far_cry
far_cry
Белгород
16.07.2012 в 22:47:27
Rostt, если поможет делал почти такую же схему только разносил в плоскости приборы, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155717 узел по размерам получился шхвхг 500х500х250 размер по концам выводов слива фильтра.
1 если хотите перемычку для обратной промывки то сразу коллектора ставьте чтоб повернуты в середину оба были и тройники поставить сразу потом врезать очень проблематично будет т.к. коллектора будут выставлены на трубы их не сдвинеш. 2 еще как планируете соединять трубу и коллектор говорили хотите сталью разводиться емли через амереканки то надо посмотреть сможете две рядом ключ просунуть если нет то через удлинитель разнесите через один вывода. 3 подрывник лучше ставить наверное будет в торец коллектора ХВС и слив сразу туда же куда и фильтра.
Kamsar
Kamsar
Саратов
17.07.2012 в 01:43:16
Rostt написал : У меня стоит водонагреватель, на нем есть группа безопасности:
Может ли он выполнить функцию гасителя гидроударов? Или для этих целей его нужно на всю систему садить, а не только на водонагреватель?
Rostt написал : Может ли он выполнить функцию гасителя гидроударов? Или для этих целей его нужно на всю систему садить, а не только на водонагреватель?
Никак не будет.Защищает только бачок да и то..Штатный часто ломается +в нерабочее время входной кран на водогрей все держат закрытым(так гидроудар точно не повредит эмаль).Лучше всего ставить регулятор давления на входе.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.07.2012 в 03:03:47
master.msk написал : Надо в этом убедиться для начала. Мне вот ни разу не приходилось наблюдать критичного повышения давления.
До недавних пор мне так же не приходилось это наблюдать... потому как этого не наблюдал с медными трубами, а вот на РеХ - довелось, хоть и утеплитель был 9мм, бельгийский, оч. плотный, а за ночь давление повысилось до 14кг
SVKan
SVKan
17.07.2012 в 09:48:48
Georg III написал : Пытаюсь осмыслить фразу. Никак не получается :) Можете подробнее прояснить, как могут накосячить проектировщики, чтобы после редуктора получить такое давление после редуктора?:confused:
17 этажей без зонирования. Чтобы вода доходила до верхних этажей приходится вздувать его внизу. Ставят редукторы. Вот только ничто не вечно под луной и на нашей воде редуктор может загнуться достаточно быстро и начать травить. Тем более, что застройщик обычно выбирает самое дешевое...
Посему: особенности проектирования + не очень высокое качество редукторов = потоп.
Rostt
Rostt
17.07.2012 в 10:52:12
far_cry написал : Rostt, если поможет делал почти такую же схему только разносил в плоскости приборы, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155717 узел по размерам получился шхвхг 500х500х250 размер по концам выводов слива фильтра.
Сейчас как раз думаю над тем, как крепить схему. Очень хорошо, что Вы прислали пример. Благодарю!
far_cry написал : Rostt 1 если хотите перемычку для обратной промывки то сразу коллектора ставьте чтоб повернуты в середину оба были и тройники поставить сразу потом врезать очень проблематично будет т.к. коллектора будут выставлены на трубы их не сдвинеш. 2 еще как планируете соединять трубу и коллектор говорили хотите сталью разводиться емли через амереканки то надо посмотреть сможете две рядом ключ просунуть если нет то через удлинитель разнесите через один вывода. 3 подрывник лучше ставить наверное будет в торец коллектора ХВС и слив сразу туда же куда и фильтра.
Была мысль, поставить коллектора вместе, и основанием было лишь то, что их крепить легче, да еще то, что специальные крепления для коллекторов продаются. Сейчас буду смотреть, что у меня получится, если схему изменить с учетом Ваших рекомендаций.
far_cry
far_cry
Белгород
17.07.2012 в 14:28:58
Rostt написал : Сейчас как раз думаю над тем, как крепить схему. Очень хорошо, что Вы прислали пример. Благодарю!
я использовал спец полосу mupro для сантехники, но гнул в тисках сам по этому вам такое может неподойти, из за возможности погнуть. у меня просто стенка вентканала с пустотами и хомуты точно выставить трудно вот и препил все на этот перфопрофиль. заводское крепление коллекторов правильно применить они сразу разнесутся в плоскости и от этого плясать. хорошо бы увидеть куда все это хотите запихнуть оценить как сделать.
ps конечно это дело каждого по своим финансам но неужели в питере трудно достать нормальные комплектующие в частности коллектора и фитинги, у вас же возможностей там больше.
