Ким
Ким
16.06.2012 в 18:18:00
arymafyv написал : кто нибудь делал обвязку твердотопливного котла полипропиленом? если да, то какой результат эксплуатации???
10 лет работает без проблем. Первые два года стояла сталь. По куче причин убрал и сделал на полипропилене. На котле только отводы с фланцами стальные, далее, полипропилен. Про осыпание - что-то не замечал и каких то других проблем до сих пор не заметил.
Basil79 написал : у меня раз ТТ котел расплавил систему.......
Какие-то страшилки рассказываете .... Аварийный режим котел и все отопление выдержало раза 3-4. Из-за "рыжего черта" последнее время зимой неожиданнослучайно отключается электричество. А т.к. система закрытая, то все дальнейшее понятно. Самое большое котел "разгонялся практически под 100град., что конечно не из приятных даже на вид (что твориться с котлом). После этого пришлось покупать генератор (хотя раньше свет никогда не пропадал больше чем на 10мин) и стоит, однозначно, для насосной группы ставить УПС. Все же остальное оборудование выдержало все "эти издевательства", нигде никаких разрывов ни каких потеков. Правда, через предохранительный клапан выливался теплоноситель. И что касается регулирования. Вся эта фигня была убрана после года эксплуатации. Для ТТ не практично.
Сразу предупреждаю, я "простой советский потребитель" ;) :) и не претендую на на звание "Заслуженного эксплуатационщика ТТ котлов" ;) :). Как говориться, "о том что вижу - о том пою ......" ;) :)
Basil79
Basil79
16.06.2012 в 18:27:32
Ким написал : Аварийный режим котел и все отопление выдержало раза 3-4. Из-за "рыжего черта" последнее время зимой неожиданнослучайно отключается электричество. А т.к. система закрытая, то все дальнейшее понятно.
ну это вам пока везло. У меня час ХЫ наступил с первого раза. И думаю, что после этих 3-4 раз трубам уже реально поплохело. Может разок еще и выдержат минут 5 водичку 100-120*.
Ким написал : И что касается регулирования. Вся эта фигня была убрана после года эксплуатации. Для ТТ не практично.
что вы имеете в виду? поясните, плз.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
16.06.2012 в 18:28:28
Ким написал : Вся эта фигня была убрана после года эксплуатации. Для ТТ не практично
спасибо. просто обьект далеко в горах (лагерь пластунов), поэтому решили заказать проэкт на отопление для страховки... проэктанты только спросили ЧЕМ хотим далать и какие радиаторы планируем..?
Basil79
Basil79
16.06.2012 в 18:39:53
arymafyv написал : спасибо. просто обьект далеко в горах (лагерь пластунов), поэтому решили заказать проэкт на отопление для страховки... проэктанты только спросили ЧЕМ хотим далать и какие радиаторы планируем..?
я так понял, ты уже решил для себя, что это будет однозначно ШТАБИ, только на всякий случай решил вопрос задать. А тут, как на фарт, Ким говорит, что и автоматика никакая не нужна! Более того - она даже мешает! :))) Как говорится, хозяин - барин. У меня к тебе только один вопрос. Ниче, что эта мегатруба от Экопластика (правильно?) Имеет частую перфорацию в алюминиевом слое? Т.е. кислородная диффузия - это тоже нормально? Т.е. можно пренебречь? :)))
Ким
Ким
16.06.2012 в 18:55:44
Basil79 написал : после этих 3-4 раз трубам уже реально поплохело........
Ну не надо сразу переходить на "как все у Вас запущено !!! ..." ;) :) После этих "полетов" при плановой "перестройке" в доме пришлось снимать все отопление (это было проще чем что-то другое выдумывать) а затем все что сняли ставить на место. Так вот. Трубы были в состоянии - "как только что поставлены", правда грязные. То же вроде руки не из ..... , перед установкой все просмотрели и где надо резинки заменили. Но чтобы была какая нибудь деформация или потёки - такого не было нигде.
Basil79 написал : что вы имеете в виду? поясните, плз.
ОК. Опять повторюсь:
Ким написал : я "простой советский потребитель" и не претендую на на звание "Заслуженного эксплуатационщика ТТ котлов" . Как говориться, "о том что вижу - о том пою ......"
По советам нескольких своих товарищей, которые профессионально занимаются отоплением и к которым абсолютно никаких претензий не имею, т.к. все что они предложили было "правильным решением" с их стороны и согласием с моей, сразу поставил ТТ котел и электрический как бы в резерве. Так же по их советам был сделан стандартный узел регулирования после котла (извиняюсь если неправильно называю) После эксплуатации в течении двух зим стало понятно что для ТТ котла такой узел просто напросто лишний, температуру теплоносителя лучше выдерживать за счет горения. С одной стороны конечно это неудобно. Но а с узлом были другие проблемы. Но это уже "другая длинная история". Вот поэтому через две зимы - убрали электрокотел (до сих пор стоит на даче "мертвым" грузом) и убрал узел, оставив только группу безопасности. Пока все нормально ;) :)
arymafyv написал : какие радиаторы планируем ....
