prestol
prestol
16.07.2012 в 11:47:20
Ким написал : Ни разу нигде не встречал.
ну значит прийдется мерять. еще раз спасибо.
Ким написал : "намутили" - с точки зрения будущего воплощения.
а чего там воплощать? реле по сигналу с таймера переключает с клеммы 3 (цепь с регулятором скорости) на клемму 5 (цепь с конденсатором). ну и перед этим всем еще обычный "ручной" переключатель (например) с переключением либо на таймер (типа режим "авто"), либо мимо него (типа "ручное управление"). просто и удобно.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
31.08.2012 в 00:01:52
PRESTOL!!! Скажите, какой диаметр воздуховода будете использовать 125 или 160?
prestol
prestol
31.08.2012 в 14:09:22
смотря в какой части воздуховода. у меня там получается, что прямо от выхода из установки идут 2 воздуховода по 125, а потом каждый из них раздваивается на пару 100 недалеко от вентрешеток (их 4 шт в квартире). то есть, большая часть воздуховода - две трубы по 125.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
05.09.2012 в 23:14:53
Мне считали спецы, чтобы снизить шумовые характеристики для SAU 125 необходимо ставить воздуховоды 150мм. При 125мм воздуховодах скорость велика, отсюда следовательно шум, гул и т.д. Подумайте о шумовых характеристиках на этапе проектирования.
prestol
prestol
14.10.2012 в 02:32:37
Roman Genna написал : При 125мм воздуховодах скорость велика, отсюда следовательно шум, гул и т.д. Подумайте о шумовых характеристиках на этапе проектирования.
я ж говорю, что у меня по квартире от одной САУ 2*125 тянутся (два воздуховода по 125 мм в диаметре). это даже не 150, а все 250. :)
mr-h
mr-h
14.10.2012 в 10:18:30
prestol написал : я ж говорю, что у меня по квартире от одной САУ 2*125 тянутся (два воздуховода по 125 мм в диаметре). это даже не 150, а все 250. :)
2 воздуховода одного диаметра не равны одному воздуховоду удвоенного диаметра. Надо считать не по диаметру, а по площади поперечного сечения: 3.1415926*(0.125^2)/4~0.0123 м2 2*0.0123=0.0246 м2 3.1415926*(0.150^2)/4~0.0177 м2 3.1415926*(0.160^2)/4~0.0201 м2 3.1415926*(0.200^2)/4~0.0314 м2 Таким образом 2 воздуховода 125 мм при условии равного распределения потока между ними будут где-то посередине между одним воздуховодом 160 мм и 200 мм. Это по скорости. По сопротивлению надо считать по эквивалентному диаметру (там учитывается соотношение периметра и площади, у одного круглого сечения оно меньше, чем у двух круглых суммарно таких же по площади).
prestol
prestol
16.10.2012 в 11:44:28
mr-h написал : Надо считать не по диаметру, а по площади поперечного сечения:
вы правы. я не спорю. :)
mr-h написал : у одного круглого сечения оно меньше, чем у двух круглых суммарно таких же по площади
у меня был выбор вестись либо одним воздуховодом 125, либо двумя по 125. бОльший диаметр по габаритам не вписывается в архитектуру.
вот доштукатурю потолок на балконе - вернусь к вопросу приточки. хотя нет. волнует вопрос один... как этот остберг правильно подвесить к потолку? поэстетичнее. :) оно хоть и на балконе, но на виду.
Ким
Ким
16.10.2012 в 12:55:10
prestol написал : как этот остберг правильно подвесить к потолку? поэстетичнее.
Проще некуда. Покупаете 4 уголка, которые используются для монтажа крыш. Приклепываете к установке. А далее, или на шпильки через резиновые амортизаторы, либо RIP-рейку используйте. Кто как придумает тот так и ставит ....
prestol
prestol
16.10.2012 в 22:35:08
Ким написал : Покупаете 4 уголка, которые используются для монтажа крыш.
вы имеете в виду те стальные перфорированные уголки, с помощью которых два деревянных бруса соединяют?
Ким написал : Приклепываете к установке.
а это как?
Ким
Ким
16.10.2012 в 23:58:03
prestol написал : стальные перфорированные уголки
http://www.opk-metiz.ru/catalog/perf/001.html а приклепать - чтобы не объяснять - посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=d6pNFrHYelU&feature=related И лучше использовать стальные заклепки а не алюминиевые, тяжеловата установка ...
dutf
dutf
17.10.2012 в 00:01:12
Ким написал : Проще некуда. Покупаете 4 уголка, которые используются для монтажа крыш. Приклепываете к установке. А далее, или на шпильки через резиновые амортизаторы, либо RIP-рейку используйте. Кто как придумает тот так и ставит ....
только не забудьте, что к корпусу приточки доступ нужен постоянный для обслуживания, крышка у неё снимается целиком