Rostt
Rostt
17.07.2012 в 22:35:40
Georg III написал : Дока как-то писал не то о 11, не то о 17 барах... По-моему, это не звоночек, это набат.
Уже после покупки обратного клапана появилась мысль, что он кроме закрытия обратного тока воды, может создать проблемы в виде увеличения давления после клапана.
Обратился к гидравлике и вот что выяснилось... Высчитал объем воды, который у меня будет после клапана и подставил в формулу Коэффициента температурного расширения воды.
Значение Коэффициента взял в пределах от 10 до 20 градусов. Получилось, что если температура в статике повысится на 6 градусов (думаю вполне реально зимой), то объем воды после обратного клапана увеличится на 1,8 куб. см. Ерунда думаю. НО!
Теперь надо посчитать сколько этот 1,8 куб. см. даст прироста давления. В формулу Коэффициента объемного сжатия
подставил значение увеличения объема воды и получилось... +17 бар.
Из этого делаю вывод, что установка обратного клапана влечет за собой установку доп оборудования для снятия давления. Для фильтра с прозрачной колбой такое давление критично.
Rostt
Rostt
17.07.2012 в 22:43:46
far_cry написал : ps конечно это дело каждого по своим финансам но неужели в питере трудно достать нормальные комплектующие в частности коллектора и фитинги, у вас же возможностей там больше.
Коллектора и почти все фитинги купил у официального дилера TIEMME, - не вникая в тему качества, совершенно случайно. Уже потом, когда докупал по мелочам - старался брать похожего качества: к примеру не купил кран (одной известной фирмы) только лишь из-за того, что его стенки были тоньше и на вес он был легче TIEMME.
far_cry написал : хорошо бы увидеть куда все это хотите запихнуть оценить как сделать.
Размер для монтажа у меня ШхВхГ 560х600х200 мм.
Если кто-то реализовывал обратную промывку фильтра не через перемычку - киньте, пожалуйста, ссылку на пример. Что-то у меня сомнения, как правильно сделать.
Так: Тройник - Фильтр - Тройник.
Или так: Тройник - Кран - Фильтр - Тройник.
Между тройниками делаем обвод с краном.
Подскажите на что сажать резьбовые фитинги.
Сегодня посмотрел на что посадили мне кран - на лен и без герметика. Сантехник (судя по возрасту) с огромным стажем. Говорит, что герметик на холодную воду не нужен. Так ли? И рекомендовал на белую нить не садить, т.к. соединения со временем слабеют и их легко свернуть.
Прошу совета у практиков: на что сажать, на лен или на белую нить (ленту)? И с герметиком тоже вопрос: нужен ли он на хол. воду или можно без?
Internet
Internet
18.07.2012 в 20:06:24
Rostt лён с пастой, и никаких герметиков целая тема имеется http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=74105
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.07.2012 в 23:21:33
Rostt написал : ... киньте, пожалуйста, ссылку на пример.
http://www.stelmarket.ru/katalog/far/f4.htm
Georg III
Georg III
19.07.2012 в 02:28:52
Rostt написал : подставил значение увеличения объема воды и получилось... +17 бар.
Ага, все правильно. В связи с такими цифрами, мне просто интересно, как до сих пор у народа массово не повырывало гибкую подводку после установки счетчиков и ОК (без переделки всей системы)?
SVKan написал : 17 этажей без зонирования. Чтобы вода доходила до верхних этажей приходится вздувать его внизу. Ставят редукторы. Вот только ничто не вечно под луной и на нашей воде редуктор может загнуться достаточно быстро и начать травить. Тем более, что застройщик обычно выбирает самое дешевое...
Тут у меня есть возражение. Во-первых, по манометру легко отследить что творится с редуктором (манометрами, надеюсь, все редукторы оснащаются?). Во-вторых, тут дело не в редукторах, кмк. Большинство П3м - это 17-этажки - без зонирования, и без редукторов (тогда их не ставили). Стандартное давление - 5-6бар. Как минимум 30% квартир в таких домах перешли на счетчики, соответственно поставили ОК. В итоге редукторы ни при чем. С другой стороны, не понятно, как их до сих пор массово не затопило (см. мой ответ Rostt-у в этом сообщении)?