У меня стоят, насколько помню, финские панельные стальные 22 серия. Здесь особой разницы не вижу кто производитель.
П.С. Вот сейчас я уже морально готов на замену котла. Когда покупал котел было такое время (период) что в продаже были или сильно мощные котлы или "наши" КЧМ, Дон. "Нашенького" перехотелось сразу как только внешне увидел (правда, сейчас вроде исправились). Из импорта нашел необходимой мощности только DOR. Вот его и поставил. Сейчас бы ставил тот же Dakon RB и сразу же подвешивал дверку с горелкой для соляры. ну и само-собой, уже переделал бы все под такую "конфигурацию" (во завернул ;) :). Посмотрим.... ;) :)
Basil79
Basil79
16.06.2012 в 19:07:51
Ким написал : Так вот. Трубы были в состоянии - "как только что поставлены", правда грязные.
значит вы их не перегревали. Другого варианта нет. Физику не обманешь, и если ППР при температуре 100+ деградирутет, то от этого никуда не денешься. неочень понял. Этот узел, он на трубах стоял, или был вкручен прямо в котел в верху?
Ким написал : После эксплуатации в течении двух зим стало понятно что для ТТ котла такой узел просто напросто лишний,
Ким написал : Вот поэтому через две зимы - убрали электрокотел (до сих пор стоит на даче "мертвым" грузом)
это вы зря! ставьте трехтарифный счетчик и запускайте по таймеру электрокотел ночью - это по деньгам сопоставимо с дровами и сильно дешевле сжигания газа.
Ким написал : Сейчас бы ставил тот же Dakon RB
Viadrus дешевле и ничем не хуже. Это единственно правильное решение у топикстартера, имхо.
Ким
Ким
16.06.2012 в 19:19:58
Basil79 написал : узел, он на трубах стоял, или был вкручен прямо в котел в верху?
Если помните котел ДОР то на нем можно поставить только термостат который откр./закр. заслонку, и то, только сбоку, т.к. он с верхней загрузкой. Узел был собран на стали и стоял сразу по выход из котла. Через "две зимы" вся эта сталь была убрана из-за того что "достала" и вся обвязка возле котла была сделана на 42-й трубе полипропилен армированный. Вот примерно так...
Basil79 написал : это вы зря! ставьте трехтарифный счетчик и запускайте по таймеру электрокотел ночью - это по деньгам сопоставимо с дровами и сильно дешевле сжигания газа.
Может быть сейчас и стоило бы оставить электрокотел. Но тогда двух-, трех- тарифные счетчики только входили в эксплуатацию и ..... Короче, что сделано то сделано....
Basil79 написал : Viadrus дешевле и ничем не хуже.......
Не спорю. Виадрус и я рассматриваю как вариант. Опять таки, дай боже дойдет дело до "дела" ;) :) вот тогда и будем выбирать. ;) :)
Basil79
Basil79
16.06.2012 в 19:31:21
Ким написал : Если помните котел ДОР
не то что не помню, даже не знаю какие они на вид. У нас таких нет. У нас есть аналоги из стали под маркой "Данко", но термостат, как у людских котлов, устанавливается сверху в котел.
Ким написал : и вся обвязка возле котла была сделана на 42-й трубе полипропилен армированный. Вот примерно так...
ну вот, опять все у нас "примерно". Нет таких ППР труб с наружным диаметром 42мм. Есть 40, есть 50, есть 32 наконец, но не 42.
Ким написал : Не спорю. Виадрус и я рассматриваю как вариант. Опять таки, дай боже дойдет дело до "дела" вот тогда и будем выбирать.
ну дай-то Бог! Желаю вам сделать правильный выбор.
Ким
Ким
16.06.2012 в 20:36:07
Basil79 написал : Нет таких ППР труб с наружным диаметром 42мм......
Сорри, апшипся ;) :), конечно же 40-вка ;)
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
16.06.2012 в 20:45:27
Это диаметр штаби, до зачистки...
Basil79
Basil79
16.06.2012 в 20:51:19
arymafyv написал : Это диаметр штаби, до зачистки...
ясненько... :confused: ладно это сказал пользователь этих труб, которому и не надо быть в теме - это не его работа. Тут же говорит монтажник. Слов нет. есть только маты. И желание увидеть финальный результат работы.
