция по монтажу Экопластик PPR (2.3 мб) http://www.ekoplastik.cz/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.zip
Re: Прочитал инструкцию. Слишком мудрено и непонятно написано про то КОГДА (на каком S трубопровода?) обязательно нужен петельный компенсатор. Если я правильно понял, то компенсатор применяют на трубе D20 при неподвижном расстоянии между опорами 27м (для Stabi) 9 м (PPR). Стр. 13 таблица инструкции. В случае использования меньших расстояний между опорами, можно вообще обойтись без компенсатора?
tvmaster написал : Компенсатор обычно ставиться на горячую воду. Для холодноой трубы компенсатор на мой взгляд ставить не нужно. ...
re: У кого нить ещё есть какие соображения по этому поводу?
maximpn
maximpn
Воронеж
24.08.2006 в 16:19:37
Wazawai написал : ...
Лучше армированные, удлиняются меньше, прослужат дольше... И лучше армированные стекловолокном, что бы не возиться с зачисткой фольги. ...
Re: А можно ли визуально отличить просто армированные трубы от армированных стекловолокном и если можно то как?
maximpn
maximpn
Воронеж
24.08.2006 в 16:23:49
Wazawai написал : ... Желательно избегать сварки в труднодоступных местах. Варить участки трубопровода, которые будут размещаться в таком месте отдельно, на воле ;) И вообще, по возможности собрать сложные узлы в удобном месте, а на месте монтажа просто соединять их с трубами и между собой.
Re: А если у меня ввод (дырка в стене - надо просунуть угольник 90 градусов с металической резьбой с одной стороны стены и заварить с трубой с другой) в одну стену планируется на расстоянии от другой смежной стены меньше 5 см. Думаю что заварить будет тяжело, т.к. не подлезиш сварочным аппаратом между стеной и дыркой. Перенести дырку в стене подальше нежелательно. Как можно выйти по другому из этой ситуации?
Wazawai
Wazawai
24.08.2006 в 22:49:16
2maximpn - А нельзя там будет металлический уголок применить? Что бы точнее сказать, что-нибудь наглядное нужно. Фотография, рисунок какой-нибудь.
28.08.2006 в 09:29:41
В выходные первый раз в жизни занимался пайкой полипропилена. Впечатления следующие. 1) Труба заходит на насадку паяльника гораздо с большим усилием, чем я ожидал. Инструкции рекомендуют в первую очередь надевать на паяльник фитинг, а период нагревания (для моих труб - 5 сек) считать с момента, когда труба и фитинг по всей длине надеты на насадку. Получается что фитинг уже надет и греется, а труба постепенно входит в насадку. Время выдержать не получается, как ни крути. Тем не менее, соединения получаются на вид вполне качественными. 2) Даже собирая части водопровода по отдельности, все равно сложно избежать пайки в труднодоступных местах. Получается с некоторым нарушением технологии (по времени нагрева и времени до контакта). Следует избегать сварки вертикальных участков "на месте" - очень неудобно. 3) Очень рекомендую заниматься пайкой вдвоем. Постоянное участие второго человека конечно не требуется, но 2-3 раза помощью жены я воспользовался. Придержать, подтянуть, подтолкнуть...
Заполнение системы водой под давлением к катастрофе не привело. Везде сухо, хотя полной уверенности еще нет. Сегодня буду на месте - проведу долгосрочные испытания.
tvmaster
tvmaster
28.08.2006 в 14:40:30
Mars написал : 1) Труба заходит на насадку паяльника гораздо с большим усилием, чем я ожидал. Инструкции рекомендуют в первую очередь надевать на паяльник фитинг, а период нагревания (для моих труб - 5 сек) считать с момента, когда труба и фитинг по всей длине надеты на насадку. Получается что фитинг уже надет и греется, а труба постепенно входит в насадку. Время выдержать не получается, как ни крути.
Первый всегда одеваем фитинг на насадку, он более массивный и нагревается дольше, постепенно заводите трубу и лучше ее не давить просто плавно заводите. Оделась, сразу начали отсчет времени 5 секунд (это не менее), ничего страшного не произойдет если погреете и 7 секунд. Неудобные места для сварки появляются как бы сами, и это нормально, просто все первый раз. Нарисовал план, вроде все просто должно получаться, а начал варить всплывают сложности, то там, то тут. :) Поздравляю с первым опытом!
Tratil
Tratil
Липецк
29.08.2006 в 09:31:58
Скоро и я попробую!!! Но хотелось бы обсудить зачистку армированных труб подручными средствами.
maximpn
maximpn
Воронеж
29.08.2006 в 10:02:04
Tratil написал : Скоро и я попробую!!! Но хотелось бы обсудить зачистку армированных труб подручными средствами.
Re: Аналогично! Кроме этого мне не советовали брать дешевые ПП трубы российского и турецкого производства. Особенно - белые. А в отношении зачитки армированных труб подручными средствами хотнлось бы услышать мнения специалистов. Мне советовали приобрести этот швеллер. Но у нас он стоит от 1000 до 1500 руб. либо напрокат 100 руб в сутки. Действительно можно ли обойтись ножом, если у меня будет не более 10 соединений? И как влияет зачистка шлеллером и подручными средствами потом на качество сварки в отношении армированных труб?
