iScape
iScape
Винница
16.08.2006 в 18:08:30
Квартира в процессе достраивания (есть стены, крыша, без штукатурных работ и электрики). Стяжку еще не положили (остался приблиз. месяц) и укладывать ее, собственное как и выполнять проект ТП, будет та же фирма, что строит весь дом. Так что решил договориться о переделки отопления на ТП еще до работ по стяжке, что бы синхронизировать работы и не переделывать такой емкий кусок (+ из-за существенных фин. потерь при отказу от стяжки и выполнении ее после сдачи дома). В строительстве/отоплении - ноль, инфа из форумов, брошюр и пр.
Итак:
Техническое задание
на подготовку и выполнение проекта напольного отопления квартиры №x (x подъезд) дома №x, 3-ей очереди строительства микрорайона "x".
Необходимо подготовить проект и реализовать систему напольного отопления (далее Система) с учетом следующих условий:
  1. Напольное отопление будет использоваться как основная система отопления.
  2. Система должна соответствовать санитарным нормам.
  3. Конечная стоимость реализации Системы будет согласована до начала работ и до заказа всех необходимых материалов.
  4. Должна быть предусмотрена возможность подключения радиаторов на случай выхода Системы из строя или недостаточного количества тепла при температуре ниже расчетной.
    4.1. Подсоединение радиаторов должно осуществляться через отдельные выходы на коллекторе, для того, чтобы можно было, отключив контуры теплого пола, повысить температуру подаваемой воды регулировкой котла. 4.2. В нормальном режиме работы основной Системы, радиаторы не будут установлены, а подводы будут закрыты декоративной крышкой. Соответствующие выходы коллектора будут перекрыты. 4.3. В случае аварийной ситуации, радиаторы будут установлены на предусморенные места. 4.4. Трубы к радиаторам подвести в стяжке. 4.5. Радиаторы использовать с нижним подключением. 4.6. Расчетная мощность радиаторов – полная компенсация теплопотерь помещения в случае выхода из строя основной Системы.
  5. Система должна управляться одним терморегулятором, задающим температуру во всей квартире. Поскольку квартира однокомнатная нет необходимости регулировать температуру отдельных помещений.
  6. Необходимо заранее договориться о размещении коллекторного ящика и терморегулятора, чтобы предусмотреть для них место до начала штукатурных работ и работ по прокладке проводки (если для системы понадобится электропитание).
  7. Будет установлен электрический полотенцесушитель.
  8. Стяжка 8.1. Проектировщиком должны быть предоставлены требования к материалам для выполнения стяжки теплого пола за три недели до начала монтажных работ. 8.2. Стяжка будет выполняться вместо стандартной (по проекту)
  9. Во всех помещениях в качестве напольного покрытия будет использована керамическая плитка.
  10. Необходимо предусмотреть т.н. “граничные зоны” в областях наибольших теплопотерь (около наружных стен, входной двери и на балконе)
  11. Контуры системы отопления: 11.1. Использовать отдельные контуры для кухни (объединена с балконом), жилой комнаты и спальной зоны. 11.2. При возможности организовать общий контур для прихожей и санузла (из-за небольшой площади), при условии, что это не приведет к значительным неудобствам при эксплуатации.
  12. Балкон будет остеклен и утеплен до начала выполнения работ.
  13. План квартиры прилагается. На нем отмечены: 13.1. Коллектор - К 13.2. Терморегулятор – ТР
  14. Предварительно оговоренное время начала монтажных работ – 16 сентября 2006г. Проект должен быть подготовлен за две недели до начала монтажных работ.
  15. Гарантия на монтажные работы – 1 год.
Характеристики квартиры:
  1. Этаж: 9.
  2. Окна жилой комнаты и балкон выходят на Юго-Запад.
  3. Над квартирой - чердачное помещение.
  4. Строительные конструкции: 4.1. Панели перекрытия: бетон 350, толщина 220 мм.
    4.1.1. Панель перекрытия между чердаком и квартирой утеплена 50 мм мин.ватой и закатана 30мм слоем стяжки. 4.2. Стена внешняя: кирпич силикатный толщина 510мм + 30мм минвата + 20 мм гипсокартон. 4.3. Межкомнатные перегородки: пенобетон 100мм 4.4. Межквартирные перегородки: кирпич силикатный толщина 640 мм 4.5. Высота потолка: 2 700 с учетом стандартной стяжки (стандартная стяжка на полу 80 мм раствор М75)
  5. Минимальная наружная температура, при которой напольное отопление должно компенсировать 100% теплопотерь помещений: -25°c
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
16.08.2006 в 18:44:12
По проекту какое отопление? какая схема? если радиаторная , то интересно, кто будет пересчитывать гидравлику основной системы отопления ? и кто будет согласовывать изменения строительного проекта?
iScape
iScape
Винница
16.08.2006 в 19:08:38
!A_n_d_y! написал : По проекту какое отопление? какая схема? если радиаторная , то интересно, кто будет пересчитывать гидравлику основной системы отопления ? и кто будет согласовывать изменения строительного проекта?
