maximpn
maximpn
Воронеж
29.08.2006 в 10:20:55
Планирую монтаж ПП труб. Отвод (гибкий) на водохагреватель лучше сделать с момощью ПП тройника или можно обойтись подводкой для стиральных машин. Эта подводка представляет из себя две пластины с резиновой прокладкой внутри. В трубе сверлится отверстие и обжимается этими пластинами. Так вот можно ли обжимать ПП армированные трубы таким образом? Насколько это безопасно? Что посоветуете? Как обычно делают отвод на водонагреватели или стираные машины для ПП труб?
29.08.2006 в 10:24:19
maximpn написал : Эта подводка представляет из себя две пластины с резиновой прокладкой внутри.
Это для стальных труб....
Tratil
Tratil
Липецк
29.08.2006 в 11:39:35
Давайте вернемся к зачистке!
piligrim130
piligrim130
29.08.2006 в 12:02:02
подскажите где и какой паяльник можно купить в питере для сварки ПП
tvmaster
tvmaster
29.08.2006 в 12:37:06
Tratil написал : Давайте вернемся к зачистке!
Так чего, берешь нож и срезаешь фольгу. Можно напильником пробовать. :) Вручную ПП трубу зачищать трудно, намучаешься больше, лучше уж тогда на прокат взять зачистку.
Отводы на потребителей от ПП делаются специальными фитингами, водяными розетками. Отечественный полипропилен я бы не покупал совсем, кто знает чего они туда намешали. Турецкий можно брать, качество нормальное. Полипропилен в естественных условиях белый, а красят его специально для пафоса, чтобы отличался от других производителей.
tvmaster
tvmaster
29.08.2006 в 12:41:11
piligrim130 написал : подскажите где и какой паяльник можно купить в питере для сварки ПП
Турецкий за 2500 руб. т.740-19-38, 335-05-78. Основной офис на ул. Чугунная д.40, офис 406,
Адреса в инете нету, сидят в районе метро "Выборгская", рядом с ЛОМО. Склад у них отдельно находиться в здании института Сварки
Tratil
Tratil
Липецк
29.08.2006 в 13:26:29
У нас на прокат зачистку не дают. Еще хочу уточнить пока не купил трубы разводку делать трубой на 25 а от неё к кранам и другим потребителя на 20 правильно?
maximpn
maximpn
Воронеж
29.08.2006 в 13:28:59
Видел в магазинах ПП трубы армированные например 20 Pn 20 - одна цена, 25 Pn20 -выше, 32 Pn 20 - цена ещё выше. И т.д. Как мне обяснили в магазине что первая цифра это внешний диаметр. Вторая это внутренний. И чем выше внешний армированный слой тем цена соответственно выше.
Так вот для разводки труб водопровода лучше обойтись и брать трубы однослойные армированный 20 Pn 20 либо потолще? Трубы турецкие.
maximpn
maximpn
Воронеж
29.08.2006 в 15:36:14
На сайте экопластика (инструкции по монтажу) прочитал, что ПП Pn 20 используются для горячей воды и отопления.
То есть армированные трубы используются для отопления, а обычные ПП - для горячего и холодного водоснабжения?
tvmaster
tvmaster
29.08.2006 в 16:03:34
Tratil написал : У нас на прокат зачистку не дают. Еще хочу уточнить пока не купил трубы разводку делать трубой на 25 а от неё к кранам и другим потребителя на 20 правильно?
да, все правильно, от стояка ведете 25 трубой, отводы на потребителей 20. на горячую воду я бы поставил армированную трубу PN20 и для отопления ее тоже достаточно. Если дом новый и вода очень горячая лучше поставить армированную трубу PN25.
maximpn
maximpn
Воронеж
29.08.2006 в 16:12:11
Дом новый. Вода никогда не бывает кипяток. 75 градусов у меня бывает только когда накопительный водонагреватель используется. Проблема в другом. Воду регулярно отключают на ночь. Утром включают. Эт такая у нас экономия. При включении воды вода сильно булькает с воздухом довольно сильные гидроудары наблюдаются. Этаж крайний.
