tvmaster
tvmaster
29.08.2006 в 16:55:25
Тогда нормально будет армированная труба Pn20 Булькает это не гидроудары. :) При монтаже труб старайтесь избегать прямых углов и если будет возможность делайте плавные повороты, в полипропилене есть угольники под 45 градусов.
Greshnov
Greshnov
29.08.2006 в 22:49:19
Tratil написал : Давайте вернемся к зачистке!
Есть ПП трубы с внутреним слоем фольги,которые не требуют зачистки. Трубы на этом сайте http://www.aquart.ru
Tratil
Tratil
Липецк
30.08.2006 в 07:44:42
У нас про трубы армированные внутри фольглй или стекловолокном даже не слышали
Tratil
Tratil
Липецк
30.08.2006 в 09:32:14
И ещё, может от колонки сразу протянуть армированную на 20 там всего 3 потребителя или все таки на 25? В чем будет разница и как это павлияет на остывание воды и на напоре в трубах.
tvmaster
tvmaster
30.08.2006 в 13:51:38
Какая труба подходит к водогрею, такой и надо выводить горячую воду.
Tratil
Tratil
Липецк
30.08.2006 в 14:41:12
А смысл?
piligrim130
piligrim130
30.08.2006 в 16:42:15
а еще вопрос - где можновзять паяльник (для труб ) на прокат в Питере
31.08.2006 в 08:35:42
piligrim130 написал : а еще вопрос - где можновзять паяльник (для труб ) на прокат в Питере
ищите в магазинах, которые продают ПП трубы
maximpn
maximpn
Воронеж
13.09.2006 в 14:40:36
Попробывал я поварить. Вот теперь поделюсь первым опытом. Может кому из таких как я поможет.
  1. Варить оказалось несложно. 2.Отсчет времени вести надо только когда трубы полностью на паяльник с двух концов оденутся. 3.Для сварки труб требуется 1 помошник что бы хотя бы держал паяльник.
  2. Кто будет соединять армированные трубы рекомендую обязательно пользоваться зачисткой. Она и счищает армировку лучше и колибрует диаметр трубы до нужного размера. Все это влияет на качество сврного соединения. На коротком участке ПП трубы пробовал снимать армировку ножом - очень неудобно.
  3. Если у вас планируется отводы в смежную со стеной комнату, то лучше сначало все сварить в одной комнате. А уже в самом конце варить отвод в смежную (через дырку в стене). В противном случае от стены до стены соединить два участка ПП трубы будет немного сложновато. Хотя если иметь 2 паяльника, то проблем бы не возникало.
  4. В методике экопластика вычитал, что трубу надо резать под углом. Рельно так не делал. Мне показалось бред это все. Резал трубы перепендикулярно ножовкой по металлу, края зачищал шкурой. А вот на 2-3 мм короче трубы делал, что бы при сварке внутренний диаметр труб наплавлениями встык сильно не уменьшался.
  5. На моё удивление стыки ПП труб после их сварки оказались довольно прочными. Короче оторвать их друг от друга довольно сложно.
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
13.09.2006 в 15:26:36
Mars написал : ищите в магазинах, которые продают ПП трубы
А где в Перми покупали ПП трубы и фитинги?
Karlik
Karlik
Минск
14.09.2006 в 21:48:27
Попробовал и я варить. Мои замечания и отзывы:
  1. Рука должна быть тверда, ибо чуть в сторону и косо выходит
  2. Тяжело что то исправить, надо сразу прицеливаться. Особенно если это шов, завершающий конструкцию.
  3. Из пункта 2. Глаз должен быть орлиный, а лучше, если у вас в нем уровень, лазерный целеуказатель, угольник и дальномер. Отсюда вывод: семь раз отмерь, один раз отреж, десять раз прицелься, один раз вари, ибо второго раза не будет.
  4. Сам процесс действительно не сложен.