Извиняюсь. Отопление в доме индивидуально поквартирное. Будет установлен котел - Viessmann Vitopend 100
iScape
iScape
Винница
16.08.2006 в 19:53:58
Файл с расстановкой мебели на кухне, в санузле и в спальной зоне. В жилой комнате мебели будет по минимуму. Шкафов ставить не собираюсь.
Radj
Radj
Казань
16.08.2006 в 21:09:22
iScape написал : 30мм слоем стяжки.
слишком тонкая стяжка. сама поломается, да и трубы внутри не спрятать.
iScape написал : стандартная стяжка на полу 80 мм раствор М75
стандартная M150 и то желательно хотя бы M200
Думаю правильно будет если радиаторы сразу подключат. Может оказаться что использование пола в качестве основного отопления будет не очень комфортным для голых ног.
iScape
iScape
Винница
16.08.2006 в 23:40:51
Radj написал : слишком тонкая стяжка. сама поломается, да и трубы внутри не спрятать.
30мм стяжка - это стяжка поверх утеплителя на чердаке. А 80мм - это та, которую положили бы без теплого пола. Есс-но для теплого пола будет своя.
iScape
iScape
Винница
16.08.2006 в 23:42:14
Radj написал : Думаю правильно будет если радиаторы сразу подключат. Может оказаться что использование пола в качестве основного отопления будет не очень комфортным для голых ног.
Не думаю, что теплый пол, который соответствует санитарным нормам и правилам - температурой порядка 26 градусов может оказаться некомфортным для здорового человека. Очень даже наоборот... Его так и называют комфортным именно из-за удобств.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.08.2006 в 00:44:46
Вот украинцы- молодцы. такой проект тз стоит денег а тут типа на ""..просто так"?
Radj
Radj
Казань
17.08.2006 в 01:03:47
iScape написал : Не думаю, что теплый пол, который соответствует санитарным нормам и правилам - температурой порядка 26 градусов может оказаться некомфортным для здорового человека.
Одно дело пол для комфорта, а другое для отопления. Их температурные режимы не обязательно совпадают. При постоянной температуре пола и переменной температуре на улице, температура воздуха в комнате неизбежно будет кол*****ся. Если захотим поддерживать постоянную температуру воздуха придется изменять температуру пола.
Мне кажется проще заранее поставить радиатор с термостатической головкой, который будет при необходимости догревать воздух.
Так как на лоджии тепловой режим может существенно отличатся от других комнат, то на лоджию возможно стоит вывести отдельный контур (не завязанный с кухней), возможно даже с отдельным узлом подмеса. Отдельный узел подмеса позволит регулировать температуру контура лоджии независимо от других комнат.
iScape
iScape
Винница
17.08.2006 в 01:15:42
C2h5-OH написал : Вот украинцы- молодцы. такой проект тз стоит денег а тут типа на ""..просто так"?
Проект само собой стоит денег. Поэтому раскладку по трубам/граничным зонам/гидравлику просчитывать я и не прошу. Тот, кто по ТЗ будет выполнять проект, деньги за это и получит. Не собираюсь никого лишать работы. Здесь только прошу совет по самому ТЗ с точки зрения удобства пользователя, отсутствия излишних усложнений и невыполнимых требований.
iScape
iScape
Винница
17.08.2006 в 01:21:35
Radj написал : Одно дело пол для комфорта, а другое для отопления. Их температурные режимы не обязательно совпадают. При постоянной температуре пола и переменной температуре на улице, температура воздуха в комнате неизбежно будет кол*****ся. Если захотим поддерживать постоянную температуру воздуха придется изменять температуру пола. Мне кажется проще заранее поставить радиатор с термостатической головкой, который будет при необходимости догревать воздух.
Комфорт это или полное отопление, а нормы обязаны соблюдаться. Насколько я понимаю свои ощущения, 26С достаточно комфортная температура для ног (моих, по крайней мере). Вы сами пробовали? А про температурные режимы в случае дополнительного и основного вариантов - я и не сомнаваюсь, что они будут отличаться. Но опять же требование - все в пределах допустимых норм.
Radj написал : Так как на лоджии тепловой режим может существенно отличатся от других комнат, то на лоджию возможно стоит вывести отдельный контур (не завязанный с кухней), возможно даже с отдельным узлом подмеса. Отдельный узел подмеса позволит регулировать температуру контура лоджии независимо от других комнат.
Он не то что бы может - он будет отличаться из-за значительной площади остекления. Я посмотрю как решит эту проблему проектировщик. Если получится, просто в краевой зоне будет более частая укладка + подача пойдет сразу на балкон, а уже потом на кухню. Обязательность общего контура на балкон и кухню, возможно, уберу. Спасибо. Надеюсь, решение найдем. Я бы только хотел один регулятор температуры на всю квартиру, по возможности.
