prestol
prestol
17.10.2012 в 12:08:28
dutf написал : крышка у неё снимается целиком
ну да, в подвешенном состоянии крышка получается снизу. крепеж, по идее, с противоположной от крышки стороны - сверху.
Ким написал : И лучше использовать стальные заклепки а не алюминиевые, тяжеловата установка ...
а так кто-то делал вообще на уголках? я просто себе слабо представляю... сколько заклепок на уголок? какого размера уголок? как соблюсти отступ 5-10 см до потолка (вроде в инструкции что-то про это есть)? на шпильках подвесить?
Ким
Ким
17.10.2012 в 12:42:42
prestol написал : а так кто-то делал вообще на уголках?
Когда ставили САУ только так и делали. В качестве опор для амортизации использовали сайлент-блоки от классики. Хорошо подходят ;) :) размер уголка не помню, где-то 50 мм.
prestol
prestol
18.10.2012 в 00:53:18
Ким написал : сайлент-блоки от классики.
сайлентблоки ЧЕГО от классики? САУ вроде немного поменьше жигулей весит... :) сайлентблоки по нагрузке рассчитываются - иначе не работают.
a__l
a__l
Минск
28.07.2015 в 17:09:08
так все таки, есть ли какое-нибудь грамотное решение (вариант) по автоматики для такой установки?
a__l
a__l
Минск
28.07.2015 в 17:34:33
пока я только вижу Модуль управления CCM-125 N и Пульт управления CCM-31
